Текущее время: 19 май 2024, 02:03
$P@X
Заголовок сообщения: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 02:24 |
Сообщения: 20 Откуда: Тюмень
Всех приветствую. В поисках решения наткнулся на тему (ТУТ). Но там не совсем те платы.. У меня плата немного иная. Скажу сразу, я не электронщик, многое не шарю, но по паяльник держу уверенно и по схемам могу найти, что и где... БП не стартует, дежурки нет на +5VSB... Моя плата очень схожа по схеме с Chieftec CTG-750C. ШИМ CM6805 и CM03AX. На дежурке не понятно что написано, но судя по схеме R7731A. На другом форуме нашёл тему, там писали, что при отлете CM03AX, нужно закоротить ножки 4-3, 5-8, 6-7 -это площадки j53, j54, j55 и для блокировки защиты супервайзера замкнуть пины 2 и 3 микросхемы st9s313 (у меня на плате это GR8313, пины те же). Сделал - не помогло. Вернул обратно. По рекомендациям в теме (ТУТ) выпаял и проверил резистор 2,2 Ом (оказался убит, заменил), истоковые резисторы 2,4 Ом (2шт.), полевик UTC 2N60L, так же выпаивал первый и второй по счёту диодные сборки (в той теме почему-то указано, что это транзистор), на моей схеме это D1 D27 D32 D29 маркировка S30L60CW, всё в норме....саму дежурку R7731A не снимал, нет осциллографа, чтоб проверить её.. Куда дальше копать подскажите, пожалуйста.
prapar
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 03:16 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
Не электронщик, но какие-то начальные понятия должны быть раз внутрь полезли О каком вобще старте речь если дежурки нет Для начала дежурку восстанавливайте - схема либо в инете либо по даташит, ауж потом и старт ищите. Начните с предохранителя -потом мост диодный - апфс и тд.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 09:10 |
p5ych0 писал(а): Не помешает проверить сетевой конденсатор, бывает причиной является он. Все остальное в первичке целое?
Большой кондёр выпаивал, 330мкФ на корпусе написано, 290мкФ при замере показал, сопротивление не помню только, блин... prapar писал(а): Начните с предохранителя -потом мост диодный - апфс и тд.
Пред целый, главный кондёр заряжается. P.S. Почему картинки не подгрузились в первом сообщении?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 09:50 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 766 Откуда: Lipetsk
Смотрим по схеме circuit-diagram-of-PCB-761-CTG-750C. Сетевое напряжение подается через CON1, выпрямляется диодным мостом BD1, заряжает C1 до 311V (если в розетке 220V). Все элементы в этой цепочке легко проверяются без выпаивания ещё до подключения к сети, сам конденсатор проверяется на емкость и ESR в обязательном порядке так как типовуха. После появления напряжения на C1 запускается узел дежурного питания (дежурка) собранный на T2, который формирует два напряжения +5VSB (питание схемы управления низковольтной части) и VCC1 (питание схемы управления высоковольтной силовой части). На начальном этапе целесообразно снять R89 (дабы исключить случайный запуск силовой части а так же другие связанные с VCC1 проблеммы), в этом случае можно использовать маломощную лампу накаливания (обычно хватает 40W) в разрыв сетевого провода либо вместо предохранителя viewtopic.php?f=46&t=85898 , не забываем о мерах безопасности при работе с напряжением опасном для жизни. Итогом начального этапа должно быть стабильное напряжение +5VSB под нагрузкой около 1.5A. Сообщение не в тему $P@X писал(а): P.S. Почему картинки не подгрузились в первом сообщении?
