Текущее время: 22 ноя 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: IdeaPad 330-15IKB 81de (NM-B452) Зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 16:43
День добрый, прошу помощи!
Ноут намертво виснет при попытке загрузки или установки при появлении лого Windows. Пробовал вин7, 10. При попытке установить Ubuntu виснет сразу же после выборы редакции.
Жд отключен, оперативка мемтестом проверена.
Bios сбрасывал, с настройками упражнялся. Пока не прошивал.
Последний раз редактировалось mwise 10 янв 2023, 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 330-15IBK 81de (Nm-241) Зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 17:36
mwise писал(а):
Пока не прошивал.
исключите bios, прошейте.....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 19:01
Спасибо за ответ. Не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 330-15IKB 81de (NM-B452) Зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 19:52
озу распаяно ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 15:14
nik0 писал(а):
озу распаяно ?
Распаяно. И что это меняет ? мем тест же проходит. Сейчас на столе другая плата с таким же косяком один в один, вот и курю форум на предмет как диагностировать .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 11:09
Бала аналогичная с HP. Только Федора при загрузке показала не отклик ядер проца по времени. Все по очереди. Так и не побороли. Попробуйте в нее загрузиться.
А да. Может все таки для гарантии отключить бортовую озу?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 04:03
Озу тестили с винпе флешки мемтестом или отдельно делали флешку мемтест? Была такое на пару ноутах с 8 ххх интелом. Проявлялось в момент инстала ос или загрузки ос с тестовой ссд(м2 или sata2.5), с флешки мог загрузиться через раз Решалось заменой цпу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330 81de (Nm-b452) Bsod после установки видеодрайвера
eugenekus
08 дек 2020, 20:39
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15IKB (NM-B452 REV 1.0) нужен номинал резистора
JimStiven12
29 янв 2020, 17:26
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15ikb (NM-B452) опознать шим
makmain
17 апр 2020, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему
jonpim
2707
08 апр 2021, 17:16
jonpim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
