Текущее время: 26 июн 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 320s (1701A_05_01) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 11:22
комп пришёл на ремонт с проблемой не включается. при диагностике выявлен пробитый входной ключ. ключ заменил. короткого по 19 вольтам нет.
чаржер isl95521AHRZ.На DCIN (18 нога) 19 вольт.на ACIN 2.4 вольта.на ASGATE 4,5 вольт. на ACOK напряжение прыгает от 1 до 2 вольт. сопротивление в килоомах.
по дата и клоку есть генерация.
подскажите пожалуйста какие напряжения должны быть что бы чаржер открыл ключи?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 320s (1701A_05_01) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 11:45
какой транзистор стоял? и чем заменили?
если входной ключ n-канальный то на его затвор нужно подать порядка 25В
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 11:51
стоял N канальный, заменил на точно такой же с донора. ключ точно целый.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
капитан очевидность? я спрашивал какие напряжения должны быть на чаржере...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 12:01
тех напряжений которые вы указали достаточно что бы чарджер открыл ключи. Питание и ACIN. Еще бы на 19 выводе замерить.
Проверьте на обрыв резисторы идущие с выводов 14,15,31,32
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 13:41
на 19 ноге, 5.3 вольт .резисторы в норме. смотрю по схеме от la-d071p там практически такая же система заряда.
чаржер и ключи в другом компе работают на ура,так что к ним вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 14:20
а токоизмерительные резисторы, оба (типа R001) живые? И прозванивается ли от затвора PQ717 (если брать схему от D071P) до чарджера, а также от 29 и 30 пина чарджера до мосфетов (в вашей схеме видимо там стоят такие же резисторы на 4 КОм). И какое напряжение на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 15:18
резисторы живые, линии от затворов до чаржера прозваниваются .и к стати pq717 ,мне кажется ,роли не играет. он нужен только для коммуникации линии питания с батареей(в режиме работы от батареи)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad 530s (NM-B601) не открывает входные ключи
DeZQ
16 янв 2023, 00:35
Сабиров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
5032
03 май 2018, 14:31
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO16.021) Не открывает входные ключи
gendirfish
22
1370
12 мар 2024, 01:38
gendirfish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L675d-111 (la-6053p) не открывает входные ключи.
в форуме Toshiba
Fiskalochi
3669
29 май 2015, 17:41
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEK2S1R (mbx-253 z40br mb) не открывает входные ключи
в форуме Sony
Fiskalochi
11
5528
13 июл 2015, 13:43
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
