Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: ASrock H110 Pro BTC+ какое сопротивление на дросселе под PCI-E 16x норма?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 23:30
какое сопротивление относительно земли на дросселе (3R3) под PCI-E 16x на рабочей плате? Можете посмотреть?
И до скольки примерно градусов греется чип ASM1187 при работе?
 Заголовок сообщения: Re: ASrock H110 Pro BTC+ какое сопротивление на дросселе под PCI-E 16x норма?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 11:46
На рабочей плате 46 Ом
Запустил, поработала, намерил 59 градусов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H110 Pro BTC+ не работает PCI-E 16x
в форуме ASRock
jonpim
06 апр 2022, 15:03
sergioheadache Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110 Pro BTC+ не видит PCI-e устройства
в форуме ASRock
chernovik
26 фев 2022, 14:12
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9539
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 14:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
visios
10399
22 дек 2018, 14:25
tu144m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
