Текущее время: 27 апр 2024, 13:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer z5710 моноблок USB
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 17:30
Предупреждения: 1
Acer z5710 моноблок
Плата da0el5mb6e0 rev e
Проблема в том, что не работают USB.
Сначала несколько перестало работать, пользовались оставшимися, потом все перестали.
Моноблок включается и вроде работает.
Замеры показали, что 5 вольт везде присутствуют.
Дата линии на самой плате одинаковые по сопротивлениям, но на них есть 3.3 вольта.
Это нормально или патология ?
На доп плате с боку, по дата линиям КЗ, шлейф отключали, КЗ осталось, где то на плате.
Основную плату пока не снимали, не смотрели просто померяли по USB.
Нужно примерно оценить перспективы во сколько ремонт владельцу обойдётся и целесообразность этого ремонта.
Вопрос в том, что бы предварительно понять, однозначно хаб туда напрямую всё идёт или есть варианты на этой плате по защите распаечной или микросхемы стоят между хабом и разъёмами ?
Какой там хаб установлен ?
И наличие схемы на плату ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer z5710 моноблок USB
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 19:05
схема viewtopic.php?f=250&t=1393&p=21276&hilit=%2Ael5%2A#p21276
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 20:44
Предупреждения: 1
Жалко баллы пока не скачиваю.
Может скажете какой там хаб ?
Какой туда можно поставить ?
Посмотрю сколько стоит.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 11:40
А может сами попробуете хоть что-то сделать?
а) вставить в поисковик строку типа: acer aspire z5710 характеристики и посмотерь, на том же NIX.ru
б) вскрыть блок и посмотреть своими глазами
Про совместимость разных чипов есть даже тема, а лучший источник - документация от производителя, там даже в одну табличку все характеристики и различия сведены.
P.S. короткое по USB - убит хаб или мост, из которого растет этот интерфейс. Все рассуждения о возможном пробитии ESD защиты - от лукавого. Не от статики порты убиваются. Намерилось короткое по линиям данных USB - не вскрывая, согласовывается замена моста / хаба / процессора, откуда оно растет. Один случай из миллиона, что будет иначе - можно и праздник устроить клиенту, что обошлось.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 17:08
Предупреждения: 1
Я уже попробовал, посмотрел, люди пишут h57 стоит. Ещё раз посмотрел на сайте NIX.ru, как вы советуете, там тоже пишут H57
Проблема в том, что моноблок лежит в одном месте, и там нет возможности всё раскручивать, хранить разобранное.
Таскать его тоже нет желания без перспектив ремонта.
Поэтому только крышку сняли и померяли по быстрому.
Он там ещё в коррозии какой то весь с тараканами, поэтому боюсь, что заменой хоба не решиться проблема.
Ещё и памяти 2 гб и SSD надо ставить, есть под него место.
Поэтому уже не стоимость хаба, а замену платы зарядить, память, SSD, согласятся тогда браться за ремонт.
Вот интересно сколько бы у вас в деревне запросили за подобный ремонт ?
Хаб + замена, почистить от жизнедеятельности тараканов, добавить память, SSD (без их стоимости).
Я вам потом напишу если согласятся, сколько.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:15
рабочий хаб или плату поискать еще нужно, с китая вполне может оказаться брак, лучше из РФ, партсдирект например
обязательно напишите, мы тут все кулачки за вас держим :)
но я бы не навязывал апгрейд, это отдельная история с отдельным бюджетом
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:18
armig7
а в Партсе не придёт тот же Китай бракованый?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:45
den2 писал(а):
а в Партсе
если есть чек, то как бы уже не фиговый листок :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:51
Предупреждения: 1
Вы то вот не пишите сколько можно запросить за замену хаба. Хотя бы. По максимуму сколько ?
Я вообще не знаю сколько за это можно попросить, вот в чём проблема.
Там ещё через контору посредническую, им надо долю.
Хозяину сразу говорили, что скорее всего хаб сдох. И вообще праздники будет не дешево, минимальная цена три.
Надеялись, что разберём, провода передёрнем и три получим. Халява не обломилась, придётся хаб видимо менять.
Всё таки 61 хаб можно будет запаять или не получиться ?
