Текущее время: 05 май 2024, 21:08
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти ДАМП bios MSI MS-7769 V1.1 Добавлено: 19 янв 2023, 22:59 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
lykomskiybeats писал(а): Он не подходит С чего такие выводы??? Вы собрать полный дамп и прошить его пробовали???
lykomskiybeats
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти ДАМП bios MSI MS-7769 V1.1 Добавлено: 20 янв 2023, 01:09 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 12:17 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 5 Откуда: Украина
vzrivpaket писал(а): С чего такие выводы??? Вы собрать полный дамп и прошить его пробовали??? Я скачивал, распаковывал в папку на диске С, потом через командную строку перешёл в папку Medion и вводил такие команды как там написано: AFUWINx64.EXE M7769W08.203 /X /Q И ничего, писало ошибку какую то...может я что-то неправильно делаю... И да, для начала я сохранил свои теперешний биос, который работает не корректно как Lenovo, не отображает процессор и всегда сыпет ошибками.
lykomskiybeats
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти ДАМП bios MSI MS-7769 V1.1 Добавлено: 20 янв 2023, 17:04 |
vzrivpaket писал(а): Надо собрать полный и чистый дамп и шить программатором. 1. Что для этого нужно (какая информация, фото и тд)? 2. Сможете собрать и сколько это будет стоить? 3. Можно добавить поддержку NVME, так как у меня есть PCI переходник. Программатор у меня есть. Заранее благодарен.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти ДАМП bios MSI MS-7769 V1.1 Добавлено: 20 янв 2023, 18:32 |
lykomskiybeatsВ першу чергу треба розумiти як та що для цього треба. В первую очередь нужен программатоор, который понимает и шьет эту микросхему правильно. Второе это ваша жажда познания желание приключений. Ого. понесло меня ... З Рiздвом Христовим.
lykomskiybeats
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти ДАМП bios MSI MS-7769 V1.1 Добавлено: 20 янв 2023, 23:10 |
vzrivpaket писал(а): В першу чергу треба розумiти як та що для цього треба. В первую очередь нужен программатоор, который понимает и шьет эту микросхему правильно. Второе это ваша жажда познания желание приключений.
Ого. понесло меня ... З Рiздвом Христовим. Ого)) Так вже було різдво, але вас також зі Святом)) Вы сможете для меня собрать его? У меня программатор EZP2019+ Допоможіть будбласка)