У Вас не достаточно сообщений для просмотра вложений.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 12:13 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
$P@X писал(а): так же выпаивал первый и второй по счёту диодные сборки (в той теме почему-то указано, что это транзистор Там указано так, потому что там это так. Странно хотеть совпадения, ковыряя совершенно другой блок, не правда ли? Зачем лезть в основной преобразователь, если не работает дежурный источник? Делается все элементарно, если знать что надо делать. 1) Кто входной конденсатор? TEAPO серии LH? 2) Осцилл не нужен для проверки ШИМа дежурки, достаточно мультиметра. Если вынесло 2,2R, 2N60, 2,4R, надо проверять резистор в затвор, он 22 Ом - R56, R60 - 10R по питанию ШИМа, сопротивление относительно земли по 5, 6 ногам ШИМа.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 16:10 |
Проверил диоды: D2 по схеме HER308G - падение на нём 0,392в, в обратку не звонится; D3 1N5406 - падение 0.326в, в обратку не звонится. Кондер 330мкФ по замеру выдаёт 292мкФ 0,62Ом. Резистор R3 по схеме 0,27R, по замеру 0,17Ом, но не понятно, на нём полоски коричневый(бордовый)-фиолетовый-серебряный(явно не серый, а именно серебрянный)-золотой-зелёный по таблице выдаёт, что это вообще 17,8Ом 0,5%, по логике зелёная полоска здесь лишняя и тогда замер совпадает с маркировкой...на какой в итоге заменить? На 0,27Ом согласно схеме(напомню, она от другого блока но на вид та же), либо как на корпусе написано 17,8Ом? Резистор R89 по схеме 10R, по замеру 9,9Ом Алексей 2305 писал(а): На 7й ножке СМ6805 есть напряжение? Какое? Между 1 GND и 7 - 4,9В перем. borvins писал(а): в этом случае можно использовать маломощную лампу накаливания (обычно хватает 40W) в разрыв сетевого провода либо вместо предохранителя Так и делаю, только у меня 2 лампы 60Вт+75Вт в параллель. При включении моргает раз и гаснет. Но на сколько вычитал, с лампой в APFC блоках нельзя включать, будет не правильно работать... RsM писал(а): Там указано так, потому что там это так. Странно хотеть совпадения, ковыряя совершенно другой блок, не правда ли? Логично)) думал опечатка просто)) RsM писал(а): Делается все элементарно, если знать что надо делать. Абсолютно согласен, поэтому и прошу здесь помощи) RsM писал(а): 1) Кто входной конденсатор? TEAPO серии LH? Именно он. 400В 330мкФ. RsM писал(а): 2) Осцилл не нужен для проверки ШИМа дежурки, достаточно мультиметра. Если вынесло 2,2R, 2N60, 2,4R, надо проверять резистор в затвор, он 22 Ом - R56, R60 - 10R по питанию ШИМа, сопротивление относительно земли по 5, 6 ногам ШИМа. 2,2R, 2,4R живы, 2N60 тоже вроде жив, куда надо пропускает, затвор переключается. резистор в затвор, он 22 Ом - R56 -живой. R60 - 10R - сгоревший, на корпусе маркировку не прочесть, заменил на 10Ом... R55, R54 по схеме 1,2МОм и 2МОм соответственно, но на плате стоят 2шт 1004 (по 1МОм) при прозвонке странное поведение, сначала показывает 0,5МОм, но потом потихоньку, примерно за минуту, набирает до 1МОм. Заменил R60, дежурки так же нет....
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 18:20 |
Модератор |
$P@XВы частично не ответили на поставленные мной вопросы - ПАДЕНИЕ напряжения на диодной прозвонке или сопротивление относительно земли по 5, 6 ногам ШИМа. Хотя горелый 10 Ом уже намекает, что ему лапти. Еще раз. Послушайте меня, кто этих блоков почти 100ню разных сделал, не лезьте в дебри и силу. $P@X писал(а): Резистор R3 по схеме 0,27R, по замеру 0,17Ом, но не понятно, на нём полоски коричневый(бордовый)-фиолетовый-серебряный(явно не серый, а именно серебрянный)-золотой-зелёный по таблице выдаёт, что это вообще 17,8Ом 0,5%, по логике зелёная полоска здесь лишняя и тогда замер совпадает с маркировкой...на какой в итоге заменить? На 0,27Ом согласно схеме(напомню, она от другого блока но на вид та же), либо как на корпусе написано 17,8Ом? Полосы значат: красный - 2 фиолетовый - 7 серебро - 0,01 золото - точность 5% зеленый - проволочный 0,27 Ом Ваша дежурка - RT7731A, меняется без переделки на 7550B. Конденсатор я настоятельно рекомендую заменить, эта серия говно и обязательно уходит в обрыв, вследствие чего убивается первичка.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 18:31 |
RsM писал(а): Вы частично не ответили на поставленные мной вопросы - ПАДЕНИЕ напряжения на диодной прозвонке или сопротивление относительно земли по 5, 6 ногам ШИМа. Я подумал вы имели ввиду резисторы от этих ног идущие на землю, я и проверил. Без проблем, вот показания: ШИМ R7731A на плате Через 1 ногу земли на 6 ногу 308,65Ом, падение 0,1117В Через 1 ногу земли на 5 ногу КЗ. RsM писал(а): Конденсатор я настоятельно рекомендую заменить, эта серия говно и обязательно уходит в обрыв, вследствие чего убивается первичка. по замеру выдаёт 292мкФ 0,62Ом. Это норм вн.сопротивление для него? Пока живой, но во избежание будущих неприятностей, лучше заменить, правильно понял?
