Текущее время: 17 май 2024, 05:20
belyur
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 янв 2023, 15:39 |
Сообщения: 0 Откуда: РФ
Здравствуйте! Есть заблокированная батарея AL12A32 для ноутбука Acer E1-510 на контроллере BQ9000. АКБ долго лежал разрядился и залочился. Для начала я зарядил четыре банки с помощью балансировочного разъема imax-b6. Потом подключил с помощью CP2112 к программе BE2Works (пробовал ломанной под XP вер 4.52 и демо 4.32), данные считываются, но нет моего контроллера в списке, потом подключился к программе DJi_Battery_Killer выбрал BQ9003, там еще есть рекомендация, кратковременно + сборки батареи подключить к + BMS (если я правильно понял, то это плюсовой контакт на разъеме АКБ) тоже сделал, но не помогает, т.к. при нажатии Unseal \ FAS и Clear PF пишет: ERROR: Could not perform SMBus write 0x44 , т.е. получается я никак не могу получить доступ FAS (Full Access) к чипу… Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать, какие идеи?
Данные из DJi_Battery_Killer:
BQ9003 CHIP SELECTED ---------------------------------------------------------------- CP2112 HID USB to SMBus/I2C adapter successfully opened CP2112 HID USB to SMBus/I2C adapter successfully configured ---------------------------------------------------------------- ERROR: Could not write Block to 0x44 ---------------------------------------------------------------- (00) Manufacturer Access = 0x00A0 (01) Remaining Capacity Alarm = 250 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x00 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = -1 (08) Temperature = 24 C (09) Voltage = 14557 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 20 % (0D) RSOC = 0 % (0E) ASOC = 0 % (0F) Remaining Capacity = 0 mAh (10) Full Charge Capacity = 2500 mAh (11) Run Time to Empty = 0 min(s) (12) Average Time to Empty = 0 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 0 mA (15) Charging Voltage = 0 mV (16) Battery Status = 0x43D0 (17) Cycle Count = 1 (18) Design Capacity = 2500 mAh (19) Design Voltage = 14800 mV (1A) Cpecification Info = 0x21 (1B) Manufacture Date = 0x4376 - 2013.11.22 (1C) Serial Number = 58311 (20) Manufacturer Name = SANYO (21) Device Name = AL12A32 (22) Device Chemistry = LION (23) Manufacturer Data = 0x410048023C0E7D0E1D0E070E (3C) Battery Cell 4 Voltage = 3644 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 3709 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 3613 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 3591 mV ERROR: Could not perform SMBus read. ---------------------------------------------------------------- ERROR: Could not Unseal ---------------------------------------------------------------- ERROR: Could not perform SMBus write 0x44 ----------------------------------------------------------------
Данные из BE2Works:
DesignCapacity: 2500 mAh FullChargeCapacity: 2500 mAh CycleCount: 1 Date: 2013.11.22 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14800 mV ManufName: SANYO DeviceName: AL12A32 SerialNumber: E3C7 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 24,2 C Voltage: 14557 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh VCELL4: 3644 mV VCELL3: 3709 mV VCELL2: 3613 mV VCELL1: 3591 mV SpecificationInfo: 0021 Hex Battery Status: TCA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 янв 2023, 18:21 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
belyur писал(а): Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать, какие идеи? Ни be2w(нежадная) ни djibk вам не помогут. Если внимательно читали хотя бы несколько последних страниц, то наверно видели этот пост: viewtopic.php?p=965171#p965171Обратитесь к нему, сделает.
belyur
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 13 янв 2023, 17:24 |
Vovan_sar писал(а): Обратитесь к нему, сделает. спасибо за вариант, но так не интересно), хотелось самому попробовать восстановить...
Snack
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 янв 2023, 15:41 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
VitaliyK писал(а): разблокировал методом научного тыка Попался планшет Windows Go с сильно разряженной батареей. Банки зарядил, но контроллер посчитал, что все кончено и теперь винда при запуске пишет аккумулятор плохой и дальше не идет. Прочитал контроллер BQ40z50 программой Dji battery killer. Пишет что заблокирован. Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11. Разблокироваться в программе не хочет. Перепробовал все модели и кнопки. На сайте TI пишут, что стандартная процедура разблокировки выглядит так: Part Number: BQ40Z50-R1 Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, EV2400 Following below sequence to unseal battery. UnsealToSeal() { uint16_t keys[2] = {0x0414, 0x3672}; write_i2c_word(0x0, keys[0]); write_i2c_word(0x0, keys[1]); } Как это выполнить в Dji battery killer? Или это все сказки и нужно как-то иначе?
