Текущее время: 01 июн 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Asus x541 (X541sa rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 13:36
X541sa rev 2.0 не включается,нет реакции на кнопку включения(перемыкания крайних пинов разъема клавиатуры)
при подключении зарядки или акб- горит постоянно индикатор батареи.
залития или механических повреждений не обнаружено.
3.3В и 5в присутствует, 1.8В на флешке и 3.3В на кнопке включение так же имеется.
Биос шил проверенным и инжинерным дампом с сайта-нет изменений.Мульт шил, потом снял с доннора с такой же платы- нет изминений, проц менял 2 раза,сперва с донора(но был не уверен в его работоспособности) а потом заказал новый-так как нашел подобную ситуацию-где обошлось замено процессора- у меня ситуация никак не поменялась.
Я немного в ступоре-прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Asus x541 (X541sa rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 19:34
таак давайте по порядку
в гугле есть repair guide на вашу плату, скачайте его пожалуйста, откройте раздел повер сиквенса и начните уже замерять
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 14:29
тему можно закрывать, проблему решил заменой мульта на другой(заранее прошив его программатором)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Залитик.Не включается с кнопки
BasNik
24 апр 2019, 13:49
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Посткод E3h
an1903
06 мар 2020, 18:12
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA rev 2.0) Не включается после залития
Flagmans
03 июл 2020, 14:10
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Не включается
Russib22
1099
17 апр 2021, 19:15
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается.
Drive9
807
01 фев 2022, 23:41
Drive9 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, gid97, ilyv, samsonov54, Михей38 и гости: 16
