Текущее время: 28 сен 2024, 23:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX 470 G1 4GB. Короткое замыкание по доппитанию, PCI кз нету.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 19:27
Есть такой аппарат, кз по доппитанию, pci кз нету.
На наружный осмотр все нормально, ранее видимо немного меняли деталей U502 и U506(подскажите как они называются?), охлаждаються бекплейтом через прокладку, 2 сверху.
Схемы и борда найти не получилось.
Давали 1-1.5А и 1-1.4В на доппитание, ничего не заметно тактильно по нагреву, гпу тоже холодный.
Куда копать ребят, что делать в данной ситуации? На других моделях часто кондеры прогарают, здесь ничего не греется и на вид нормальное.
Сразу отвечать не можем, раз в час стоит ограничение.
Карта ко мне попала с диагнозом играли, вырубилась, блок уходит в защиту(то есть пк с ней не стартует).
П.С. Если у кого-то есть схема питания на данную модель и бордвью, скиньте пожалуйста в ЛС, не могу пока видеть здесь прикрепленные файлы, так как новичек.
Последний раз редактировалось proptica 21 янв 2023, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Всегда пожалуйста, но проверку никто не отменял.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 470 G1 4GB. Короткое замыкание по доппитанию, PCI кз нету.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 21:14
Больше ток дать? Ампер 5-8, такое должно начать показывать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 21:46
Benedikt, а не сгорит ли часом что-то паралельно? Что-то мне кажется много будет, на ноутах максимум дают 2А и точка нагрева появляется ощущаемая тактильно, так как теплака нету, а точечным термометром не факт что вычислю есто нагрева.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 22:17
Горит не от тока, а от напряжения. Если напряжение подавать выше допустимого - тогда может сгореть что-то.
А сгоревшему элементу в котором КЗ - хуже уже точно не будет, через него можно сколько угодно пропускать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 22:21
ну прозвони какая часть мосфетов питается от доп питания, и снимай тогда поочередно, если нет теплака и 2А не можешь почувствовать
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 22:47
---Горит не от тока, а от напряжения. Если напряжение подавать выше допустимого - тогда может сгореть что-то.
У меня лабораторник, после подьема выше по току, тянет вверх вольтаж, ранее не пользовался лабораторником в принципе, по этому для меня большая часть в новинку сейчас.
Да и была бы схема, то по ней пересмотрел куда копать.
--ну прозвони какая часть мосфетов питается от доп питания, и снимай тогда поочередно, если нет теплака и 2А не можешь почувствовать
Ну оно то должно хоть как-то минимально нагреваться, все мосфеты холодные как лед...
Перепаять всю плату тоже не выход из положения как я понимаю, есть способы проще обнаружить что дает кз, убрать только его и плясать от сопротивлений, которые тоже нужно понять везде на амд одинаковы или нет на тех же 570 рыксах.
Могу отвечать раз в час. Ребят, может есть у кого схема или дельный совет, чтобы окончательно не добить железяку? По обзору ее видимо по минимуму могли в майне таскать, память без желтизны, чип тоже ничего.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 00:36
То есть там сопротивление в КЗ больше стремящегося к нулю? Правильно ли я понимаю, что при напряжении 1В ток около 1А, то есть сопротивление около 1Ома?
Если так - то тогда проверять где это напряжение (около 1 В) появляется. Начать с ГПУ и памяти - там самое низкое напряжение. Если оно появилось на питании ГПУ или памяти - значит пробит один из верхних мосфетов. Тогда все снимать и искать пробитый.
Если на на питании ГПУ или памяти не появляется - значит на них все мосфеты верхних плеч живые, можно повышать до 3,3В смело и смотреть потенциально следующие элементы, которые могут быть запитаны от доп.питания. Ну и так далее. Может уже на 3,3 В покажет себя.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 09:28
Сопротивление 0,6-0,7 Ома, подключать питание только на доп, или нужно и через PCI подавать то же напряжение и ток?