Информация считанная с аккумулятора
(00) Manufacturer Access = 0x8387 (01) Remaining Capacity Alarm = 341 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x303 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 19 C (09) Voltage = 8107 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 72 % (0E) ASOC = 65 % (0F) Remaining Capacity = 2205 mAh (10) Full Charge Capacity = 3078 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 2387 mA (15) Charging Voltage = 8800 mV (16) Battery Status = 0xC7 (17) Cycle Count = 70 (18) Design Capacity = 3411 mAh (19) Design Voltage = 7660 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x4CF9 - 2018.07.25 (1C) Serial Number = 6818 (20) Manufacturer Name = SMP (21) Device Name = AHA22135001 (22) Device Chemistry = LION (23) Manufacturer Data = 0x87030000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 0 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 4058 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 4050 mV ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 87030000 Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11 ----------------------------------------------------------------
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 янв 2023, 13:11 |
Сообщения: 42 Откуда: Курск
Snack писал(а): Тоже смотрел на эти цифры и закрадывается сомнение что виноват, скорее всего, контроллер зарядки на мамке. Да вы сперва проверьте, есть ли напряжение на разъеме батареи. А уж потом чипы сдувайте. )) Snack писал(а): Как это выполнить в Dji battery killer? Или это все сказки и нужно как-то иначе? Это не сказки, а стандартные ключи для получения полного доступа. В вашем случае они возможно изменены изготовителем АКБ. Никакая прога тут просто так не поможет подобрать их. В 20zXX чипах был вариант с хитростью, через установление нулевой FCC, и тогда нежадная могла получить доступ заводским паролем. Но здесь вряд ли сработает. Тем более, что АКБ у вас вроде и правда живая, ни малейших признаков блокировки. Но самый верный способ проверки - наличие напряжения в разъеме. Snack писал(а): Пишет что заблокирован. Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11. Это не блокировка, а Чип запечатен. То есть доступа к редактированию данных нет. Snack писал(а): Перепробовал все модели и кнопки. А вот с этим аккуратнее! Этой прогой можно много дел наворотить, тыкая все кнопки без разбора. Убьете данные чипа - окирпичите батарею.
Snack
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 янв 2023, 13:42 |
Спасибо за детальную информацию. Насчёт кнопок только unseal нажимал на разных моделях. Вдруг повезет. Дальше, понятное дело, пошёл гуглить. Напряжение на выходе присутствует. Сейчас параллельно ставил лбп, чтобы не промахнуться если напряжение проваливается. Всё равно планшет пишет, что батарея плохая. Зарядка тоже не идёт. Отсюда вывод про чип. Чисто от зарядки работа, видимо, не предусмотрена. Попробую подать 8в на выход чипа и проверить работу винды. Может во всём Биос виноват.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 10 секунд: ---------- Еще небольшой вопрос. По совпадению или как, принесли ноут с батареей hstnn-lb6s на том же самом контроллере BQ40Z50. Как я понял оставили разряженным на долгое время. Когда вскрыл батарею видно было что банки разряжены до 2.4в и сгорел предохранитель. Отпаял по очереди сверху вниз, зарядил, подпаял в обратном порядке и кинул немного вуда на предохранитель. Он расплавился снова. Как теперь прочитать с него информацию? Или если плавится при нормальных банках, то в утиль?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 янв 2023, 16:23 |
Snack писал(а): Как теперь прочитать с него информацию? Без преда читается контроллер. Сначала надо очистить флаги блокировки, потом можно восстановить пред.
Snack
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 янв 2023, 16:40 |
Да, действительно читается. Не внимательно посмотрел где контакты шины. Но не понятно почему сгорает предохранитель?
