Текущее время: 21 ноя 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: ACER AN515-55-50LX (LA-J871P FH51M) нет 3V_EN, нет PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 02:10
Предыстроия:
Ноут пришёл с проблемой - широкая мерцающая горизонтальная полоса внизу экрана. То появлялась, то пропадала.
При диагностике на включенном ноуте шевелил кабель дисплея. Полоса незначительно менялась.
Выключил, отсоединил БП, отсоединил АКБ.
Отсоединил шлейф от матрицы и отогнул в сторону чтобы не коротнуло.
Подключил АКБ и попытался включить по кнопке, чтобы проверить с внешним монитором. Не включился.
Подключил БП. Индикатор батареи загорался при нажатии и гас при отпускании кнопки питания. Не включился.
При последующих попытках включения светодиоды больше не загорались.
При подключенном БП определил:
Батарея умерла, нет напряжения, на внешнее напряжение не реагирует. Не понял от чего. Криво вставил батарею?
На присоединённой батарее 0.22В при подключенном БП, 0В при отключенном.
19В от БП есть везде где нужно
Дежурка +3VLP присутствует
+5VALW присутствует
+3VALW отсутствует и не появляется при попытке включения. 3V_EN от мульта не приходит.
На мульте:
ON/OFFBTN# 3.3В, по кнопке уходит в 0, как и требуется.
Питание на ногах 9,22,33,67,96,111,125 присутствует.
PBTN_OUT# всегда в нуле
3V_EN всегда в нуле
Что-то ещё на мульте можно проверить или его сразу под замену?
 Заголовок сообщения: Re: ACER AN515-55-50LX (LA-J871P FH51M) нет 3V_EN, нет PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 13:10
можно обмерять ноги на предмет короткого
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 01:50
Спасибо за полезный совет.
Сначала прозвонил ноги мульта на землю. Потом снял его и повторил.
Удалось выяснить это:
Ноги практически на земле: Контакт, Цепь, Сопротивление, (кто ещё в цепи), кто вероятно помер.
101 DGPU_AC_DETECT 4ом (UH1(Хаб), DV2, QB1A, PQB7) Хаб!
97 ENBKL 16ом (UH1) Хаб!
80 PCH_SML1DATA 7ом (UH1(Хаб), QF1(Temp), QV2(VGA)) Хаб! VGA?
79 PCH_SML1CLK 7ом (UH1(Хаб), QF1(Temp), QV2(VGA)) Хаб! VGA?
28 FAN_SPEED1 ?ом (При запаянном мульте)
13 PLT_RST# 12ом (UH1(Хаб), U9(TPM), UH3(buf), UV51) Хаб!
4 LPC_FRAME# 12ом (UH1(Хаб)) Хаб!
5 LPC_AD3 5ом (UH1(Хаб)) Хаб!
Слишком малое сопротивление:
20 EC_SCI# 52ом (UH1(Хаб)) Хаб!
На разъёме дисплея есть несколько сигналов от хаба и мульта, которые в битом шлейфе могли быть закорочены на питание дисплея.
BKOFF UB1(Мульт)
PCH_BKL_PWM UH1(Хаб)
EDP_HPD_R UH1(Хаб)
PANEL_OD_EN UH1(Хаб)
TS_I2C_RST# UH1(Хаб)
TS_EN UH1(Хаб)
DMIC_CLK UA1 (AUDIO) UH1(Хаб)
Промежуточный вывод из увиденного: Хаб точно скончался и возможно унёс с собой ещё кого-то. А мульт может ещё жив.
Пожалуй, сдую хаб и проверю его цепи, может ещё что-то на земле висит.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 02:08
Снял хаб, все описанные выше сигналы перестали звониться на землю.
Теперь буду проверять на плате все контактные площадки хаба, на возможное КЗ.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 23:39
Заменил и прошил мультиконтроллер KB9022Q D на новый KB9022Q C (Они взаимозаменяемы). Прошивку мульта взял от Acer Nitro 5 AN515-55-53E5 - LA-K861P. Платформа та же, но конфигурация немного другая.
Заменил хаб на новый (Точно не реболл).
Заменил АКБ.
Сейчас при включении материнка ведёт себя адекватно. Включается, выключается, крутит кулерами. Потребляет около 50Вт в выключенном состоянии при подключенном АКБ. Похоже, что зарядник работает.
Включается по кнопке питания как от БП, так и от АКБ. Без циклических рестартов и самостоятельного отключения. Выключается долгим нажатием кнопки питания.
Но картинки на мониторе нет (с подключенной матрицей вообще не стартует, её тоже под замену) и на HDMI картинки тоже нет.
Должен ноут выдавать картинку на HDMI до загрузки ОС?
Где копать дальше?
POST карта есть TL631 pro, но к ней нет переходника под M2 и PCIE. Есть только под более старые ноуты.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 20:53
некоторые платы не выводят до ос изо по hdmi, попробуй без матрицы , возможно появиться картинка,а так надо понять бегут ли посты,можно воткнуть внешнюю усб клаву и понажимать numlock,если инит есть то будет моргать светодиод numlock
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 21:45
Картинку на HDMI пока так и не получил.
Проверил по диаграмме из схемы на материнку сигналы режима "power on": PCH_PWROK = 1, SYS_PWROK = 1, PLT_RST# = 1. Всё штатно.
Клавиатура молчит, Numlock не загорается. Запуска нет.
Сначала запускал как есть, не трогая bios. Чтение флешки не контролировал.
Потом слил дамп, проверил bootguard (No_FVME = отключен), ME регион почистил. Чистый взял из официальной прошивки.
Прошивок было два варианта
GH51Mx64.fd
FH5VMx64.fd
Какой из них мой, я не знаю, но я брал ME из GH51Mx64.fd
Залил свой дамп с очищенным ME.
Ничего не изменилось.
Чтение флешки биоса происходит на частоте клока 50МГц, около 0.59сек, это примерно 1-2Мб данных с учётом пауз в обмене. Как-то мало.
Заказал переходник с большого на маленький PCIE. Попробую через него пост карту подключить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 22:19
Ваша посткарта понимает компаловский формат? Если нет, то ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 00:00
Приехал переходник. Проверил пост карточкой. Увидел только нули.
Либо карточка не видит или не понимает пост кодов, либо проц мёртв.
С памятью и без памяти материнка ведёт себя одинаково.
Не хватает напряжения встроенной видеокарты. Но скорее всего оно должно появиться при нормальном запуске.
Без флешки биоса не включается совсем (находил на форуме, что без флешки включается и все напряжения поднимаются)
Следующий шаг - замена проца, но клиент сочёл ремонт дорогим и забрал ноут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nitro 5 AN515-55 (fh51m la-j871p) дамп bios
vital_d77
16 сен 2021, 07:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра
VeDroid
19
4422
29 ноя 2021, 03:44
VeDroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AN1517-52 (LA-J871p FH51M) Нет PM_SLP_S4#
Alex.Bu
2588
11 мар 2022, 14:17
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-50LX (GH51M LA-K861P REV 1A) нужен bios с чистым me
в форуме Поиск BIOS
yllymah
01 фев 2024, 15:03
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения
yllymah
230
12 ноя 2024, 17:45
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzigarok и гости: 62
