Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: hp 15s-eq008 (Da0p5emb6e0) не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 14:22
Здравствуйте! Пришел - не включается.
Платформа Da0p5emb6e0. схемы кажется нет.
чарджер bq24728h. acdet 2v, что по даташиту проходит.
vcc - 19v штатно. При замыкании входного ключа плата включается и стартует без проблем. Сами ключи целые.
в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15s-eq008 (Da0p5emb6e0) не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 15:04
Поднимайте ACDET до ~ 2.6V номиналами резисторов в делителе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 15:15
что-то я сомневаюсь в вашем даташите. 2.4-2.6в
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 15:31
я вот тоже сомневаюсь, но вот так написано.
acin, кстати 3v
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
поднял напряжение до 2.6, ничего не изменилось. также поменял емкость на затворе входного ключа
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 07:01
на графике указано 2В на деление и где-то 2.6В и есть. если смотреть смотреть схему кванты то там при вкл. 2.6 а потом около 2В. чаржер менялся?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 11:31
всем спасибо за участие. помогла замена обвязки чарджера и входных ключей с донора. Допускаю, что гдето чтото пропаялось, ибо пайка заводская там швах.. совсем маленькие резисторы стоят не ровно как будто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
l0k1
21
6766
19 апр 2016, 17:04
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e004sr (Quanta R75) Не открывается входной ключ, прыгает ACDRV
Modern54
09 окт 2016, 16:14
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
5615
23 фев 2017, 16:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541n (x541na) Не открывается входной ключ
alex_nic
2337
25 июн 2019, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ
liova
18
3194
17 апр 2020, 12:20
liova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
