Текущее время: 26 июн 2024, 11:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка для мультиконтроллера KB9012QF A3
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 00:53
Доброй ночи, уважаемые форумчане.Я новичок здесь.Сам тихонько учусь ремонту техники.С ног сбился в поисках прошивки для мультиконтроллера KB9012QF A3,ноут Acer v3-571g, плата Compal la-7912p.Может конечно, тема где-то есть.Я не нашёл.Есть у кого-нибудь прошивка для этого EC?Или не подскажете как её можно самому скроить?Также читал, что лучше всего найти три файла прошивки одной серии для конкретной платы.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка для мультиконтроллера KB9012QF A3
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 03:03
what's the board revision ?
edit: added rev 1.0 & rev 2.0 EC firmware:
LA-7912P Rev 1.0 & 2.0 KB9012QF.rar
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 17:23
прошу прощения.Плата compal la-7912p, rev1.0,мультиконтроллер kb9012qf a3, видео gf710m nvidia, хаб slj8c, проц не важен наверное но тем не менее core i5 3120m
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 18:34
Этих прошивок тут штук 100 уже наверное
search.php?keywords=7912p&t=6507&sf=msgonly
Не можете скачать - ищите сами и кидайте ссылку на нужную
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 17:02
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=853197&hilit=%2A7912p%2A#p853197 вот по этой ссылке можно скачать.прям мой вариант.Но нет пока права скачивать.пользователь bvd
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:20
https://disk.yandex.ru/d/TqNCePrMRUsYrg
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 12:48
Подскажите пожалуйста ещё.Есть программатор EZP2019.Микросхемы биоса cFeon.Не смог найти эти микросхемы в меню выбора.Найти другой программатор?Или поискать обновление для программатора?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 18:45
Зашейте как аналогичную
winbond или ещё какую
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:11
Зашил.Плата включается, работает.Картинка есть,но не такая как хотелось бы.Фото выложить не могу.Напишу так.PXE-E61: Media test failure,check cable.PXE-M0F:Exiting Broadcom PXE ROM.No bootable device--Insert boot disk and press any key.По последнему понятно.Не определяет жесткий диск.Причем жесткий диск вращается,но без считывания.Почитал в инете.Причин много.Думаю надо прошить ещё.Может прошивка биоса не та.Или прошить с чистым ме регионом.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 21:07
настройки биоса выставить не пробывали? возможно винда в UEFI режиме установлена и в этом вся проблема
"device--Insert boot disk and press any key" что в переводе : подключите загрузочное устройство
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:12
Самое интересное, что плата запускается.На экране написано acer и внизу на выбор два варианта F2 и F12.Жму F2 и моргает курсор- черточка в левом верхнем углу монитора.Жму F12- появляется окно типа меню биоса,но с двумя строчками вариантами загрузки системы.Это либо с жёсткого диска либо с модуля wifi.При этом жёсткий диск определяется.Не могу скачать прошивки ещё какие нибудь с одного ноутбука с похожими характеристиками.Нет прав.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 22:23
несколько дисков уже поменял,та же история
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 00:00
Preboot eXecution Environment - ищет с чего загрузится... или неправильные настройки BIOS или кривой HDD
у 7912 было 2-е ревизии биос... 1.0 и 2.0.... перескочить с одной на другую можно было только через 1.13 по моему... и пофиг на ревизию платы
вы МЕ хоть почистили? DMI ? или так... с чужим ляпнули..
по ссылке выше 2.02 версия... последняя была 2.23
EFI выключите в загрузке...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 10:00
Спасибо.Как раз занимаюсь чисткой.Отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 21:53
покурил форум,нашёл,как почистить ме регион,прошил,идёт циклическая перезагрузка.Продолжаю
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 12:48
https://cloud.mail.ru/public/c3gx/XiCvZW7vv
ME соответственно чистый
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 23:46
Спасибо большое.Ещё не прошивал этими дампами биос.Нашёл у знакомого рабочий ноут с такими же характеристиками. Слил их.При включении через лбп ток потребления 790 мА.Напряжения на мультиконтроллере есть все какие должны быть,но картинки нет.И ещё одна странность: при попытке замера напряжения на 100 и 110 ногах мультиконтроллера, плата почему-то выключается.может конечно тему в другой ветке создать.Слышал что платы compal капризные в плане прошивок биоса.Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 00:49
Прошил.Потребление при нажатии на кнопку подскакивает до 900 мА,затем падает до 312.Ищу дальше.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 21:01
Завелся,есть изо.Но долго грузится, а потом появляется синий экран
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 41 секунду: ----------
Но изо отсутствует на VGA и HDMI
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Можно ли заменить мульт kb9012qf a4 вместо kb9012qf a3
Dastan369
24 апр 2017, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мульт KB9012QF прошивка
Le0n35
04 окт 2014, 10:37
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-171 (la-8941p) прошивка мульта kb9012qf a3
Kopew
18 дек 2014, 12:11
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (la-9911p) прошивка мульта kb9012qf a4
Kopew
23 мар 2015, 01:51
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Insp 5520 (LA-8241P) Прошивка KB9012QF A3
в форуме Dell
Lotse
30 янв 2015, 13:20
Lotse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LEXAGRIN и гости: 10
