Текущее время: 28 апр 2024, 01:04
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 24 дек 2022, 09:55 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 14:26 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 126 Откуда: Moscow
Doc писал(а): У вас напряжения занижены на self-check
)))))) Ладно, рассмешить человека с утра, это уже гуд! TRaMeLL писал(а): Если возвращать по гарантии - не вариант, то, для начала, разобрать и осмотреть. Возможно "сопля" где-то напряжения просаживает. Да вот схему бы. На взгляд там всё ок.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 24 дек 2022, 22:40 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
Nicky писал(а): На взгляд там всё ок. ага. визуальная диагностика проведена. должен работать.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 25 дек 2022, 11:10 |
Doc писал(а): смех без причины- признак дурачины(с)детская мудрость, а дурачины тут полно как обычно
Там везде все одинаково, стоит типовой преобразователь LDO типа ASm1117 (используется очень часто в любой электронике) на 3.3 Вольта - его проверять в первую очередь; и стоят усилители типа LM258 двухканальные для формирования остального (но начать с 3.3), там все это рядом с разъемом питания должно быть - не буду свой вскрывать Если вы без схем не способны даже это, а можете только смайлики ставить и волшебные прошивки искать, то прогер менять/брать новый Не без причины, но на капитанство) 3.3 на плате есть, приобразователи есть, ок посмотрю. Да копать боюсь, 5тр на ветер сейчас, в нынешних условиях, вообще не просто. Были мысли сначала варианты попроще посмотреть, в т.ч. и с волшебной прошивкой, потому что на каком то забугорном форуме такое было, насколько было понятно дурачине, но хз, может там бред. Можно ли прошить другим способом, кроме обновлений, вопрос интересный. Либо хотя бы просто кто сталкивался людей найти. А потом уже более сложные решения принимать. Отправлять назад, закладывая месяц на процедуру, либо браться за паяльник. ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): ага. визуальная диагностика проведена. должен работать. Господи, там речь про соплю была)) Но на здоровье, надеюсь счастья в вашей бездне поприбавилось теперь то. )
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 25 дек 2022, 12:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
Nicky писал(а): 3.3 на плате есть надо не где-то на плате, где self-check, над которым вы почему-то смеетесь, говорит об обратном, а на выходе названного мною преобразователя Зачем шить, если видно, что остальные напряжения просели, стабильно только 5 вольт напрямую от источника питания Это вообще типовуха оказывается Please replace the LDO AMS1117-adj (Package:SOT89) . Note:The LDO was found to have quality problems in the first batch of products(Production date is before July 2022).Very few T48 programming'LDO possible has problem. http://forums.xgecu.com/attachment.php? ... update=yesNicky писал(а): надеюсь счастья в вашей бездне поприбавилось теперь то. не вам иронизировать так-то; проблемы-то у вас Nicky писал(а): Да копать боюсь, 5тр на ветер сейчас. Отправлять назад, закладывая месяц на процедуру, либо браться за паяльник. Ну вы же 10 лет чем-то работали, у меня с давних времен tl866cs так и лежит на всякий случай; а когда-то и автопроги с виллемами были - тоже наверное где-то лежат)
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 25 дек 2022, 16:47 |
Ой, если не иронизировать, то вообще непонятно, что в этой жизни делать. ) То что форум нужен только для тех, кто может обойтись без форума - это давно понятно. Я стараюсь редко писать.
Спасибо, огромнейшее! Буду искать элемент. Паника подвела и количество дел в секунду, сорь. Всё получилось, правда 3.49 вместо 3.3
GHEHA
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 25 дек 2022, 21:05 |
Сообщения: 0 Откуда: Молдова
ITSivanovo писал(а): Я конечно подробностей не знаю, но то что вы описали в симптомах это обычно что то типа диагностического режима и EMMC память при таком раскладе шить не надо. Шьется аппарат прошивкой с флешки и все работает. Прошивки в img.формате не нашёл .На просторах интернета нашёл только прошивку для eMMC флеши и поэтому решил её прошить.Ничего другого не остовалось.Пробовал через терминал что то добится но ничего не вышло.Вообщем главное то, что тв заработал.Был непропай перерезаной дорожки по CLK.
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 20 янв 2023, 19:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Если бегло, то основные отличия между ними (скорость, питание, количество пинов в колодке, список микросхем и прочее) касается NAND. Можете сами сравнить, запустив оболочку без программатора. Она предложит в демо режиме выбор 866II, T48, T56. С ценой тоже все не так просто. Надо сравнивать равные комплектации (T56 что-то не попадался в минимальной, чтоб одна коробочка, без ничего, в отличии от младшего брата). А колодки для T48 у официалов стоят дороже, чем у T56, судя по постам выше. Только вот толку от колодок под NAND, если программная оболочка не умеет обходить бэды? Плюс некоторый демпинг на T48, раз производитель позиционирует его как замену 866-II (и даже называет 866-3D). Это чисто мое, субъктивное мнение, мне он нужен больше для 25 серии. Цена в 3000р за минимальную комплектацию не сильно напрягает. 1 (или 2) ремонта со слетевшей прошивкой.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 20 янв 2023, 21:40 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
igils писал(а): (скорость, питание, количество пинов в колодке, список микросхем Скорость мне кажется тут субьективна. Выше USB 2.0 HS тут не прыгнуть. По процу не понял особо, у них обоих плис по идее должен быть в основе, но производитель для t56 заявляет 32Bits200MHZ +FPGA(48P+8P), типа сюда сбоку еще одну плис прикрутили? Или все же просто разные плис используются. По питанию не понял? 48 идентична 56 вроде. По колодке без вопросов. По списку микросхем... ну такое себе, можно пофанатазировать. В общем это уже так, академический интерес :) Определился на t48, основное для меня это ВВ прошивка AVR (чего нет в большинстве других), и буду использовать как основной рабочий для SPI, ибо его не жалко особо. Цена решает однако. А у t56 я кроме маркетинга особо преимуществ не вижу. Вот еще забыл спросить, t48 пустую eMMC разметить сможет?
