Текущее время: 22 ноя 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: Philips 32PF7331/12 Выключается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 16:27
Здравствуйте!!! Телевизор при первом включении нормально работает примерно минут 20, потом выключается и может сразу включится, а может мигать красненьким светодиодом. Один длинный два коротких. В этом случае он нормально запускается с пульта и может отработать от 1 до 5 минут и снова по кругу. При снятой крышке выключаться отказывается. Есть подозрение что это типовуха, помогите кто сталкивался с таким. Блок питания DPS-188AP, материнка 3139-123-6117.3 wk551.3
Снимал блок питания, проверял кондеры, все в порядке. Был очень деградировавший припой, вроде все пропаял, изменений нет. На материнке никаких явных дефектов нет. Питания все в норме, без шумов.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 32PF7331/12 Выключается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 19:05
Когда я думаю об этом, мне приходит на ум одна вещь: процессор на материнской плате может перегреваться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 14:30
Змеры хотя бы на БП сделать , что помешало ? :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 15:54
Ну как быстрый способ проверки, (если конечно дефект проявляется при перегреве как вы написали) можно снять крышку, запустить и феном прогреть сначала БП, а потом если не отключился - проц на материнке. И тогда или меняем емкости в БП или перекатываем/греем проц (кому что нравится).
А вообще с тестером нужно по плате полазить для начала :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 01:27
В свободном доступе service manual открой и читай там все написано и есть все для успешного ремонта.Все написано про моргания индикатора и что такое sdm.Как только прочитаешь почти любой Philips сделаешь с закрытыми глазами :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 190C выключается
в форуме Philips
gogoer
07 дек 2018, 22:55
adweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 47PFL4606H - выключается
Булат Ибраһим
8713
06 май 2021, 20:57
Булат Ибраһим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Philips 55pfl7007T/12 выключается через 30 секунд
sanychnn
22 окт 2024, 17:51
zilo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: popovtv, WhiteService.Saratov и гости: 8
