Текущее время: 20 ноя 2026, 05:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 22:43
Добрый день, не судите строго, я не сильный мастер, просто хочу починить свой ноут.
Предыстория: Ноут выключил, а когда захотел включить он не включается. Идет попытка запуска (загорается кнопка) и вырубается. Отдал в сервис, починить не смогли, сказали менять мать. Я решил разбираться сам.
Процессор - Intel® Core™ i5-9300H (2.4 GHz base frequency, up to 4.1 GHz base with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores)
Южный мост: SR40B
Мультконтроллер - IT8987E-BXA
Видео - N17P-G0-K1-A1
Шим питания процессора - MP2949A
Шим питания видеопамяти- APW8819
После вскрытия обнаружил, что выпаивали мультиконтроллер и флеш-память winbond 25q128jvsq, причем последнюю немножко покоцали (скорее всего шили или меняли что-то, т.к. сказали, что ждут какие-то детали и держали ноут у себя 2 недели, я так и не понял, что они меняли).
При включении зарядки в ноут, нет никаких напряжений.
При нажатии кнопки питания на дроселях, которые справа от RAM появляются напряжения 1.05В, 3.3В, 5В на 2 секунды, затем пропадают и происходит перезапуск. На конденсаторах 25В всегда присутствует 19В. На остальных дроселях по нулям. даже никаких скачков тестер не улавливает.
Сопративления дроселей по отношению к земле, напряжения и микросхемы прилагаю на фото. (прикрепить не могу, загрузил на ядиск)
https://disk.yandex.ru/d/b8dSSjpUtsN74A
Вопросы:
Должна быть дежурка при включении зарядки в ноут (без нажатия кнопки включения)? Если да, то какие напряжения и где копать (APW8713 ??? какие сигналы смотреть?)
Возможно ли где-то найти схему платы? В свободном доступе нигде не нашел :(
На фото указал непонятные мне микросхемы, можете подсказать что это?
кроме этих:
AWV*** - SY8286BRAC SY8286B: viewtopic.php?p=473168#p473168
BAC*** - SY8288CRAC: viewtopic.php?p=598074#p598074
Что стоит еще проверить? И с чего начать поиск ?
Сегодня на руках есть только тестер, завтра будет и осциллограф.. Измеренные сопративления уже с учетом сопративления щупов.
Твой дом там, где спокойны твои мысли.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 00:18
это противоречит всему остальному написанному.
возможно на вторичных цепях что то
на USB что. какое сопротивление D+ D-
значит уже пытались прошить. непроконало лёгкий путь денег содрать.
ну да. прошивка не прокатила а более сложный ремонт для этого уже ум и опыт требуется
хреного прочитать
7j= richtek RT8816A
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 16A-07.pdf
AYJ.. MP8693GDT-Z
AMV.. MP86901-AGQTZ
AQP... - NB681AGD
https://www.monolithicpower.com/en/docu ... ku/NB681A/
3T=.. RT8231BGQW
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-11.pdf
AWV.. SY8286BRAC
BAC.. SY8288CRAC
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
это может быть проблематично
ну и первым делом скинуть м/с LAN, Cardreader, audio дабы исключить.
всё. устал писать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:57
почему?
D+ и D- показывают 0.740 в режиме прозвонки диодов. Короткого нет.
За расшифровку микросхем спасибо, и за ссылку, буду читать.
Понял, возьму еще фен, флюс и фольгу у друга, скину их после работы сегодня и отпишусь. Если у них кз по питанию нет, то все равно есть смысл их скинуть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 18:05
Torres_1_ писал(а):
почему?
потому что сам писал :
это значит что при подключении зарядки по плате расходятся 19в. присутствует LDO ну и мульт запитан.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 01:46
Да, уже понял.
В общем не получается выпаять bga чипы, припой по середине тугоплавкий, греть имел возможность только сверху, 360 градусов грел минут 5, еще разбавил внешние дорожки свинцовым припоем, не получилось снять... На работе есть печка для подогрева снизу, завтра вытащу.
