Текущее время: 28 сен 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: ThinkPad x1 4gen i5 (01LV873 i5 6300) Нет зарядки и низкая частота цп
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 21:52
Добрый вечер. Прошу Вашего совета по ремонту thinkpad g4 мать 01LV873, i5 6300.
Сам я из Николаева, но сейчас нахожусь во Франции. Если кто то из Вас тоже здесь
с удовольствием ноут отправлю в ремонт и оплачу работу. Ёесли таковых не иммеется, то
прошу оказать помощь советами. В наличие здесь есть тоолько: мультиметр (китай,но продвинутый), паяльная станция с феном, набор отверток, голова и время.
Теперь по сути. Проц работает на 380Мгц, в безопасном режиме частота 2,4Ггц. Кроме этого
аккуму при включенном бп разряжает. Светодиод при включенном ноуте моргает, а в такт ему прыгает напряжение после ключей от uбатареи до 20в бп. При отключенной бат там 20в,
но проц все равно работает на 380Мгц. В тестах показываем что частоты тактовые прыгают и питание графики как пила от 0-0,7в. Если кто поделится схемой или советом буду благодарен. К сожалению не хватает опыта по современной базе, но легко обучаемый.
Если кто поможет со схемой или ремонтом- жду предложений. Напряжения чарджера завтра попробую промерять. Прошу прощения за тупизм, но раньше занимался промышленными ЧПУ.Блок питания (20в.90вт) проверил-все включая сопротивление на центральный в норме.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
А картинки платы нам тут не нужны.
Последний раз редактировалось Vlad2 04 янв 2023, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x1 4gen i5 (01LV873 i5 6300) Нет зарядки и низкая частота цп
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 23:16
мплату - платформу для начала надо понять кто оно в девичестве.
фоты платы (без всяких наклеек и в удобоваримом качестве) выложите здесь или где-то еще, если здесь не получается.
а там будет ясно про схему и прочее.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 21:40
AD_ID линия
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 12:42
Разбираете ноутбук и под наклейками на материнке находите платформу (например у вас будет: 16822 или 14282 или 12298 или подобный набор цифр )
далее находите по запросу влаб схемы леново ваши цифры - и качаете схему.
ну и по схеме следите как ведёт себя "центральный пин адаптер id"
но вообще карбоны не очень просто устроены. если хотите поиграться и добить, то выше описаны первые шаги.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 13:50
Я так понимаю без акб он вообще не включается? Ключи входные проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 00:31
Всем огромное спасибо за участие. Даже не ожидал.Мать 14282-2м. Запускается в любом варианте. И от аккумы, и от бп, и вместе. Но нет зарядки ичастота процессора 400мгц. При запуске в безопасном режиме- частота выростает, но зарядки нет. Грешу на верхний мосфет цепи зарядки и цепь проверки бп. Да еще (только при включенных и аккуме и бп) напряжение на шине прыгает от20в до 15в. К такт светодиоду зарядки. Подозрение на верхний мосфет по цепи зарядки. И на цепь проверки блока питания. Но в связи с тем что я во Франции и физически не мог перевезти ой как много, ищу где купить лупу и тонкие щупы на тестер. Да и схему ищу. Ноут мой и покупать по цене матери схему глупо. Одно дело когда ремонты основная работа и другое разовая для себя
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 09:19
Скинул в лс схему с бордой.
ID адаптера конечно проверьте, должно быть 1.3-1.5V только вряд ли дело в нем. И вряд ли мосфеты пробиты.
Плата очень сложная даже для опытных ремонтников, что в схемотехнике, что в пайке.
Посмотрите окислы-залития в районе мульта и U101
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 23:53
Огромное вам спасибо за схему. Буду изучать. U101 визуально окислов нет. Схема сложная, но думаю осилю.
