Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: acer aspire ES1-731G-C7U8 (DAZYLBMB6E0) Не работает видеокарта в играх
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 19:34
Здравствуйте. Не работает видеокарта в играх. Ноутбук acer aspire ES1-731G-C7U8 шасси DAZYLBMB6E0, заказал видеокарту, поставил, осталось всё так же, программах, где можно посмотреть, как работает видеокарту, работает нормально, не тормозит, по току видно, около 1.6А на ЛБП, программы Furmark, Heaven Benchmark, Aida 64, как только ставил игру, тормозит, почему то не видит видеокарту, по току видно, примерно, 0.9А, хотя в " Активность ГП NVIDIA" видеокарту ВИДИТ!!!, не знаю, что делать? Подскажите пожалуйста.
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire ES1-731G-C7U8 (DAZYLBMB6E0) Не работает видеокарта в играх
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 15:49
А на других играх как ведет?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 21:01
Примерно, так же, GTA5 или Roblox без разницы, хоть в больших настройках, так и в маленьких, притормаживает, но в игре GTA5 всё таки ток на ЛПБ по больше, около 1.20А, примерно, через 3 секунды, ток сбрасывает то 0.90А, соответственно тормозит.
kosty77
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 21:14
А драйвер откатить? На предпоследнюю версию.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 22:17
Питание осцилоскопом проверить до дросселей и после.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 11:31
винду накатайте лицушную, и драйвер с оффсайта.
Если запускать тест гпу в аиде или ОССТ, на дросселях видеокарты и видеопамяти что происходит?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-731G-P76Q (DAZYLBMB6E0 REV: E) Опознать элемент
slaiderpc
24 окт 2018, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Yomi_Kisunasi
42
7892
18 окт 2020, 13:43
Yomi_Kisunasi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E (ZYLB)) Залит, нужны фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
djtorian
01 дек 2020, 00:04
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E (ZYLB)) Не стартует. Нужна помощь в определении элементов.
serega1576
17 дек 2020, 08:41
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E) Помогите опознать отсутсвующие элементы и номиналы
srdanilov92
16 ноя 2021, 08:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