Снял только микросхему LAN, она крупная.
Так же обнаружил, что батарейка биоса была 0.2В, заменил.
Полевики которые идут от разъема зарядки не имеют в себе диод между стоком и истоком. Убитые ? и как на стоке, так и на истоке есть 19В, это может как-то влиять на работу, что нет диода? может такие полевики? b02N03r.
Пока симптомы те же....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 10:06
Это как??????
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 11:18
я тоже не понял
это не есть хорошо
https://www.youtube.com/watch?v=tq2JhmUh_ow
viewtopic.php?f=40&t=71480
http://pdf.tixer.ru/1026207.pdf
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 20:48
andrei_n писал(а):
Это как??????
Serguz05 писал(а):
я тоже не понял
740мВ или 0.740В разные тестеры показывают по разному.
Вложение:
Serguz05 писал(а):
это не есть хорошо
Да, менее чем за сутки новая батарейка села до 2.816 В, вытащил, полежала 2 минуты,напруга поднялась до 2.879. Померил ток потребления батарейки - 0.78 мА. Но не уверен в правельности показаний, т.к. микроамперы никогда не мерил раньше.
Нет, тоже прикрепляю фото.
Вложение:
Cейчас буду искать цепь до мультиконтроллера, проверю элементы, подниму как на видео ножку[30], куда приходит 3В от RTC посмотрю на потребляемый ток.
Поднял ножку [30], потребляемый ток такой же 0.78мА
Не могу отследить связь, возможно не так как под даташиту сделано, потому, что проверил все тразисторы в корпусе сот363 и не на одном из них 1 и 4 ножка не уходит на землю.
Вложение:
Исправил показания, неправильно мерил ток.
Не нахожу куда уходит 30 нога от мултиконтроллера, дорожки не видно, под плату куда-то, уже везде звонил где нужно и не нужно...
От плюса батареи (В точности как на видео) через 1кОм идет на сдвоенный диод шотки и куда-то дальше в на кондеры и резисторы в хаб...но только не на прямую в мультиконтроллер (как на видео) и его обвязку.
Может кинуть перемычку на 30 ножку с выхода диода шотки?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 10:58
Torres_1_ писал(а):
0.740В
Может омы, а не вольты?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 11:19
Светлая память
Светлая память
Может не стоит флеймить по этому поводу, если не знаете, что в режиме прозвонки полупроводников тестеры показывают падение напряжения, а не омы?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 12:03
Понял. Сори - если оскорбил.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 12:28
Светлая память
Светлая память
Какое оскорбление? Просто автор и так запарился, а мы ему ещё тумана напускаем.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 15:53
походу в конце тумана хаб увидеться. ну или в лучшем случае обвязка.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:08
Вот нарисовал немножко схему от RTC батарейки, дальше уже ничего не звонится...
Вложение:
600кОм и 9кОм это сопративления резисторов прямо на плате.
Выпаивал резисторы по 20кОм и смотрел потребление, при отсоединении верхнего 20кОм потребление стало меньше на 20мА, при отсоединении нижнего потребление не менялось.
Мосфет K72 выпаивал и проверял. У мосфета диод между стоком и истоком в норме, но тестером не открывался ( я думал убитый) но снял с других мест и они так же не открывались, хотя у меня есть новые 2n7002 и они открываются тестером. Непонятно почему.. Но думаю не в них дело...
Может быть какую-то цепь от батарейки упустил ??
При измерении сопративления кондесаторов в плате 2.2кОм, что наводит на мысль их выпаять, вдруг утечка в них (что маловероятно). Осталось их выпаять и посмотреть....
Кстати при включении от блока питания обнаружил, что хаб все же чуть теплее проца и видеочипа, возможно кз у него где-то...