информация с батареи
(00) Manufacturer Access = 0x7301 (01) Remaining Capacity Alarm = 320 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x4000 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 21 C (09) Voltage = 16582 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 1 % (0D) RSOC = 81 % (0E) ASOC = 70 % (0F) Remaining Capacity = 2211 mAh (10) Full Charge Capacity = 2742 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 0 mA (15) Charging Voltage = 0 mV (16) Battery Status = 0x48C7 (17) Cycle Count = 47 (18) Design Capacity = 3200 mAh (19) Design Voltage = 15200 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x4830 - 2016.01.16 (1C) Serial Number = 58696 (20) Manufacturer Name = 131-42-5 (21) Device Name = KI04048 (22) Device Chemistry = LION (23) Manufacturer Data = 0x01730000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 4154 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 4145 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 4147 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 4138 mV ---------------------------------------------------------------- Write Word 0x00 <= 0054 Read Block 0x23 => 01730000 Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11 ----------------------------------------------------------------
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 24 секунды: ---------- Единственная кнопка, которая что-то сделала это chip reset. Предохранитель гореть перестал, но выяснилась другая проблема. Когда подаешь напряжение на + разъёма, чтобы батарея "проснулась" ничего не происходит. Напряжение на затворе выходного полевика не поднимается. Компьютер видит параметры аккумулятора, но зарядка, по понятным причинам, не идет :( Что еще проверить?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 янв 2023, 21:09 |
Snack писал(а): Единственная кнопка, которая что-то сделала это chip reset. это просто перезагрузка чипа/программы. ещё раз повторю: Vovan_sar писал(а): надо очистить флаги блокировки ну и сделать правильный ресет, с правкой нужных данных. с cp2112 в купе с нежадной бешкой и djibk вы ничего "с кнопки" не сделаете. Ищите кто в вашем городе делает это.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 янв 2023, 16:36 |
Snack писал(а): И да, пока игрался чип похоже кончился. Уже не читается. Что же вы сделали с ним? Там на плате кроме преда вообще трогать ничего не следовало,да и его в последнюю очередь. Читайте форум, все расписано, какие флаги нужно смотреть, и как их снимать. Даташит вам в помощь. Если будет полный доступ к чипу, то с помощью мануала комендами все снимете и перезапустите сами. Но нужен полный доступ, или хотя бы Unsaeled? те самые SEC должны быть xxxxxx01 (OperationStatus()[SEC1,SEC0] = 0,1) или 1,0, в зависимости от режима, но не 1,1. Первый запечатанный не восстановите пока, второй пробуйте расселить или нежадной или киллером. Или почитайте, как послать два пароля, из вашего раннего поста самостоятельно.
Snack
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 янв 2023, 00:32 |
Alex_PP писал(а): какие флаги нужно смотреть, и как их снимать Спасибо за помощь, но все перепробовал, а местные деятели берут так что не горюй и возвращают с извинениями - ну не получилось. Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11 - это просто так не снять. И раз оно есть, то логика подсказывает, что производитель все дефолты поменял.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 янв 2023, 23:39 |
Snack писал(а): Chip is sealed = SEC3 = xxxxxx11 - это просто так не снять. И раз оно есть, то логика подсказывает, что производитель все дефолты поменял Да нет там других измененных паролей, кроме этих двух. Но их не подобрать. Пробуйте нежадной, если не распечатает, то можно попробовать, хотя без особой надежды, как с 20zXX, снимаете банки, ставите вместо них 3 или 4 резистора 330 - 360 Ом (сколько банок), в разъем подаете внешнее питание, вольтажем как дизайн напряжение (а лучше - минимальное при 0%: для 3х банок это 9в, для 4х это 12в), читаете чип, и смотрите чтобы FCC была 0%, и пытаетесь Нежадной прочесть дамп, вот только как какой - не знаю, попробуйте как 20zXX. Если чип распечатает - уже хорошо, Дамп особо не нужен.
