Текущее время: 21 ноя 2024, 23:49
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Подскажите какая модель у данного шуруповерта. Добавлено: 11 янв 2023, 04:05 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,815.42
Сообщения: 1899 Откуда: Piter
lomess писал(а): подойдут ли акб от других шуриков Это уже вживую по посадочным местам подбирать надо. Либо взять банки и перепаковать. Либо взять восемь 18650 и переделать на 2P4S.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Подскажите какая модель у данного шуруповерта. Добавлено: 12 янв 2023, 15:08 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 48 Откуда: Sochi
lomess писал(а): для замены аккумулятора А может разобрать аккумулятор и заменить элементы?
lomess
Заголовок сообщения: Re: Подскажите какая модель у данного шуруповерта. Добавлено: 12 янв 2023, 17:45 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 339 Откуда: УЛЬЯНОВСК
u666sa писал(а): А может разобрать аккумулятор и заменить элементы? просто, нужен 2 акб
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подскажите какая модель у данного шуруповерта. Добавлено: 13 янв 2023, 10:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
lomess писал(а): подойдут ли акб от других шуриков судя по выводам, там термодатчик только и все, кроме плюс-минуса. Я бы посмотрел на аккумы Sturm! и бош, что-то похожее точно было у них.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
