Текущее время: 22 ноя 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: Fujitsu - D3430-A14 GS 2 - нет VSB на плате, нужно опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 00:53
Дана материнская плата Fujitsu - D3430-A14 GS 2
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Core i5-6400;
- память - Hyper HX424C15FB/4 (DDR4-2400-4Gb);
- видео - интегрированное;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата просто тупо молчит.
Батарейка CMOS норм.
Каких либо механических повреждений, на плате не обнаружил...Каких либо механических повреждений, на плате не обнаружил...
Флешку не трогал, пока до нее далеко.
Померил диодом юсбишные шины. Одна пробита.
Снял ESD, на ней дырка прожена. картина не поменялась, видимо статика ушла в ХАБ.
Пробежался тестером по ШИМам, условно все сопротивления норм и ХАБа тоже.
Боардвиев на эту плату не нашел...
И так остановился на отсутствии дежурного напряжения на плате.
Здесь дежурка с блока питания идёт 11 Вольт, потом ШИМками переделывается в стандартные 5VSB и 3,3VSB.
Это моё предположение...
Дак вот эти 11VSB упираются в ШИМку, которая греется как утюг.
На корпусе написано:
1 строка 2F=3K
2 строка 51X
Кто знает что это за ШИМ?
С него идёт сигнал на верхнее плечо - полевик с маркировкой 6370.
А ещё тут стоит мульт NCT5562, на него даташит не нашел, печально...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu - D3430-A14 GS 2 - нет VSB на плате, нужно опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 02:10
RT8230agqw ---- 2F=
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 10:34
Galic78 писал(а):
NCT5562
Есть только распиновка.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 11:51
Тоже было бы неплохо.
Спасибочки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 14:55
Вот:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 23:21
Итак.
Снял ШИМ, прозвонил всё что с него выходит.
Проблема обнаружилась в на ноге 14 (3LDO).
Тут оказалось всего 9 Ом.
Начал отслеживать куда идёт.
В первую очередь пришло на контроллер NUC029F.
Ну думаю конец, ведь это прошиваемый контроллер,а прошивки скорее всего нет на него, да и программатор под него скорее всего специфический.
Но сняв его с платы обнаружил что 9 Ом никуда не делось.
Следовательно дело не в нем!
Отследил далее. Уперся в ХАБ и ШИМ его же.
Отпилил дорогу на ШИМ... 9Ом не исчезло.
Отпилил дорогу на ХАБ... 9Ом осталось
Следовательно, это что-то в ХАБе.
Ну думаю буду собирать всё обратно и заказывать ХАБ.
И о чудо с отпилиными дорожками все дежурные напряжения появились.
Решил восстановить обрывы.
Блин и тут оно заработало!!!
И сопротивление стало в районе 240 Ом.
Ничего не понимаю.
Плата запустилась, светодиод мигает.
Понял... забыл поставить батарейку.
Светодиод перестал мигать и плата спокойно зажужала.
Поставил проц и память, на пост-карте ничего не бегает.
На экране тоже.
Подкинул внешнюю видюху и о чудо появилась картинка.
Зашел в БИОС, нашел опции про видео там всё на автомате.
Ставить на ручной не рискую пока.
Дампа БИОСа не нашел пока скину сюда свой.
download/file.php?id=203071
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu siemens Esprimo Q910, плата D3183-a14 gs 3 блок питания погорел
Rpetrovich
13 янв 2019, 11:34
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER (LA-7912) КаЗа на +VSB
buralexx
06 апр 2015, 22:42
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (LA-6901P P5WE0) КЗ между +VSB и +3ALW
DikoST
30 июн 2016, 16:26
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5253 (la-7092p REV:1.0 2010-11-16) +VSB не уходит в землю
cartor87
08 июл 2018, 20:54
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMB 154b нет +1.05 и +1.8 VSB
в форуме ASRock
2uz
29 ноя 2020, 01:37
