Текущее время: 30 ноя 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: E1-531 (Q5WVH) (la-7912p rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 02:42
Здравствуйте!
Ноут не включается, на материнке нет дежурки. На голой плате с планкой памяти и процессором намерил такие цифры:
VIN 19.56
B+ 19.56
+5VALWP 5 Вольт в течение секунды при включении, потом 0. Сопротивление 1236 Ом
+3VALWP 3.3 Вольт в течение секунды при включении, потом 0. Сопротивление 510 Ом
EC_ON 3.36
MAINPWON 3.3
ШИМ EM EC (считаю, что это RT8205L)
1 ENTRIP1 1.74
6 ENTRIP2 1.74
8 VREG3 (+3VLP) 3.37
10 UGATE2 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 0
12 LGATE2 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 5 Вольт
13 EN (N38657626) 3.75
16 VIN (RT8205_B+) 19.56
17 VREG5 (VL) 5.04
19 LGATE1 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 0
21 UGATE1 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 0
23 PGOOD (SPOK) 1.5 Вольта в течение секунды при включении, потом 0
Тут в скобках обозначения с boardview, а без скобок - со схемы. Схему пользую от rev:2.0, другой не нашёл.
Схемки Power sequence тоже не нашёл, если поделитесь, буду благодарен.
Пните, пожалуйста, куда копать дальше.
ПС: живу в глуши, придётся ковырять самому.
ПС ПС: осциллограф есть!
 Заголовок сообщения: Re: E1-531 (Q5WVH) (la-7912p rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 06:06
эти платы часто заливались в районе тачпада , сделайте внимательный осмотр под микроскопом для начала
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 20:48
Это мой ноут. Не заливали его.
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 25 секунд: ----------
Убрал перемычку PJ1, которая отключает шину 3,3 Вольта от дежурки. На дежурке оба напряжения появились.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 06:40
КЗ нет по +3VALW ?
посмотрите U21 , что по +3VS
если кз нет , то запаяйте перемычку на место и смотрите осциллом на каких дросселях пытаются появится напряжения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 07:09
https://mega.nz/file/pYNSSKaJ#zZ5QtpJvM ... nGWjS8bLoc
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-531 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Не включается от аккумулятора
mobila
2125
19 май 2021, 14:53
mobila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
razzaqov
31
7270
23 июл 2021, 22:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
ofstad
21 фев 2019, 16:56
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P REV: 2.0) НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НА PL22
vologda
3526
19 апр 2019, 10:07
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E1-531 (Q5WVH (LA-7912P) 2.0) Постоянный ребут
iljabaz
2257
18 июл 2020, 12:01
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