Есть донорские платы, с 61 точно есть, а вот 57 искать надо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 20:24
это не доля, это услуга по приемке в ремонт и выдаче из ремонта, вроде и важно, но и квалификации не требует
прайс как обычно, 40-50% от стоимости б/у с такими же ТТХ. Если не вписываешься, то и не стоит браться. Какой смысл бесплатно работать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 20:46
Dymok_18
цена хаба и работа от 3 рублей
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 21:10
Предупреждения: 1
Я не понял платы или всего моноблока имели в виду ?
У нас к стати нет парта, был когда то но съехал. Если заказывать у них, то с доставкой проще с Али заказать.
Я смотрел, "хороший протестированный 100%" вроде около 500 рублей стоит.
Новые до 1500.
Но я бы лучше с платы снял, если найду. Проще плату донорскую рублей за сто купить.
Сказал бы кто о на каких они платах стояли ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 21:39
Предупреждения: 1
Надо что то с чипсетом делать, нет нигде нормального, т.е. нового. Б/у долго ждать и дорого.
Проще плату было бы купить, но обыскались нет в продаже у нас плат на Н57.
При этом у меня лежит несколько штук на 55 и 61 чипсетах, как думаете подойдёт какой то ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 23:49
q57-h57-h55-p55-b55-qm57-hm57-hm55-pm55-qs57-5-and3400-chipset
Table 1-3 Сравнивайте. Я бы H55 попробовал поставить.
6 серию тоже можно припаять абы как, только работать не будет. Подошвы сравните.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 00:41
Предупреждения: 1
Количество USB и PCI меньше. А надо ли их столько.
12 и 4 сверху в таблице, что означает ?
У меня ещё и трафарета наверное нет, раз подошвы разные.
Придётся руками раскладывать...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 11:40
Цифры сверху - примечания ниже таблицы. В данном случае - Порты USB 6 и 7 отключены.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 14:59
Предупреждения: 1
Спасибо. Что то я не подумал об этом. Очевидно же.
Получается, что отличие в том, что нет поддержки Raid и по два порта отключено на 55.
Давно бы уже можно было сделать, но думаю ещё долго эта канитель продлиться.
Клиент вроде и согласен, но как то видно, что окончательно не созрел на ремонт.
Попросил какой хаб, мол посмотрит, потом сообщил, что он нашёл где продают, хаб то мол 1000 стоит.
Ему объяснили, что это без доставки, ещё и заказывать надо ждать, и хаб снятый и не известно в каком состоянии.
А основная стоимость это работа по замене.
В общем думаем ещё брать в ремонт или нет.
Тут такой момент, сейчас моноблок работает, но не работают USB.
Начнёшь делать, 55 например не приживётся, 100% проверенный продукт дохлым будет если заказать.
Подохнет совсем, клиент скажет верните как было, что бы работал.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 20:21
Предупреждения: 1
[quote="igils"]Порты USB 6 и 7 отключены.[/qu
По схеме посмотрел, там как раз эти порты не задействованы. С PCIe не понял.
Плату сняли на всех USB кроме одного сопротивление нормальное и стоят защитные диоды.
А вот порты которые идут на доп плату там защита не распаяна, и есть следы жизнедеятельности тараканов.
Один из портов в КЗ.
Тепловизором видно, что точка на хабе разогревается. Хаб BD82H57 под замену.
Тараканы во всём виноваты, нагадили , в прямом и переносном смысле...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 18:18
Предупреждения: 1
В общем смотрите. Поменял хаб поставил Н55.
Хаб взял с матплаты донорской, по сопротивлениям всё нормально, но насколько был рабочий хаб не известно.
По сопротивлениям вроде нормально после запайки.
После замены пытался стартовать, на пост карте появляются ноли и отключается. Пост кодов нет.
Скачал с оф сайта, там на мульт только биос, прошил, совсем никакой реакции на кнопку. Зашил обратно родной.
И плата стала стартовать, на пост карте доходит до 2А.
Плата отдельно без видеокарты, до замены так же было 2А.
На USB КЗ и напряжений как было до замены нет.
Пробовал флешку вставлять, при включении моргает.
В общем надо думаю прошить с чистым МЕ регионом. У меня с этим имеются некоторые сложности.
Потом подсобрать моноблок и проверять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
5921
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок msi ap200-xxx (MS-AA821 rev 1.0) Не загружается windows, не работают USB
в форуме MSI
TINT
26 янв 2018, 07:46
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы TL866A USB , TL866SL USB, адаптеры SOIC – DIP.
kulepoff
28 апр 2016, 18:39
xp_en Перейти к последнему сообщению
