Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad3 14ADA05 (NM-C821) Включается только с кнопки Novo и пищит 2 раза
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 18:02
Собственно проблема в том заголовке темы. Стартует только при нажатии Novo, система грузится, но постоянно пищит 2 коротких.
Пробовал сбрасывать биос по дефолту, перепрошил дамп биоса (дамп взял отсюда с сайта). При удержании кнопки power выключается, т.е физически кнопка исправна и на нее реакция есть. Помогите разобраться, куда копать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad3 14ADA05 (NM-C821) Включается только с кнопки Novo и пищит 2 раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 15:00
Тему можно закрывать, проблема в APU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad3 14ADA05 (NM-C821 REV1.0) Нет подсветки
Andrew_Kovrov
15 июл 2023, 12:32
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 14ADA05, 15ADA05, 17ADA05 (NM-C821) Отключение набортной ОЗУ
Pupkin
05 авг 2026, 09:12
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-C821) Не видит ssd в bios
Mihed
6199
13 янв 2023, 22:53
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-c821) Нет старта ошибка памяти
ajax329
15 окт 2023, 18:33
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad3 17ADA05 (LCFC_NM-C821) Проблемы при включении при выключении с подключенной зарядкой
rn3zq
12 фев 2025, 14:05
юрий сс Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
