Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: BYONE (без модели) S8-U-B01R100-A00B
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 12:24
Наверно нереально найти но вдруг кому то приносили такой китай-подвал. Может дамп есть?
С мертвого ноута выложу.
Вложение:
dump.zip
 Заголовок сообщения: Re: BYONE (без модели) S8-U-B01R100-A00B
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 13:52
Принесли такого же сироту. Не включается, дежурка есть, на кнопке включения есть, остальные напряжения не поднимаются. Залил этот биос, то же самое. Остается мульт и проц (больше там ломаться нечему). Мульт заказал, будет идти долго, если не поможет, то отдам. Проц менять на нем нет смысла. По результату постараюсь отписаться.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 14:44
попробуйте! тоже пришел не включайка, дежурка 3.3В, на кнопке 2.1В, потребление без акб 20мА, после нажатия кнопки 64мА, вычитывания биос не проходило, напряжение хабовой части не появляется и нет попыток, возможно дохлый хаб/мульт (ite8987). Прошивка должна быть рабочей. Кому удастся проверить - отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 14:29
Проверил, биос рабочий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BYONE S8-U-B01R100-A00B (BYONE S8-U-B01R100-A00B) Механическое повреждение платы, не работает экран
в форуме Clevo
13mihail13
31 авг 2025, 15:28
13mihail13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BYONE (без модели) S8-U-B01R100-A00B
в форуме temp
Yrik80
06 июл 2023, 20:39
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биос для BYONE S8-U-B01R100 Core i5-5257U
в форуме temp
Pauk
10 июл 2025, 12:32
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. noname-S8-U-B01R100 чарджер
в форуме temp
reanimator_serv
11 апр 2025, 11:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ninkear DS16 / BYONE DS16 слитые дампы
в форуме temp
samsonov54
20 апр 2025, 20:05
anton-aleks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
