Текущее время: 21 ноя 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: BENQ MP620 рассыпались зеркальца.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 11:39
Всем привет Товарищи. Выручите с бедой. Отдали мне игрушку BENQ MP620, на изображении был какой то мусор. вобщем, раскидал я его и нашёл что рассыпался световод или как его правильно называют не знаю. Штука стоящая после светового колеса состоящая из 4 зеркалец. Склеены как полагаю гранями между собой каким то компаундом. Вопросик, кто нибудь имеет опыт как и чем склеить зеркальца назад? Высока ли температура зеркал при работе? и как правильно они называются, может есть где купить?
 Заголовок сообщения: Re: BENQ MP620 рассыпались зеркальца.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 12:49
Наверное, проще всего будет купить такой проектор сломанный на запчасти за тыщу рублей и взять что нужно. Если срочно хочется починить и зеркала целые, склеить можно эпоксидкой аккуратно, только его потом отьюстировать надо будет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 09:49
конечно извиняюсь. Может не актуально. Но тем не менее имея определенный опыт по проекторам, могу кое что подсказать. Возможно вы имеете ввиду цветовое колесо. Склеивать пробовал несколько раз но учитывая очень большую скорость вращения и необходимость балансировки решение не лучшее. Сходите на Али там скорее всего можно взять. Много раз брал там на 1070-1080 аппарат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ FP222W отключаются лампы
в форуме BenQ
igory
30 ноя 2014, 12:22
igory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq FP241W Изображение как в неготиве
в форуме BenQ
chepelvn
25 дек 2014, 18:29
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq FP222W приделать DVI вход
в форуме BenQ
igory
08 дек 2014, 15:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ SE2241B нет изображения.
в форуме BenQ
ramsujot
09 янв 2015, 12:40
ramsujot Перейти к последнему сообщению
cron