Если кондеры окажутся нормальными и больше не найду никаких цепей от батарейки, то имеет ли смысл прогревать хаб с флюсом, пока он не начнет немножко двигаться на шариках, может встанут на свое место? (делал такую процедуру с чипом в телевизоре, но там был отвал, помогло) Или лучше сразу заказать с алика другой уже с шариками?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:38
зачем ?
quanta g35 не dag35nmb8c0 а похожая DAG35AMB8E0. есть схема и боард. вот можно пройтись как цепочка rtc ...
склоняюсь виновник хаб.
посмотрел баллов мало. отправил лс
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 21:19
Serguz05 писал(а):
зачем ?
Да, цепочки практически один в один.
Оставлю схему тут, может кто-то в дальнейшем будет читать тему и пригодится.
Вложение:
Кстати вставил батарейку и измерил напряжения
SRTC_RST# - 2.2В
RTC_RST# - 70мВ
EC_RTC_RST- 0В.
+3V_RTC_0 - 3В
3V_RTC_1 - 2.2В
3V_RTC_2 - 1.3В
Значит заказываю и меняю. Посмотрим, что изменится.
Вам огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 12:06
Замена хаба убрало кз батарейки. Но симптомы остались те же самые. Попробую прошить биос.
Может кто-то скинуть прошивку в ЛС пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 14:45
а самому трудно скачать с офф. сайта ?
https://support.hp.com/us-en/drivers/se ... l/29888424
HP Pavilion 15-bc515na bios
Вложение:
HP Pavilion 15-bc515na.rar
отправил в лс тоже
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 18:33
спасибо, скачал с офф сайта. Первый раз прошиваю и не знал, что там EXE-шник разархивируется и получается .bin файл.
Пока не получилось прошить правильно. Т.к. При сверке с буфером, данные не совпадают. Поищу другую микросхему биоса на 128мбит и отпишусь как залью.
Так же только сейчас заметил, что одной из четырех BGA памятяй видео чипа нет. Видимо сняли в сервисе и не поставили обратно. Но насколько знаю и без этого должна запуститься, просто будут артефакты...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 20:33
просто так другая м/с биоса может на плате не заработать. в прошивке биоса надо смотреть поддерживаемые м/с
вот ознакомится
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=53878
p.s.
вот что прописано в биосе что поддерживается
0xEF4018 - W25R128FVSIQ ,
0xC84018 - GD25Q128 , GD25B128C , GD25R128C ,
0xC22018 - MX25L12805D , MX25L12835E , MX25L12836E , MX25L12845E , MX25L12865E , MX25L12835F , MX25L12873F , MX25L12875F , MX25L12850F
. :ar_ti_st:
может и с завода не стоит. бывало например вместо 4GB 3GB. надо смотреть глубже.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 18:44
Программатор CH341A с новой микросхемой биоса W25Q128FVSIQ выдал такую же ошибку.
смог найти только W25Q128FVSIQ , а старая была W25Q128JVSIQ.
можно на 100% доверять это программе? Или она может показать не все поддерживаемые микросхемы биоса?
Попросил у знакомого программатор EZP2011 и всё прошилось нормально. Оставил уже новую W25Q128FVSIQ на плате.
Проблема не ушла, осталась та же.
Далее буду пробовать шить мульт.
Вот, что нашлось на форуме: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=745034&hilit=%2Adag35nmb8c0+ec%2A#p745034
вроде как должно подойти?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 20:26
Прошил мультик. Он считался и записался, но проблема та же.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 18:12
Подскажите, есть ли на этот ноут Power Up Sequence или хотя бы на мост hm370, чтобы начать проверять из-за чего не стартует или от кого нет повергуда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc400ur (DAG35NMB8C0) нет дежурки, опознать шим
Redl
2414
14 фев 2022, 12:36
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc438ur (DAG35NMB8C0 REV : C) Нет инициализации
Valdemarius
5271
17 июл 2020, 12:38
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc400ur (dag35nmb8c0 rev.E) Нет питания CPU
prokrus
10 ноя 2020, 10:56
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.
bvd
4482
17 фев 2021, 22:44
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) не грузит операционную систему
stud
25 окт 2025, 19:47
airman84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
