Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Daewoo L32A640VTE (TP.MS3463S.PB785) OVP
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 05:25
Всем здравствуйте. Принесли данный телевизор после другого сервиса. Нет подсветки.
Заменил обе полоски подсветки на новые и пробитые токоограничительные резисторы, подсветка при включении один раз моргает и все. Предположительно рубится по OVP.
Если вместо родных полосок с 6-ти вольтовыми светодиодами поставить с 3-х вольтовыми - подсветка есть, но не пропадает при выключении телевизора.
Схема на данное шасси есть, но без номиналов. Интересует сопротивление PB803, у меня показывает 11кОм, похоже, должно быть меньше. Если у кого есть такая плата под рукой, может кто измерить?
 Заголовок сообщения: Re: Daewoo L32A640VTE (TP.MS3463S.PB785) OVP
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 20:05
Добрый вечер! завтра буду на работе гляну и отпишусь есть такая плата у меня
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 23:06
Была подобная ситуация, виновник кондёр электролит 1000мкф 35в, с виду целый был, проверьте лучше все и высоковольтный.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 06:33
Тогда бы и с 3-х вольтовыми светодиодами вырубался наверное... Но на всякий случай поменял все, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 13:35
Вот что у меня на рабочей плате
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 06:24
Artmax
Я так понимаю, это замер без отпаивания?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 08:11
верно резистор просто сдвинул в сторону
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 02:22
10 ком там стоит
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 18:41
Irbor писал(а):
10 ком там стоит
Возможно у меня плата не новая показания снимал на том что есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-149 (BL5S) OVP/OCP shutdown
в форуме Toshiba
rcm
14 сен 2018, 14:30
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp.ms3463s.pb801 BIOS
Normalgleb
29 сен 2018, 23:20
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp LC-32HG3242E TP.MS3463S.PB711
в форуме LCD
NarekG
19 окт 2019, 21:09
NarekG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3000 (LX89) OVP on 18.5V
R EZ A
15 фев 2020, 11:52
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp ms3463s Pb801 новые продажа
Irbor
20 май 2022, 13:38
Irbor Перейти к последнему сообщению
