Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Некорректная работа Seagate st1000dm010
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 14:52
Здравствуйте! Есть данный ЖД , меньше 1к часов наработки. При включении ПК может включится и проработать до выключения питания без каких либо проблем. Но иногда просто не включается , помогает передергивание кабеля питания (но бывает запускается не с первого раза). Может кто с подобным сталкивался? Подскажите что можно сделать (кроме покупки док станции и использования его на столе)хотя как вариант=)) Если надо приложу фото и любые скрины.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная работа Seagate st1000dm010
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 15:00
Надо подключить Терминал на 38400, и посмотреть, что он туда пишет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 15:27
через Ch341a можно это сделать ? там же тоже есть Rx Tx пины
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 16:10
Ch341A это Программатор - не подходит.
А надо что-то типа такого.
https://aliexpress.ru/item/33038538063. ... 7388952050
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 14:16
на Ch341a есть джампер в переключающий в режим ттл , или то другое что?)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 14:38
У меня Ch341a нет.
Просто подключите, и попробуйте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 20:59
Всё то. Пользовался таким когда-то давно. Разберитесь с вольтажём и подключением только.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 22:02
Есть то есть , только к диску подключать не вздумайте . Оттуда 5V прет , а st1000dm010 надо терминал 3V3 , если не 1V8
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 23:51
Там есть 3,3 V с другойной стороны. Взять оттуда. А вот с 1,8 проблема будет... А терминал на этом семействе не залочен часом? А то может зря этот добрый человек суетится. Тады ведь к ПиСи3000 тока идти на поклон надоть :(((
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 09:54
А у меня переходник есть под новые флешки на 1.8в) Да и питание на хдд разве не с бп идет?
download/file.php?id=78016
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 11:48
Как вариант. Но питание ТТL лучше с диска не брать. По земельке только присоитить - сигнал меньше искажается.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 13:49
Микросхема питается 5V и выходные сигналы будут соответственные . Запитать микросхему надо от 3V3 .
Есть же целая тема что и как переделать в этом чуде .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 19:20
Говорю же - тама все есть. Ждампер переставить только. До сих пор такая хрень валяется. Нюансов не помню, но 3,3 V UART я этим китайским чудом читал. А как и чаво - не помню. Разжился уже давно автоматом 1,8 - 5 V по совету Tomset-а, чтоб не мучится. Кстати, куда дед пропал? На Асин форум заглядывает хоть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 20:00
badcode писал(а):
badcode
Здравствуйте , подскажите пожалуйста модельку чудо автодевайса 1,8 - 5 V по совету Tomset-а?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 20:54
От чего бы и не подсказать доброму человеку, да еще после "пожалуйста". Моделька дивайса такая - "Адаптер PC-USB-Terminal 3 + кабель USB 2.0 Defender". Стоит 3500 рублей. Но каждый раз радует неописуемо из-за того, что колхозить ничего боле не надо. И ссылочка вам вот, где купить:
https://www.acelab.ru/dep.pc/price.php
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 21:08
Буду пробовать да ещё и стоимость нового адаптера – 2100 руб. с НДС наверное + кабель USB 2.0 = 3500
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 23:23
Не деньги конечно , но ерундой страдаете . Есть CH341A - используйте то , что есть . Их ещё продают с адаптером 3V3 to 1V8 - его и использовать для терминала - 8 проводов максимум .
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 23:48
Вольному - воля, спасенному - рай. А я устал колхозничать. Да и приобретал я его немного для других целей. Не для этих забавлялок...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 10:59
https://aliexpress.ru/item/32811670399. ... 4519095478
Дешево, и все работает как надо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 14:59
Vic-42, привет. На сколько вольт этот шнурок?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 15:39
Не замерял.
На Сегейтах F3 работает нормально.
Там стоит PL2303HX.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 22:32
И ещё...
Черный - Земля
Красный - +5 вольт
Зеленый - Передача
Белый - Приём
Нам нужны Белый и Зеленый.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 00:03
Vic-42 писал(а):
Там стоит PL2303HX.
3V3 - судя по даташиту.
С таким же успехом Rx, Tx накинуть с китаёца и даже полтинник тратить не надо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 02:09
На сколько мне известно, скончался в прошлом году.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 14:03
Tomset ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 14:18
Если кто не в курсе, его звали Лукьянов Сергей Владимирович
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 16:29
Очень и очень жаль. Даже верить не хочется. Классный специалист был по DR. И человек хороший. Мне никогда в консультации не отказывал. Вечером приду с работы, налью себе рюмочку - и помяну...
В курсе, в курсе. Отправлял к нему пару своих знакомых с их банками, чтоб вытрясти с оных "важные" данные... Домофон у него на Стрелецкой не работал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 14:02
Подскажите пожалуйста программу для доступа в терминал для Windows 10 и команды для HDD
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 14:41
На ru-board много полезной и доступной информации по HDD. В том числе и по Seagate. Там и найдете ответы на все свои вопросы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 21:40
Шнуры от старых телефонов сименс с коробочкой можно использовать, если у кого ещё завалялись.
Новые модели дисков залочены, можно даже не пытаться.
По терминалу пишите в интернет " лечение мухи ЦЦ " и вам тонны статей и роликов как подключить и настроить.
Только вот что там смотреть собрались не понятно, всё равно не поймёте, что там пишет.
Для начала надо смарт смотреть.
У Сигейтов бывают проблемы с запуском из за нехватки питания, надо пробовать к другому блоку подключать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST1000DM010 не определяется
Away
26
6215
17 янв 2020, 18:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 23xi некорректная работа
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Goga075
14 июл 2015, 19:41
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Некорректная работа Dell U2412M
Dest
19 ноя 2015, 11:44
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (COMPAL LA-5891P) Некорректная работа ОС с RTC
digibear
12 сен 2016, 10:31
digibear Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gena_cross и гости: 6
