Текущее время: 01 июл 2024, 04:15
madking
Заголовок сообщения: MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0% Добавлено: 10 янв 2023, 10:08 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
доброго времени суток У карты отсутствует доп. питание с завода TDP не отображает В простое показывает 9В, при нагрузке падает до 2В Вложение: GPU-z 1050Ti.jpg куда копать?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0% Добавлено: 10 янв 2023, 15:02 |
xakep_zzz писал(а): сторону токового резистора к сожалению такого нет по схеме MS-V335 Шим резисторы все в норме у данной карты PCB обозначается как A1050 - 6T20
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0% Добавлено: 11 янв 2023, 15:05 |
juanpe120 писал(а): Have u checked ina and all that stuff?, I had a 1050Ti like that and was working perfect. there is no ina3221 on the card, no 6 pin connector
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0% Добавлено: 11 янв 2023, 18:33 |
juanpe120 писал(а): Is there not ic for voltage monitoring? There is no ic for voltage monitoring ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 секунды: ---------- Вложение: IMG_20230111_182758.jpg Вложение: IMG_20230111_182856.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0% Добавлено: 21 янв 2023, 05:05 |
Вложение: GPU-Z.jpg После установки ГПУ на другую плату поведение без изменений
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0% Добавлено: 21 янв 2023, 05:57 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
madking писал(а): куда копать? imho никуда. таков биос.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti 4GT OC TDP 0% Добавлено: 21 янв 2023, 18:29 |
uncledim писал(а): таков биос поставил ГПУ на Asus 1050Ti strix PCB перешил пару биосов, без изменений, так что пока один вывод косячит ГПУ Главное что мощность выводит корректно
