Текущее время: 19 май 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: DELL XPS 15 7590 (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12)) Нужна помощь с прошивкой
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:34
Всем привет. Пришел ноут на замену клавиатуры. Подкинул новую - все работало. После сбора воедино - два перезапуска, далее световая индикация: 2 белых 1 оранжевый, картинка отсутствует. Предположил, что слетела прошивка. Прошивал дампом с форума. Fit-ом открыл дамп, там BG профиль 5. Пробовал собрать в разных конфигурациях: с чистым ME, заменить только bios region, все одновременно, выше перечисленное с включенным BG и BG профиль 0. Результат не поменялся. Регионы брал с exe-файла офф-сайта версии 1.19. Собранное всегда проверял ME Analyzer v1.96.4 r177 - ошибок не было. Есть у кого какие мысли? Есть опыт у кого с положительным результатом по прошивке SPI с BG профилем 5? Или, может, уже стоит двигаться в сторону замены хаба? Могу сбросить варианты собранных прошивок. Благодарю за внимание.
Dif
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 15 7590 (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12)) Нужна помощь с прошивкой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 16:50
Не могу посмотреть и сравнить, что во вложении темы, поэтому прикладываю два варианта, которые есть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 11:58
От чего? От замены клавиатуры?
И что? Причем здесь вообще boot guard и что в нем такого страшного?
Нужно искать где накосячили при сборке ноутбука, а не магическую прошивку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 15 7590 ( (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12))) Отсутсвтует питание процессора
в форуме Dell
Gadds
07 июн 2023, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 7590 (LA-H331P) Номинал резистора
в форуме Dell
Billy_Bons
01 июн 2022, 17:51
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 7590 (LA-H331P) нет звука
в форуме Dell
GigaBlyate
1547
08 авг 2021, 10:59
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS15-7590 (LA-H331p) Снес єлементы возле шима процессора
в форуме Dell
vvs9877
19 окт 2023, 17:53
vvs9877 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 7590 (Pegatron Nebula NBL_N15_MB Rev A00) нет подсветки на матрице(ах)
в форуме Dell
DK Corp
13
1791
08 янв 2022, 04:14
DK Corp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 3