Может, с учётом Вашего опыта, поделитесь мыслями :что может так резать частоты. Без аккумулятора на шине стабильно 20вольт, а часта процессора 380мгц. Хотя все остальные тоже занижены и скачут. Тактовая от40 до 100мгц как пила. И что интересно
при пуске в безопасном режиме частота процессора становится 2450мгц
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 09:19
Теоретически частота на минимум когда в проц идет низкий уровень сигнала PROCHOT. Но..
Недавно делал такую плату подзалитую, входные ключи не открывались.
Проблема решилась перекаткой U101 и заменой резистора подтяжки сигнала 3SW_OFF
Получил всё как у вас, аккум не заряжает, от него работает, частота цпу минимум.
PROCHOT низкий, инициатор шим заряда. Откинул резистор от чарджера по этому сигналу, прочёт естественно поднялся, однако частота не поднялась. Замена чарджера никак не повлияла.
Аккум с мультом общался, чарджер с мультом тоже.
Мульт перекатал, всё нормализовалось)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 14:33
А какая была частота процессора и системной шины? Благодаря Вам прозвонил цепь AD_ID до R5916 все в норме. Сегодня проверю дальше по цепи стабилитрон D5916, ноут ведь не идентифицирует адаптер. Причем ни на 65вт, ни на 90вт.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 22:53
Еще нашёл по AD_ID линия нет стабилитрона D5902,D6002. Пока изучаю схему и сигналы. Тяжело дается, но легче французского.
Может кто то возьмет в ремонт? Пока еще ковыряю осторожно, но на али уже в закладках за 70 евро мать отложил
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 00:15
Та ерунда, разберетесь. Схемы у меня вашей нет, но диоды про которые говорите, скорей всего esd защита, могут не стоять с завода, их отсутствие на цепь ad_id не влияет. Смотрите сигнал PROCHOT# , как выше подсказали
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 09:51
Посмотрел похожую схему и ужаснулся))) вчера почему-то поленился всю тему читать, можно предположить проблему с цепочкой транзисторов, управляющей мосфетом, переключающим работу ноута от ЗУ-АКБ, отсюда скачки по 19в. Замерьте на мульте ad_id, без акб, когда 19в не скачет. И с чарджера вы замеры обещали
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 23:41
все еще пытаюсь разобраться. и со схемой, и с материнкой. По заряду аккумы - напряжения заряда нет. на клчи чаржера Q7106 20в приходит. Выход 0 (при отключенном выводе + батареи). На шине данных батареи 3,3 и3,85 вольта. При включенном ноуте отсутствует напряжение vcccgtx core (мерял на L7702 лист77 ). Питание 20и5в на u134 подается. Ну и придется признаться, что это
первый ноут в который я залез (в виду отсутствия мастерских во франции). Посему как проверить напряжения на чаржере я тупо не
знал как. А спросить стеснялся. Теперь понимаю что можно снять мать, подкинуть аккуму и бп и промерять. Чаржер у меня с нижней стороны платы. Или я ошибаюсь?
Да и по поводу напряжения vcccgtx core. Может ли на него влиять не работающий чаржер или это 2 не связанные неисправности?
И еще на AD_ID линии напряжение 1,4в
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 01:55
Сегодня заказал на али мать за 77евро. Придет 17 февраля. А пока буду мучать эту. покупка элект микроскопа и тонких щупов выходит дороже чем мать. Риск ее ушатать с тем что есть велик. А найти детали во франции шансов мало. Опять остается али со сроками доставки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (6050A2465501-MB-A02) постоянно низкая частота процессора
victorgmt
26 мар 2016, 12:19
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти
BrasilBack
26
6089
18 июн 2020, 14:59
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
2330
21 апр 2020, 14:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6 (HPMH-40GAB6210-E020) Низкая рабочая частота процессора
Алексей16
28 дек 2020, 19:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит.
в форуме Apple
key4
21
3574
28 ноя 2021, 22:03
key4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhandubai, densky59, rs232, User1975, ValentinGoldent, vital_d77 и гости: 37
