Текущее время: 07 май 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: PS4 fat синий огонь смерти
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 18:07
Предыстория
При покупке приставки все проверил - никаких проблем не под нагрузкой, ни при простое не выявил. Понес домой в рюкзаке, приставка ни обо что не билась и не ударялась.
Прихожу, подключаю к монитору - синий огонь, видео сигнала нет. Информация из гугла не приносит результата. После всех тестов случайно роняю приставку на пол и иду снова тестить. О чудо, на 3-4 раз получаю белый огонь, через пару включений появляется и картинка, но не на долго - приставка запускается, листаю игры и примерно через 30 - 60 секунд картинка гаснет и опять та-же песня что нет видео сигнала (монитор видит, что к нему что то подключено)
На данный момент только синий экран
Пробовал войти в безопасный режим - не входит
P.s. Монитор рабочий, кабели проверенные. Приставку разобрал, термопаста превратилась в воду, перегрев и отвал???
Суть вопроса - где то вычитал, что понять жив ли проц или нет можно с помощью флешки с индикатором. Нашел флешку: вставляю в ноутбук и светодиод горит, вставляю в приставку - 0 реакции.
На сколько реально выполнить прогрев чипа без опыта в этом деле и при наличии паяльной станции с феном? Понимаю что лучше реболить, но пока хочется обойтись своими средствами
О контролере hdmi от panasonic также слышал, попытка проверки его и его обвязки будет следующим шагом после решения вопроса с бга
 Заголовок сообщения: Re: PS4 fat синий огонь смерти
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 18:55
после вашего прогрева приставку можно выкинуть, если нет опыта отдайте людям с опытом лучше. а так для начала поключают диагностику uart и смотрят в чем причина, никаких прогревов диагностических на консолях не делают, только реболл и опять только после диагностики!!! синий огонь может быть как из за отвала памяти так из за отвала чипа, мертвого контроллера hdmi, программного сбоя и еще куда причин. а вы сразу чип греть.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 19:29
Несоглошусь с вами. Сам без опыта, но консоль востоновил. Досталась после падения, аж диск сломало внутри. Сначала нужно проверить поднимаются ли напряжения. И продиагностировать отвал можно и без uart. Главное прямые руки и понимание что делаешь. И нижний подогрев нужен.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 19:35
Понял, буду диагностировать uart-ом. Благодарю за совет, сам опыта в ремонте чего либо не имею, только паяльник держать в руках приходилось не раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 16:28
Недавно реболл проца помог была такая же проблема мигал при включении также питания на флэшке не было. После реболла все заработало
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 21:59
Судя по статистике у FAT версии 90% синего огня это отвал)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 11:13
Пришла фат с синим огнём. Напруги все на месте, реакция на кнопку есть, потребление по 12в 1.2а. Питание на спи в норме. Патч уарт - молчит, ребол апу - поведение то же.
Теплак кажет нагрев 2х крайних фаз апу и моста до ~45-50°.
Должен ли греться мост?
Emc core vcc = 1.16v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS 4 Fat синий огонь смерти
volvo
21
4377
04 фев 2020, 12:12
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь)
Hypnochel
2329
15 июн 2022, 14:36
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT белый огонь, нет изображения
Master-X
30 дек 2019, 00:28
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-1008\B01 " синий глаз смерти "
armogun
1126
10 апр 2023, 09:21
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 злененый огонь смерти
ArhangelSM
20 ноя 2022, 22:01
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sin89rus и гости: 7