volvo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 фев 2023, 14:00 |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 17:10 Наличности на руках: 173.10
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Вопрос, хочу купить лицензию на nlba или be2works. nlba - 250 баксов лицуха а be2works 350 баксов Есть пару вопросов: 1.be2works - я так понял лицензия без ограничения по времени,но, я пользовался ломаной 4.52 - она практически ничего не разлачивает,будет ли лицуха толково работать? 2.nlba- лицуха на год, но по обзорам видел что работает гораздо интересней плюс есть программатор за 350 баксов с блоком,но насколько я понял можно и обойтись без программатора(cp2112 подойдет?) Что вообще посоветуете, в большинстве случаев мне нужно просто разблокировать контроллер без перепаковки элементов. К слову,были акумы от asus hp которые просто лежали- банки зарядил - а ломаной be2works ну никак не смог разлочить контроллер- писал неоднократно сюда на форум-люди подсказывали- но толку 0
ghost23
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 фев 2023, 18:23 |
Сообщения: 0 Откуда: uk
Ноут НР. Батарея все хуже и хуже держала заряд. В один прекрасный день вообще перестала определяться. С помощью СР2112 и be2works считал информацию
DesignCapacity: 2850 mAh FullChargeCapacity: 183 mAh CycleCount: 298 Date: 2018.11.01 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 10950 mV ManufName: 133-42-6E-A DeviceName: JC03031 SerialNumber: 768B ChargingCurrent: 1995 mA ChargingVoltage: 12600 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 24,9 C Voltage: 12064 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 4022 mV VCELL2: 4014 mV VCELL1: 4027 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: RCA|INIT|DSG|FD|
Хотелось бы узнать что означают сообщения в Battery Status и из-за чего произошла блокировка? Напряжения на ячейках вроде бы в норме? Чип 40z55 Ломаная be2works с ним не работает? Попробовал DJi_Battery_Killer_with_dll
Device successfully opened Device successfully configured ---------------------------------------------------------------- (00) Manufacturer Access = 0x2B85 (01) Remaining Capacity Alarm = 285 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x6000 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = 1 (08) Temperature = 21 C (09) Voltage = 12062 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 2 % (0D) RSOC = 0 % (0E) ASOC = 0 % (0F) Remaining Capacity = 0 mAh (10) Full Charge Capacity = 183 mAh (11) Run Time to Empty = 65535 min(s) (12) Average Time to Empty = 65535 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 1995 mA (15) Charging Voltage = 12600 mV (16) Battery Status = 0x2D0 (17) Cycle Count = 298 (18) Design Capacity = 2850 mAh (19) Design Voltage = 10950 mV (1A) Cpecification Info = 0x31 (1B) Manufacture Date = 0x4D61 - 2018.11.1 (1C) Serial Number = 30347 (20) Manufacturer Name = 133-42-dÛs (21) Device Name = JC03031 (22) Device Chemistry = LION (23) Manufacturer Data = 0x852B0000 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 0 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 4021 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 4014 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 4028 mV (D8) DJI Battery S/N : ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ---------------------------------------------------------------- Key 1 successfuly entered Key 2 successfuly entered Unseal successfull! ---------------------------------------------------------------- Key 1 successfuly entered Key 2 successfuly entered Unseal successfull! ----------------------------------------------------------------
Unseal и Unseal2 ответил successfull. Я так понимаю что можно заменить ячейки и с помощью этой проги разблокировать контроллер?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 фев 2023, 19:21 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1262 Откуда: Vladivostok
ghost23 писал(а): Напряжения на ячейках вроде бы в норме? Напряжение может быть в норме , но некоторая (-ые) ячейка ток не держит . Цитата: FullChargeCapacity: 183 mAh Чему то тут определятся - менять весь пакет .
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 фев 2023, 20:37 |
ghost23, нет у вас там блокировки. Он и сейчас в состоянии заряжаться. Просто дохлые банки привели к катастрофическому падению емкости. Удивительно конечно, дата производства довольно свежая: 2018.11.01. Чип считает FullChargeCapacity самостоятельно, исходя из сопротивлений банок и циклов заряда и разряда. Вот он вам с вашими банками насчитал аж 183 mAh! ))) Тестируйте банки на заряд и разряд, если хотите найти мертвые. Но лучше - просто смените все на новые. ghost23 писал(а): Я так понимаю что можно заменить ячейки и с помощью этой проги разблокировать контроллер? (DJi_Battery_Killer) Она вам поможет запустить его после смены банок. Но после их смены, чтобы чип корректно рассчитывал емкость FullChargeCapacity, необходимо обновить таблицы сопротивлений Ra и QMax, и сбросить некоторые другие параметры. Не уверен, что DJi_Battery_Killer справится с этим. ghost23 писал(а): Чип 40z55 Ломаная be2works с ним не работает? Он слишком свежий для нее.