Понять бы где должно появлятся какое напряжение, так как схемы не нашли(
Напряжение должно появлятся на дроселях? На некоторых дроселях сопротивление 17-21 в диодной прозвонке, наверное Ом.) Привыкаю еще к тестеру и другим компонентам.
П.С. Интересно, почему добавляя Ток, он тянет выше напряжение автоматически, это от лабораторника зависит или от законов разных?))) Наверное тупой вопрос, но он есть)
П.П.С. Все когда-то учились и узнавали где-либо, не судите строго пожалуйста, я больше как хобби занимаюсь)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 11:51
proptica писал(а):
схемы не нашли(
берите тут, от 570/580
viewtopic.php?f=48&t=2118&start=30
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 11:58
uncledim писал(а):
proptica писал(а):
схемы не нашли(
Они разные же по компоновке с сапфирами и асусами?
Или есть схожи с гигабитами?
GV-RX570GAMING-4GD Rev: 1.0 Схема - этот архив там битый, на 2-х пк не открылся.
Не можем найти ревизию, только наклейка v16075.
Есть ли разница в ревизиях?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 13:42
Для общего понимания хватит любой подобной схемы от аналогичного гпу.
Только питание на доп
Это и без схемы делается. Для этого берется гугл и изучается каждая микросхема. Вот прям по порядку с краю брать и все гуглить. По даташиту всегда можно определить куда приходит на эту микросхему питание и за что она отвечает. И после подачи питания смотреть появляется ли оно там. Если не появилось - значит этот узел отбрасываем, идем далее. Если появилось - значит надо разбираться что это и куда идет дальше.
Повторю - в любом случае начать с питания гпу и памяти. Или для идентификации этих элементов тоже нужна схема?
В диодной прозвонке измеряется падение напряжения, а не сопротивление.
Потому что есть закон ома. Если на ЛБП выставить напряжение 2В и ограничение тока 1А, а в узле - КЗ с сопротивлением 0,5Ом, то ЛБП придется понизить напряжение до 0,5В чтобы не превысить указанный ток.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 15:17
Прикреплю фото, напряжение только на средних мосетах появляется и с понижением идет к гпу (это как я понимаю самая большая и мощная часть фаз питания в сумме)
Что это может быть, так как мосфеты понижают питание?
Больше вроде нигде нету питалова.
Вольтаж подается по датчику лабораторника 1.1В, а на самом деле 0,67В, ток 2А показывает, ничего не греется тактильно.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Интересно
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 15:26
Вот значит какой то из мосфетов пробит.
Только выпаивать и проверять. Ну или снимать дросселя к ГПУ, но по-моему проще снять верхние мосфеты.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 15:34
То есть те что слева расположены на фото все 6 шт?
И потом после них смотреть кз тоже на всякий случай?
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
Больше не стоит подавать по питанию для нагрева?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 16:27
При подключении доп.питания в 1В на стоке верхних транзисторов будет около этих 1В. На истоке будет так же напряжение близкое к этому.
На нижних транзисторах на стоке будет такое же напряжение, как на истоке верхних. В то же время на истоке нижних транзисторов будет всегда 0.
Возможно верхние - это те что слева. Но лучше перепровериться.
Вот схема как это подключено (взято с первой попавшейся схемы мат.платы, оно везде одинаково)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 17:02
Еще замечено что когда-то ее все же чинили, фото замененных элементов прикрепим.
5 мосфетов не родные, и еле заметная пайка, возможно ремонту много времени, так как с обратной стороны 2 управления маленьких из 6 видно менялись или поднимались.
И еще вопрос, а могут ли вылететь(кз) и не грется на таких токах именно кондесатры электролитические?(т.к транзисторы очень таки холодные)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 17:11
Вот можно и начать с этой пары, которые уже менялись. Снять их и проверить.
Сейчас видно маркировку хорошо. Верхнее плечо - 4921n. По даташиту почти 60А могут тянуть (естественно что при нормальном охаждении). У этих карт вполне отличный теплоотвод. Для них этот 1 А тока - ни о чем.
