Текущее время: 08 ноя 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 18:57
Процессор Intel Core i72677M SR0D2
Hub Intel SLJ4K BD82QS67
[b] Оперативная память EDJ4216BASE-DJ-F 256M words × 16 bits 4GB
[/b][/b]
Всех приветствую, впервые пишу на данном форуме. При установки windows ошибка при копировании, если установить винду на другой плате , подкинуть , работает н-ое количество времени, неделя-месяц. SLJ4K сколов не имеет, SR0D2 тоже без сколов. Банки памяти полностью отреболлены и поменяны местами, код ошибки и ошибки в обьеме не изменились. Прошу подсказать может кто сталкивался что не правильно делаю, в чем еще может быть проблема?
Последний раз редактировалось a.dmitriev97 09 янв 2023, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 19:23
посадить исправные банки, то что ты их местами поменял это считай биты поменялись,адреса то теже остались
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 19:31
Ну во-первых "Север Intel SLJ4K BD82QS67" -- это не север, а PCH, он же HUB, он же "юг". Никакого отношения к ОЗУ, не имеет. Северный мост в самом процессоре. Значит либо сама память, либо питание этой памяти, либо питание контроллера памяти, либо сам контроллер этой памяти...
И да, реболл банок памяти, не самое лучшее решение при ремонте этой памяти.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 08:15
Знаю что хаб не имеет отношение к ОЗУ. с Севером ошибся каюсь, память реболлилась не просто так, менялась местами чтобы выявить неисправную банку памяти. Моя ошибка не посмотрел биты перед сменой местами. Спасибо за ответ, заменю всю память отпишусь!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 16:29
Всех приветствую еще раз. Провел тщательный осмотр обвязки памяти, трещин в керамике нет, сопротивление по обвязке полностью соответствует номинальным значениям. Диф пары- пятаки идущие в проц целые, по сопротивления в норме. Замена 4 банок с обратной стороны платы устранила неисправность. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Информация для тех кто имеет желание вычислить неисправную банку путем смены места, записывайте биты ошибок и сравнивайте после смены местами!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 06:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux31e (ux31e) Залит не вкл
Kill_bill
22 ноя 2016, 22:47
PlayFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31E (UX31E REV:3.2) Залитик
psyjamm
09 июн 2017, 20:10
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (UX31E rev3.1) не заряжается
Vishnya
24 май 2019, 15:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux31e (ux31e) Привет, на что можно заменить ELPIDA j4216base?
Ленар
12 фев 2018, 06:55
serviceman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