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 16 фев 2023, 13:46 |
demonishttp://www.xgecu.com/en/табличка сравнительная; T56 поддерживает от 1.2V Субъективность скорости становится менее "субъективной" на больших объемах)
MrZEVS
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 26 фев 2023, 16:04 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
Всем доброго дня. Никто не пробовал на T-48 работать с советскими 573РФ2? Дело в том, что программатор читает их как #FF во всех ячейках, т.е. как чистые(. Есть у меня с десяток эрэфое, все читаются как чистые. Причем зарубежная 2716 читается нормально. Я проверил все РФ2 на старом ChipProg-2, все читаются нормально. Не понимаю, в чем может быть проблема, если учесть что 2716 аналог РФ2. Я бы понял еще если бы не писал, но чтение...
Петрови4
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 09 мар 2023, 20:49 |
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 12:27 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 18 Откуда: Луцк
urrrri писал(а): Приветствую.. не могу прошить данным аппаратом микрушку P24s08. Читать читает, а при прошивке ошибки Подскажите может чего неправильно выбрал? Приветствую, можэт кому пригодитса. Попався зверок Lenovo Thinkpad R500 c паролем на биос, также немог понять почему немогу прошить микрушку P24s08, на програматоре XGecu. В ньом появилась вкладка Encryp.TB, и там есть 2 строки я так понял с кодировкой по которой должно зашывать прошивку, когда меняеш дамп то и с дампом меняетса кодировка с той микрухи с какой щитал, соответственно и неможет зашить вибрасивает ошыбку. Поставил старую кодировку на вкладке Encryp.TB и вуаля зашил без проблем.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 13 мар 2023, 23:05 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
djsasha801 писал(а): под такую микруху. Там же указано - SOP-16.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 15 мар 2023, 00:00 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
77romantik77 писал(а): сыпал ошибками Тоже было но с 48 прогером норма
heeljets
Заголовок сообщения: Программатор TL866 II Plus и прошивка мультиконтроллеров Добавлено: 15 мар 2023, 16:05 |
Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
Здравствуйте товарищи, я начинающий ремонтник ноутбуков, и сегодня столкнулся с прошивкой мультиконтроллера на неисправной плате. Нет финансовой возможности заказать продукт Сергея Вертьянова, но на руках есть TL866 II plus, в инфе к нему написано что он поддерживает мульты ENE, и мне как раз надо пришить ENE 9022. Вопрос такой, кто нибудь пробоваал шить им мульты? Где найти инфу к каким ножкам надо припаиватс? подобных тем на форуме не нашел. ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 42 секунды: ---------- Если кому будет интересно, прошил этим программатором ENE KB9022Q, все работает. Инфу можно нагуглить
KompKiller
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 30 мар 2023, 12:38 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Всем привет! Я новичок и сразу извиняюсь за глупые вопросы. Имеется чип EMMC bga153 Toshiba от магнитолы ecarx XE1127H (Geely Atlas) на Андроид, а так же имеется такой же чип на плате. Сливаю флеш с помощью нашего программатора T48 и колодки под BGA153/169, так вот, userdata целая, понятная, всё хорошо, но бутлоадеры BOOT1 и BOOT2 программатор определяет по 8Мб, сливает, но они внутри пустые... Подумал, что что-то с чипом не так, взял чип на плате, подключился через ISP, сливает все тоже самое, userdata - хорошо, BOOT1 и BOOT2 по 8 Мб, но внутри пустые. Других программаторов у меня нет, найти по знакомым не получается, грешу на программатор, но может это и не так... Подскажите куда копать
guar33
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 31 мар 2023, 01:03 |
KompKiller писал(а): колодки под BGA153/169 Они под него или.... Ибо у rt809h колодка с чипом прошивки, обычно буты по 2мб, логи или скрин покажите, не пробовал через t48 ,жду с китая переходник для еммс
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 31 мар 2023, 10:18 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
KompKiller писал(а): Имеется чип EMMC bga153 Toshiba от магнитолы ecarx XE1127H (Geely Atlas) на Андроид, а так же имеется такой же чип на плате. Сливаю флеш с помощью нашего программатора T48 и колодки под BGA153/169, так вот, userdata целая, понятная, всё хорошо, но бутлоадеры BOOT1 и BOOT2 программатор определяет по 8Мб, сливает, но они внутри пустые... Подумал, что что-то с чипом не так, взял чип на плате, подключился через ISP, сливает все тоже самое, userdata - хорошо, BOOT1 и BOOT2 по 8 Мб, но внутри пустые. Других программаторов у меня нет, найти по знакомым не получается, грешу на программатор, но может это и не так... Подскажите куда копать не всегда в бутах что то есть, иногда загрузка идет сразу с user раздела. конфиг загрузки посмотрите.
