Текущее время: 22 ноя 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: Xbox one s сопротивление питания памяти
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 14:20
Пришел залитик, зачистил всю гниль все восстановил
Тепловизор сдох по этому посмотреть не могу в чем проблема
Сопротивление по питанию памяти 0,7ом
Не короткое но при открытии ключей по ее питанию приставка уходит в защиту.
Вопрос какое нормальное сопротивление памяти у него?
Я стою перед выбором снимать память или не снимать(
ШИМ питания снял ключи тоже звенит только линия питания памяти ну и сопровождение по мне так там заниженое.
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one s сопротивление питания памяти
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 18:03
Снимать однозначно. Малое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 11:04
Хм но какое все таки нормальное сопротивление у них?)
Понимаю что это малое,но так хоть для себя)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 12:25
U9F1 TPS51916 L9F1 VRAM_VDD 59Ом
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 12:56
Благодарю
---------- Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд: ----------
Снял память, сопротивление поднялось до 50 ом,
Неужели все банки в мусор?))
Хотя если учесть что рядом с местом залития идёт 12в и на память могло прилететь 12в то очень вероятно (
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 17:13
Крестите пальцы что бы контроллер в проце не отправился на небеса)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
13076
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
5409
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость оперативной памяти xbox one s
rumbila
19 янв 2024, 11:12
rumbila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one model 1540, идентификация питания
Master Shen
30 мар 2022, 05:47
Maloi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One S нет реакции на подключение блока питания
Hwoarang91
2216
06 апр 2022, 13:42
theLeXX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cappoint, leonemax81, shmyzdrek и гости: 13
