Текущее время: 21 сен 2024, 07:19
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 06 окт 2019, 00:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
anatolich писал(а): Вот интересно, есть ли смысл в использовании подставки для ноутбука? Нет никакого смысла. Есть смысл чистить систему охлаждения раз в полгода с заменой термопасты.
lonelywoolf
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 06 окт 2019, 01:29 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Как ни странно, смысл обычно есть. Но есть он только по трём причинам: 1. Дерьмовая система охлаждения бука. 2. Дерьмовая система охлаждения бука. 3. Дерьмовая система охлаждения бука.
Во всех 3 случаях ноут даже стоя на столе затягивает кулером горячий воздух, который нагревается столом, который нагревается ноутбуком. Обычно тот же эффект даёт увеличение высоты ножек вашего лэптопа, или подкладывание под него книжки так, чтобы вентиляционные отверстия оставались свободными.
Ну, в общем, я могу советовать вовремя чистить СО и менять термоинтерфейс при необходимости, а так же заняться модернизацией ноута - нарастить ему повыше 4 ножки по углам ;).
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 19 дек 2022, 12:33 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,371.14
anatolich писал(а): есть ли смысл в использовании подставки для ноутбука? это примерно как обдувать двигатель автомобиля со слитым антифризом или забитым радиатором ))...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 19 дек 2022, 12:53 |
Модератор |
dvp13 писал(а): Брал свою подставку для охлаждения ноутбука за 1500₽. Однозначно вещь для ноутбука нужная Однозначно - вещь для ноутбука безсполезная...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 11 янв 2023, 10:42 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Не будьте так категоричны. Это для нормальных буков она нахрен не нужна.
Принесли мне тут китайца одного. Пентиум из последних, без ограничений по мощности, TDP под 25W при всех анлоках - и кусок омедненого алюминия вместо радиатора. Под нагрузкой даже с нормальным термоинтерфейсом он выдавал 95" минуты через две. И троттлинг в 80%. На охлаждающей подставке он выше 60" не поднимался. Так что охлаждайка нужна, но только тогда, когда в самом ноуте элементарно нет вентилятора... Китаец, к слову говоря, звался DERE R9 Pro.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 11 янв 2023, 11:58 |
Модератор |
Котеус писал(а): Китаец, к слову говоря, звался DERE R9 Pro. Да такие "ноутбуки" ни один мастер за ноутбук не принимает. Пишите как оно есть: принесли калькулятор DERE R9 Pro упакованный в корпус ноутбука.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 11 янв 2023, 13:10 |
На удивление шустрый калькулятор, кстати. С первой-второй волной престижиобуков и рядом не стоял. По производительности близок к леновикам S130 серии (когда не троттлит). Как раз щас лежит в ремонте S130-14igm, платы оооочень похожи. Даже с обратной стороны клеймо китайца на стикере того же цвета и тем же шрифтом на той же бумаге))
Size
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 11 янв 2023, 13:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Нет никакого смысла. Есть смысл чистить систему охлаждения раз в полгода с заменой термопасты.
Извините, а можно спросить: Зачем там каждые полгода менять ПАСТУ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 11 янв 2023, 14:24 |
Модератор |
Size писал(а): Зачем там каждые полгода менять ПАСТУ? Тут каждый сам решает. Одни вообще термопасту не меняют (от слова совсем - утверждая, что она даже окаменевшая работает), а только валенки из СО вынимают, да радиаторы продувают. Другие меняют термопасту при каждой чистке СО. А почему через полгода, да потому, что у некоторых клиентов уже через месяц-другой вся СО в валенках.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 13 янв 2023, 10:37 |
Size писал(а): Зачем там каждые полгода менять ПАСТУ? Вообще это было актуально во времена КПТ-8. Она за полгода в творожок превращалась. Сейчас у меня для офисников на целкопнях GD900, для чего-то посерьезнее Мх4 и гризли. Раз в полтора-два года вполне удобоваримо менять пасту. А чистка... Для этого есть компрессор 8атм. Умеючи можно все валенки выдуть, даже СО не разбирая. Но кулер обычно я все же скидываю, чтоб ошметками пыли и волос не разнесло лопасти.
