Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: IdeaPad 315IMH05 81Y4 (nm-c871 rev 2.0) После чистки пропал видеочип и WIFI
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 22:06
Всем здравия , попал такой зверёк , клиент сам почистил от пыли , заменил ТП , теперь система не видит видеокарту (GeForce GTX 1650) и модуль WIFI , включается долго , видимо ищет видео , запускается только с одним интегрированным . В диспетчере не видит . Питания в норме , на видео тож поднимается , 0.8v , сопротивление по дросселям низкое 0.3 Ом ,не знаю точно , но иногда на видео это норма . Плату несколько раз прошерстил под микроскопом на предмет отрыва компонентов , биосы шил(main+ec+video bios gtx1650ti) , причём видео биос там отдельной флэхой на 1мБ . На WIFI так же присутствуют все питания .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 315IMH05 81Y4 (nm-c871 rev 2.0) После чистки пропал видеочип и WIFI
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 12:31
На видео памяти пусто , нет 1.8 , видимо поэтому и не видит .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 15:10
Не мешает ещё прошерстить на предмет сгоревших малоомных резиков
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 315IMH05 (NM-C871) замена CPU
ajax329
07 дек 2023, 22:12
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05(81Y4)
в форуме Поиск BIOS
nik0
22 апр 2023, 18:24
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (81Y4) перевести в UMA
elfz
1266
04 июн 2025, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS
sog_bird
15
1467
31 июл 2025, 12:20
sog_bird Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Gaming 3 (NM-C871) Нет старта с WiFi модулем
Grizli_saratov
17 мар 2025, 17:50
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 128