ghost23
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 фев 2023, 21:37 |
Alex_PP писал(а): Он и сейчас в состоянии заряжаться. Почему тогда на выходе ничего нет? Или из-за низкой насчитанной емкости чип не открывает ключи? Alex_PP писал(а): Он слишком свежий для нее Есть какие-то не жадные альтернативы?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 фев 2023, 13:54 |
ghost23 писал(а): Почему тогда на выходе ничего нет? потому что банки трупы. а контроллер защищает устройство и вас от последствий. ghost23 писал(а): Есть какие-то не жадные альтернативы? У вас уже есть, килер возможно/должен справится сбросить флаги ошибок. Возможно он и поможет подправить кумаксы и Ра, чтобы корректно определилась новая емкость. Важно! отключайте контроллер правильно: от плюса к минусу, подключайте от минуса к плюсу.
remdale
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 фев 2023, 02:48 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Vovan_sarДолбусь с BQ8030 (прошивка Sanyo). У меня есть Be2works платная и NLBA1 (без функции сброса). Батарея от Acer 5920G. Изначально контроллер был разблокирован при первом подключении к программатору. Решил вбить новую емкость в be2works и зашить прошивку без перепаковки батареи. Прошивка прошла с ошибкой (наверное потому во время прошивки было подключено питание к батарее). В общем контроллер заблокировался после неудачной прошивка и никакими действиями его не удается разблокировать, даже после замены ячеек (разброс 35мВ в пределах нормы). Несколько раз удачно прошивал после этого, но блокировка не уходит. Флаги сейчас: TCA|RCA|RTA|DSG|FD| Как считаете, в чем причина? volvo писал(а): Есть пару вопросов: 1.be2works - я так понял лицензия без ограничения по времени,но, я пользовался ломаной 4.52 - она практически ничего не разлачивает,будет ли лицуха толково работать? 2.nlba- лицуха на год, но по обзорам видел что работает гораздо интересней плюс есть программатор за 350 баксов с блоком,но насколько я понял можно и обойтись без программатора(cp2112 подойдет?) Что вообще посоветуете, в большинстве случаев мне нужно просто разблокировать контроллер без перепаковки элементов. Я советую брать обе. Be2works дает вечную лицензию для разблокировки чипов и прошивку новой емкости (но админ грубый капец, поддержка кошмар). А NLBA1 я купил только устройство, отличная штука для работы с уже разблокированными батареями. CP2112 их софт не видит, но в настройках интерфейса видно упоминание EV2300
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 фев 2023, 07:25 |
remdale писал(а): Изначально контроллер был разблокирован при первом подключении к программатору. Решил вбить новую емкость в be2works и зашить прошивку без перепаковки батареи. Надеюсь сохранили оригинальный дамп? remdale писал(а): но блокировка не уходит. Флаги сейчас: TCA|RCA|RTA|DSG|FD| Как считаете, в чем причина? Заряд принимает?
remdale
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 фев 2023, 13:39 |
Vovan_sar писал(а): Надеюсь сохранили оригинальный дамп? Есть, но кажется контроллер накрылся. Вчера перестал с первых попыток обнаружаться. А сейчас вообще не хочет уже. Зарядка не шла из-за флага скорее всего. А можно купить контроллер и просто его заменить и затем прошить? Или прошивки EEPROM мало, чтобы батарея заработала?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 фев 2023, 15:27 |
remdale писал(а): А можно купить контроллер и просто его заменить Зачем покупать если заливать всю прошивку . С другой платы перепаять и пробовать шить smbusb bq8030flasher через Cypress FX2LP. Но полный дамп , который вряд-ли у вас есть .
remdale
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 фев 2023, 20:34 |
Я дамп делал через be2works. Там получился файл 2КБ, как раз как сказано в статье. Значит дамп полный? jonpim писал(а): пробовать шить smbusb bq8030flasher А чем be2works не подходит? Или чем он хуже? NLBA1 тоже чип перестал видеть, точно нужно другой брать jonpim писал(а): Зачем покупать если заливать всю прошивку . Другого такого чипа под рукой нет. Но если брать новый, то он заведется после заливки того дампа?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 фев 2023, 20:51 |
remdale писал(а): то он заведется после заливки того дампа? Хороший вопрос , надо пробовать . Если он вообще увидится на шине )