Последний раз редактировалось $P@X 10 янв 2023, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 18:34 |
Модератор |
$P@X писал(а): Через 1 ногу земли на 6 ногу 308,65Ом, падение 0,1117В Через 1 ногу земли на 5 ногу КЗ. Что и требовалось доказать. Покупаете новый ШИМ, и все заведется. Если есть, то и конденсатор тоже.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 19:56 |
RsM писал(а): Полосы значат: красный - 2 фиолетовый - 7 серебро - 0,01 золото - точность 5% зеленый - проволочный 0,27 Ом первая явно коричневая, значит 1 Получается маркировка соответствует измерению. Про зеленую полоску нигде инфы не нашёл, что проволочный обозначает...как вот в след раз не промахнуться?! RsM писал(а): Что и требовалось доказать. Покупаете новый ШИМ, и все заведется. Если есть, то и конденсатор тоже. К сожалению в городе нет, только под заказ, закажу, проверю. Спасибо. П.С. после 15 сообщений задержка на 1ч снимется или до каких пор такая задержка будет?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 21:17 |
Модератор |
$P@X писал(а): Про зеленую полоску нигде инфы не нашёл, что проволочный обозначает...как вот в след раз не промахнуться?! Просто знайте, оно и по виду видно. $P@X писал(а): П.С. после 15 сообщений задержка на 1ч снимется или до каких пор такая задержка будет? Снимется после 15.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 21:27 |
$P@X писал(а): Так и делаю, только у меня 2 лампы 60Вт+75Вт в параллель. При включении моргает раз и гаснет. Но на сколько вычитал, с лампой в APFC блоках нельзя включать, будет не правильно работать... В сумме у вас получается 135Вт, если что то пойдет не так хлипенький транзистор дежурки хлопнет, следом (с небольшой вероятностью) трансформатор запечется до хрустящей корочки. По поводу APFC, если его не включать то его как бы и нет, поэтому и была рекомендация снять R89 в том числе. Если вместо сетевой банки впаять 22мкф 450в то для тестирования дежурки (без нагрузки) хватит даже 25Вт лампы, так же при экспериментах с APFC (без нагрузки) вместо утюга можно будет использовать уже 500Вт лампу может даже 250Вт прокатит.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 22:20 |
RsM писал(а): Если есть, то и конденсатор тоже. Не посоветуете по опыту, на какой лучше заменить? Какие фирмы искать? RsM писал(а): Снимется после 15. Понятно. borvins писал(а): В сумме у вас получается 135Вт, если что то пойдет не так хлипенький транзистор дежурки хлопнет, следом (с небольшой вероятностью) трансформатор запечется до хрустящей корочки. По поводу APFC, если его не включать то его как бы и нет, поэтому и была рекомендация снять R89 в том числе. Если вместо сетевой банки впаять 22мкф 450в то для тестирования дежурки (без нагрузки) хватит даже 25Вт лампы, так же при экспериментах с APFC (без нагрузки) вместо утюга можно будет использовать уже 500Вт лампу может даже 250Вт прокатит.
Понял, тогда вместо ламп фен повешаю...
