Текущее время: 24 июн 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: 70% TDP
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 13:05
EVGA 3080Ti FTW3
Доска здесь:
https://www.techpowerup.com/review/evga-geforce-rtx-3080-ti-ftw3-ultra/3.html
При запуске фурмарк, показывает 70% TDP.
Так же 270 ват или около того.
На доске две NCP45491. Одна с переди, другая с зади.
Та что с переди, похоже что работает. 12В есть визьде где я пологаю должно быть, а именно на всех входах
PFM_B_CH1_SH_IN_N1
PFM_B_CH1_SH_IN_P1
PFM_B_CH1_BS_IN1
PFM_B_CH1_SH_IN_N2
PFM_B_CH1_SH_IN_P2
PFM_B_CH1_BS_IN2
PFM_B_CH1_SH_IN_N3
PFM_B_CH1_SH_IN_P3
PFM_B_CH1_BS_IN3
PFM_B_CH1_BS_IN1
и
PFM_B_CH1_BS_IN2
12в отсутствует на обоих сторонах. Не знаю если это нормально.
Смотрел подключеные резисторы, ничего криминального не нашёл.
Сопротивленя по 12В в норме, карта работает, играет и поёт но на 70%
Борды нет. Есть похожее но не очень, узел отличается.
Подскажите что может быть ?
Менял NCP45491 на другую и на третью, изменений нет кроме как если посмотреть в HWiNFO64 который пишет что там то 7в то 10, то 13в в зависимости от какой NCP45491 поставлю.
Прикрепил скриншоты после запайки разных NCP45491.
На задней стороне пин 25 PFM_B_SKIP 5вольт нет а на передней стороне есть.
Так же на задней стороне пин 30 BS_OK ничего а на переднем 3,6в
 Заголовок сообщения: Re: 70% TDP
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 23:12
The same thing happened to me, the problem was in the capacitors that were no longer doing their job in terms of voltage stability, and as protection the graphics reduces performance.
270uf 12v all rail.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 11:07
Может по схеме посмотреть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 15:47
270uf 12v all rail.
Any way to find out which one ?
Would oscilloscope show anything ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 17:34
Такаяже проблема решили проблему с потреблением?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 19:40
in diode mode with the multimeter it must read 479. with inverted measurement (rail +12v 270uf
or else on the pwm controller chip of the graphics chip power supply. there is a resistance there that controls the pwm.
if you have a bad solder or damaged do this.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba TDP-TW420 не включается.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
gerdev
20 дек 2018, 10:48
gerdev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 980ti. Прогорела фаза. Как в Биосе понизить частоты,TDP.
molle
01 мар 2019, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx 970 gaming как понизить TDP
d-pal
15 апр 2019, 11:50
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 замена СО, неправильный TDP
Raptor_3000
1943
03 апр 2020, 18:32
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga gtx 1080 ti после замени GPU TDP до 20%
pav_89
08 окт 2020, 00:12
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nolik75, romansavrulin и гости: 22
