Текущее время: 22 ноя 2026, 16:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: dibswl-abrian 4l mb 14074-1 второй слот памяти не работает |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: dibswl-abrian 4l mb 14074-1 второй слот памяти не работает  Добавлено: 09 янв 2023, 00:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
revolover писал(а): Питание на память 1.35 приходит. на память, не только 1.35 должно приходить.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: dibswl-abrian 4l mb 14074-1 второй слот памяти не работает  Добавлено: 09 янв 2023, 00:58 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
revolover писал(а): Если в слоте есть память Ничего не понятно, что и в какой комбинации вы пытаетесь впихнуть .Возможно память для видео только с одного какого ни будь слота может работать. Схема и борд к этой плате вроде как есть. Еще найти инструкцию на плату ,сколько и каких можно вставлять.
revolover
Заголовок сообщения: Re: dibswl-abrian 4l mb 14074-1 второй слот памяти не работает  Добавлено: 09 янв 2023, 07:21 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Севастополь
Costabrava писал(а): Ничего не понятно, что и в какой комбинации вы пытаетесь впихнуть Да собственно в любых вариантах, если во втором слоте что-то есть - инициализации нет. По инструкции к плате и характеристикам проца работать должна. Вот относительно других напряжений, да надо бы посмотреть, да только не могу по ноутбучной памяти ничего найти, может поделиться кто? Для ddr3l...
igils
Заголовок сообщения: Re: dibswl-abrian 4l mb 14074-1 второй слот памяти не работает  Добавлено: 09 янв 2023, 08:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
revolover писал(а): только не могу по ноутбучной памяти ничего найти Это шутка юмора такая? Мало в свободном доступе схем и boardview на ноутбучных платы с ddr3? revolover писал(а): позвонить проходимость до процессора нет возможности. Почему? Тестер сломался?
revolover
Заголовок сообщения: Re: dibswl-abrian 4l mb 14074-1 второй слот памяти не работает  Добавлено: 09 янв 2023, 13:31 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Почему? Тестер сломался? Так процессор распаян... Или должна быть хоть какая-то проводимость?
igils
Заголовок сообщения: Re: dibswl-abrian 4l mb 14074-1 второй слот памяти не работает  Добавлено: 09 янв 2023, 15:00 |
Конечно должна. В режиме прозвонки, сравнивая с другим слотом, медленно и нудно, если нет тестера слотов памяти.
revolover
Заголовок сообщения: Re: dibswl-abrian 4l mb 14074-1 второй слот памяти не работает  Добавлено: 12 янв 2023, 19:01 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): медленно и нудно все проходит и питания все отыскал... Встаёт на посткоде 5С Пока воткну 8гб в один слот, надеюсь так можно с этой платой.