REM
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 13 янв 2023, 10:48 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,845.37
Сообщения: 1783 Откуда: Краснодар
... не используется в буках с завода термопаста.. давно... PCM - Phase Change Material .. наносится шелкографией на радиатор... срок службы заявлен 5 лет https://www.laird.com/products/thermal- ... tpcm-fsf52типа такого ( их там много ) но он в в вот таких банка по пол кило....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 13 янв 2023, 12:36 |
Модератор |
Котеус писал(а): Но кулер обычно я все же скидываю А в моделях, где кулер снимается после радиатора, термопасту тоже не меняете? После чистки СО пальцем размазываете остатки по кристаллу? ХЗ, где работал в сервисах - везде меняли термопасту после чистки. Лишь в одном чистили компрессором без замены термопасты.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 13 янв 2023, 13:51 |
Ciber SLasH писал(а): в моделях, где кулер снимается после радиатора Не так их и много. На память всплывает игровая линейка MSi первым делом, но именно на профработы мне их еще ни разу не таскали, так что не могу сказать) Обычно до меня доносят уже невключаемое. Но если необходимо радиатор снять - то само собой пасту перенамажу.
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 14 янв 2023, 00:54 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
Doc писал(а): Паста, которая каменеет, была в 12-14 летних ноутах и то не всех ) это, случаем, не та, что становится пластичной после 60гр, а после 80 - жидкая? Честно, кроме "каменной" кпт-8, советского времени, особо и не видел именно высохшей термопасты в ноутах. А уж чтобы температурный режим изменился более чем на погрешность... Забитый радиатор - вещь другая, говорю сразу. Ciber SLasH писал(а): Есть смысл чистить систему охлаждения раз в полгода с заменой термопасты. а можно тест стабильности от вас увидеть, просто чистая(продутая,вычищенная) СО, без замены термопасты, она же, с заменой? а по теме - раньше бы сказал, что вред, а в современных ноутах, где троттлинг, это штатная работа - хрен знает, скорее надо, если нужна производительность проца, позволяет отсрочить его(троттлинг) на какое то(иногда значительное) время. Ессно, надо следить за чистотой СО при этом, особенно при домашней живности.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 14 янв 2023, 13:05 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,172.81
Сообщения: 2883 Откуда: Togliatti
AlexeyVB писал(а): это, случаем, не та, что становится пластичной после 60гр, а после 80 - жидкая? Нет - это двухфазная как раз, ее (и подобные) активно используют последние лет 10; а еще раньше, времен core2duo, бывала паста, которая каменела намертво и ее даже стереть с кристалла и радиатора было проблематично Лично я не вижу никакого смысла в замене термопасты (если она заводская и видно, что на месте есть) при каждом разборе или регулярно профилактически потому что "так надо". Если в тестах видим адекватные температуры - значит не надо. Обновление срока службы термоинтерфейса тоже сомнительно, заводской штатный там иной раз 5-10 лет спокойно отработает (быстрее другое умрет), а вот тьма новомодных из магаза - даже если вначале и температура снизится аж на пару градусов; а потом может и придется каждые полгода менять - но это же проблема владельца, а сервис денег заработает) Ciber SLasH писал(а): А в моделях, где кулер снимается после радиатора, термопасту тоже не меняете? Она же не исчезает в космос после снятия; она все так же на радиаторе и кристалле)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 14 янв 2023, 16:56 |
AlexeyVB писал(а): кроме "каменной" кпт-8, советского времени, особо и не видел именно высохшей термопасты в ноутах Асусы К40, К50 - да и в целом 70% ноутов 2000-2009 годов. Особенно часто попадалось у сони и асусов. Паста каменная, серая, с металлическим отсветом (если по ней провести чем-то твердым, пластиком например). Снятие - при помощи растворителя. Двухфазный термокомпаунд тоже встречал, много где (привет десктопы на Ам2/2+3/3+/nForce/прочее того же времени). Тоже деградирует.
Away
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 14 янв 2023, 17:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,312.39
Сообщения: 1646 Откуда: 161
Котеус писал(а): это было актуально во времена КПТ-8. Она за полгода в творожок превращалась. Это наверно китайская кпт-8 или что там у них мел разбавленный в силиконовом масле? Настоящая кпт-8 та которая в ссср использовалась в промышленности наверно немного отличается... У меня на настоящую кпт-8 прикручены MCH нагреватели к плите на самодельной ик станции полгода уже при нагреве до 300° паста не превратилась в "творожок" и не засохла даже.
REM
Заголовок сообщения: Re: Подставка для ноутбука. Добавлено: 19 янв 2023, 14:14 |
угу..... и валенок там сорганезуется быстрей раз в 5 обычно подставку покупают когда там уже всё забито.... ооо ... ничё се... минус 10 градусов.... классс любой бук расчитан на работу со своим "родным" охладом.... не на подушке стоя ессесно.