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 22:53 |
$P@X писал(а): Понял, тогда вместо ламп фен повешаю... Вам необходимо ремонтировать дежурку, следовательно в качестве защиты необходимо использовать лампу 40Вт. Возможно мои объяснения запутанные, однако добавить более нечего.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 10 янв 2023, 23:21 |
borvins писал(а): Вам необходимо ремонтировать дежурку, следовательно в качестве защиты необходимо использовать лампу 40Вт. Возможно мои объяснения запутанные, однако добавить более нечего. Не, я понял всё)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 11 янв 2023, 08:20 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
$P@X писал(а): на какой лучше заменить? Какие фирмы искать? Топовые дорогие японцы конечно желаннее такие как Nippon ChemiCon, Panasonic, Sony, Hitachi, Rubycon, Nichicon итд, европейского происхождения Epcos, но корейцы и тайвандцы тоже неплохие такие как SamYoung, Samwha, Capxon, Samxon, Elite, HEC, Aishi, Jamicon итд. Не брать под них подделки, так же не ставить дешевые китайские такие как ChengX, ChongX, Fhy, HoncoM итд и даже TEAPO к сожалению взрываются часто
Последний раз редактировалось Radio2865 11 янв 2023, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 11 янв 2023, 08:39 |
Radio2865 писал(а): Топовые дорогие японцы конечно желаннее такие как Nippon ChemiCon, Panasonic, Sony, Hitachi, Rubycon, Nichicon итд, европейского происхождения Epcos, но корейцы и тайвандцы тоже неплохие такие как SamYoung, Samwha, Capxon, Samxon, Elite, не брать под них подделки, так же дешевые китайские такие как ChengX, ChongX, Fhy, HoncoM итд и даже TEAPO к сожалению взрываются часто
Посмотрю, что есть из этого. Спасибо. Подделки, как их отличить то, кто бы знал )) Вчера когда смотрел бегло, было только пара вариантов китайских, ценник по 400₽ Боюсь представить сколько будет стоить японский или корейский.. (( с такими ценами проще на авито живой блок купить
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 11 янв 2023, 09:12 |
$P@X писал(а): пара вариантов китайских, ценник по 400₽ Как обычно китайские товары в нашей рознице с наценкой 100% минимум, али в помощь. У нас в рознице разве что Jamicon синие можно купить, однако при конском ценнике оригинальность под большим вопросом так и остается. Сообщение не в тему Сдохла tda2030a в свистоперделке. Понятно что их уже не выпускают и оригиналы только в БУ виде можно найти. Звоню в магазинчик. Есть оригинальные? Конечно, приходите! По факту явная китайская реплика.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 11 янв 2023, 09:43 |
$P@X писал(а): Подделки, как их отличить то, кто бы знал )) киньте сюда фотки по возможности времени посмотрим
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 11 янв 2023, 10:40 |
Radio2865 писал(а): киньте сюда фотки по возможности времени посмотрим Как я их скину из магазина? )) сначала отфоткаю, потом скину, потом опять приду туда?))
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 11 янв 2023, 21:25 |
borvins писал(а): Это конечно очень интересно, но без оригинала простому смертному, как я, будет тяжело что-либо понять...А если ещё и брать под заказ, то вообще дело - дрянь(( RsM, Radio2865, borvinsЧто можете сказать про фирму кондёров Yageo? Тайвань вроде пишут...ценник 250 Руб.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 13 янв 2023, 08:39 |
RsM писал(а): Кто входной конденсатор? TEAPO серии LH? А может такое быть что по вольтажу в притык поэтому столько нареканий. Вылетают в конкретных блоках или от разных производителей? Шунтирование керамикой решает проблему?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 14 янв 2023, 16:44 |
Модератор |
borvins писал(а): А может такое быть что по вольтажу в притык поэтому столько нареканий. Вылетают в конкретных блоках или от разных производителей? Шунтирование керамикой решает проблему?
Любой блок с PFC любого производителя. Когда блок сдох - уже его приходится менять, как и первичку ) А так кто будет принудительно что-то делать? Пользователь? Ремонтник? Заменить на нормальный и все.
$P@X
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Zalman ZM650-GLX Добавлено: 23 янв 2023, 14:46 |
RsM писал(а): Что и требовалось доказать. Покупаете новый ШИМ, и все заведется. Если есть, то и конденсатор тоже. Не завелось.... +5VSB = 0В. Предварительно R89 снял. На снятой ШИМке: с 1 на 6 ногу 331Ом, 0,12В (так же) с 1 на 5 ногу ничего не звонится вообще (с новой ШИМ на плате КЗ)