Хватит голову ломать - снимать все 4921nначиная с замененного и потом дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 23:56
Сначала убрали 1 с верхнего плеча, между выводами (3-1) звонилось кз.
Потом показал 2 кз между выводами, сняли, а вне платы он в норме вроде без кз.
Кз на доппите ушло после первого.
Кз в сторону гпу осталось и понизились сопротивления на память, может из-за тепла.
Какие мысли? Товарищ говорит шим тоже надо менять если только по одной линии.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 00:10
proptica писал(а):
Какие мысли?
Изучите схему. Драйвер наверняка менять придется.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 00:47
Что значит КЗ в сторону ГПУ? Проц и там имеет сопротивление близкое к КЗ. Точно можно измерить сопротивление между дросселем питания гпу и землей?
Для проверки ШИМ/драйверов - снять оставшийся мосфет (чтобы в этой фазе ни одного не осталось) и запустить карту в стенде. И далее если подает признаки жизни - осциллографом смотреть каждую фазу на наличие импульсов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 09:09
Сопротивление на дроселях гпу 0,05-0,04 ома сейчас, доп питание килоомы.
Шим выпаивать не нужно для запуска или работы без одной линии питания, ничего не будет в этом случае?
П.С. Тестовый стенд можно ли ее запускать с киловатника, или нужно городить через лабораторник доп питание?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 10:38
Сопротивление очень низкое, еще что-то в КЗ. Или еще один нижний мосфет, или ГПУ. Можно надеяться что все же это мосфет. Третий выпаян?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 10:48
Benedikt писал(а):
Третий выпаян?
Да.
ГПУ коротит на землю?
И он по идее не запуститься(определиться, заработает)?
Как теперь найти кто на землю в КЗ, нагрев 1.5В и 2А может помочь?
шим выпаивать не нужно, линии выпянные все-равно параллельные идут на один вход питания ГПУ? Плохо без бордвью, или может от другого амд похожие есть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 10:56
поднимайте катушки (или измеряйте прибором с ACR, если есть), смотрите с какой стороны кз
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 16:24
В общем вставили в тестовый стенд без трех мосфетов, карта завелась, дрова стали, нагрузку не давали.
Как дальше быть, что-то же потянуло что верхний ключ вылетел, если поставить новый, может и его убить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 18:11
Это немного не сходится с указанным выше сопротивлением 0,05-0,04Ом. Если карта запустилась - значит или прибор врет, или сопротивление не там мерялось.
А дальше быть - очень легко. Смотреть осциллографом наличие импульсов на UGATE и LGATE выпаянных мосфетов по схеме, что выше приводил. Если импульсы есть - впаивать новые иремонт закончен. Если импульсуов нет - смотреть шим/драйвер. Какой шим стоит?
Если импульсы отсутствуют - проверить и остальные фазы осциллографом. Хотя в любом случае лучше проверить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 18:21
А если ничего не трогать, в биосе пЛ или что занижать нужно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:52
Выйдут из строя остальные фазы при нагрузках.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 21:01
Benedikt писал(а):
Выйдут из строя
Спасибо, буду по свободе проверять осцилографом вход сигнала с шим, сли будет, восстановлю, нет, будет тестовой, подправлю ПЛ биоса и немного частоту гпу, думаю будет жить, ультра на ней уже все-равно не пойдут)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 22:21
proptica писал(а):
думаю будет жить
чтоб жила долго и счастливо - удаленную фазу нужно отключить (с т.з. шима)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7917
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E
rumbila
13
4462
15 апр 2021, 10:00
Lord_MW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по доппитанию N570OC-13I
archin
3790
25 мар 2015, 18:13
archin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GeForce GTX 470 607Mhz PCI-E 2.0 1280Mb 3348Mhz 320 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP VIVO
newGentle
1354
25 мар 2020, 09:11
newGentle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-J1800N-D2P Короткое замыкание 3.3В
в форуме Gigabyte
Roadblox
28 дек 2016, 20:24
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndKostrov и гости: 44
