Текущее время: 23 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Asus PRIME Z270-P Rev 1.02 замена хаба
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 13:32
Всех с наступающим 2023 годом! Пришла плата в ремонт. По словам владельца, сначала перестали работать USB порты, а потом перестал выдавать картинку через PCI-EX, а потом и интегрированной графики без видеокарты. Подцепил пост карту и вижу что нет генерации 24МГц на разъеме посткарты. Она периодически появляется и тогда начинает шевелится пост карта. На кварце есть генерация 24МГц. Все питания в норме. БИОС прошивал. Родной хаб Z270 (SR2WB) перекатал (думал отвал), не помогло. Под рукой есть B250 (SR2WC). Можно ли впихнуть его вместо родного? Просто комп нужен срочно, а ждать родной хаб долго.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P Rev 1.02 замена хаба
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 14:22
один из простых вариантов - спросить у продавцов на али :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 14:36
Вряд ли китайские продаваны будут знать взаимозаменяемость их. :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 02:16
zokir Попробуйте. Если 250 хаб на свинце, так и вообще дел на 10 минут, режим пайки щадящий. Биос попробовать для доски на этом хабе, например, 250-plus. Отпишитесь потом, что получилось.)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 23:43
https://www.asus.com/ru/motherboards-co ... b250-plus/ от этой платы?
Поставил чип, прошил, получил картинку с встроенного видео. Но не работает PCI-EX. Буду разбираться дальше. Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 12:59
С PCI-EX разобрался, но все таки надо заказать родной хаб. Плата работает, без проблем, но не все USB работают. Так, для эксперимента получилось удачно. Но это не полноценная замена.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 22:05
по PCI-e что было, обвязка?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 05:17
Dasboot писал(а):
обвязка?
Банально, был сломан один кондер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
leonvn
39
10760
21 окт 2020, 07:46
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена хаба B250 на Z270.
Altivex
3985
31 июл 2020, 17:55
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
15 ноя 2019, 23:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-A (rev. 1.02) сбитые элементы
в форуме Asus
nurik2604
27 май 2021, 14:13
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
aleks0000
23 янв 2024, 13:37
aleks0000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
cron
