Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Материнская плата Gigabyte GA 990XA UD3 BIOS
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 01:56
Заблокирован
Полетел биос. На плате есть м_биос и б_биос. Подскажите пожалуйста нужно ли прошивать оба? и если у кого есть скиньте версию для программатора на почту, ибо тут скачивать не могу.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Gigabyte GA 990XA UD3 BIOS
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 09:50
Светлая память
Светлая память
Есть какие-то причины, почему не хотите взять прошивку на оф. сайте производителя?
Нормальные рабочие прошивки. Или причина в том, что не знаете о существовании архиваторов и что прошивки у gigabyte запакованы в самараспаковывающийся архив?
Прошивать только флешку на позиции M_BIOS. Вторую можно вообще снять.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 15:36
Заблокирован
Вообще я в первую очередь так и сделал, но это не помогло, поэтому решил написать тут, думал может нужно что то особенное.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 16:02
А должно было помочь ? проверили хотя бы есть ли обращение к биос ? как вообще себя плата ведет? не добавили ли проблем экспериментами с биос? как и чем шили биос? все остальное на м.пл. 100% исправно?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 20:43
Заблокирован
При включении платы процессор нагревается, спикер не реагирует вообще, даже при отключенных ОЗУ и GPU.
Прошивал EZP2019+
Может вообще не в биос проблема, на вид сгоревшего ничего не видно.
Подскажите куда двигаться.
P. S. Можно без сарказма, не все такие гении, поэтому сюда и пишут.
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 21:52
А можно поинтересоваться какие действия по диагностике были проведены
почему принято решение восстанавливать прошивку на программаторе
почему не сделали штатное восстановление Dual BIOS
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 23:02
Полетел биос.
Такое утверждение означает что проверено все до 31 шага по POWER S. и на 31 затык.
Произвести стандартную диагностику , для этого есть схемы,мультиметры,осциллографы и этот форум.
А то вся диагностика ---- спикер молчит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 12:57
Заблокирован
со второй флешки биоса тоже пытался восстановить, никаких результатов. Осциллографа нет, проще было прошить биос, но результата нет. Значит проблема была не в нем. Куда двигаться дальше понятия не имею.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 12:44
Копать в сторону северного моста, и желательно бы посткарту воткнуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-990XA-UD3 разряжается батарейка.
в форуме Gigabyte
Aleksys65
3234
23 июн 2024, 12:38
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 (rev 1.0)
в форуме Gigabyte
skarye4
19 сен 2017, 18:33
skarye4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-990xa-ud3 (rev 3.0)
в форуме Gigabyte
spartak1245
12
5256
17 окт 2017, 19:11
spartak1245 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 rev 1.1
в форуме Gigabyte
skarye4
30 мар 2018, 08:57
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-990xa-ud3 (rev 3.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Leonon
6346
30 ноя 2018, 08:47
Leonon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
