Текущее время: 22 ноя 2024, 02:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 18:57
Заменил 216-0752001 на 215-0752001 но ноут не стартует.
нужна помощь с модификацией Bios.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 20:23
Зделайте все по инструкции должно заработать
https://novoselovvlad.ru/2018/03/24/%D0 ... side-bios/
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 21:10
Все сделал как написано кроме пункта UEEFItool у меня BIOS Phoenix (New Style).
id заменил на 02101097
Ноут выдает 1 длинный и 2 коротких писка, и больше ничего(
отредактированный BIOS прикладываю
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 22:25
Нет.
1. файлы, которые правите, надо сначала скопировать в любую другую папку, а в родную переносить только после того, как утилита при сборке вам об этом скажет.
2. Там, скорее всего, не все так просто, с этой правкой. И даже при удачной модефикации отвалится дискретная графика, т.к. 215-0752001 не умеет работать в коллективе.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 23:10
переделал,поведение не изменилось, 1 длинный 2 коротих писка.
это не страшно, все равно видак слабый, а ютубчик и на встройке будет работать))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 11:31
Пробуйте, в ваш файл добавил модуль от десктопного RS880.
Есть сомнения, что будет работать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 12:38
igils писал(а):
Пробуйте
не запустился, даже не пищит
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 13:01
Ну вот еще так попробовать, не заработает - забыть о такой модефикации и отправить его на отдых.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 13:29
igils писал(а):
попробовать
кулер молчит, лампочками не горят
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 14:05
Ну вот есть еще одна переделка - https://vlab.su/viewtopic.php?p=910937#p910937
В названии 2 платы, и сильно сомневаюсь, что к обоим подходит, но как последняя надежда в одном из oprom для RS880 сменить ID на свой (можно и контрольную сумму поправить).
Но я сильно сомневаюсь. В вашей прошивке 216-0752001, помимо своего oprom00.rom, прописан в файле ESCD.BIN (Extended System Configuration Data), отредактировать и заменить который доступными мне средствами невозможно. PBE, что есть на форуме, не предоставляет такой возможности, а Phoenixtool, при его подмене, возвращает при сборке назад неправленный оригинал.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 15:28
OPROM00 оставил без изменений, в OPROM04 поменял id и собрал, ноут стартанул, при загрузке выдает окно с ошибками, думаю это из за того что bios от немного другой платформы(Acer Aspire 5553G (ZR8)).
Решил в свой BIOS вкинуть OPROM04, собираю разбираю, но OPROM04 не добавляется.
Не могу понятно, как его туда вкорячить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 16:01
PBE. Phoenix Bios Editor
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 17:02
igils писал(а):
PBE
Добавил OPROM04 не стартует, с мод биосом от 5553G выдает вот такие ошибки, если нажать F1 грузиться дальше но после перезагрузки нет инициализации (вытащив батарейку биос можно снова получить это окно)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 17:14
Другие плашки памяти поставить? Другой процессор?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 17:16
на старом 216 севере все работало, ну просле прогрева естественно))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 17:23
Память к северу прямого отношения не имеет.
А если сделать то, что просит - зайти в bios setup и сохраниться?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 17:36
тоже нет инициализации после перезагрузки, вытаскиваю батарейку и снова это окно
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 18:06
Последоывтельно:
- поставить 1, заведомо исправную плашку памяти, посмотреть, правильно ли она определяется в bios setup, сохранить и выйти. Что будет?
Не поможет - поставить другой процессор и снова проверить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 18:17
плашки рабочие,они работали со старым севером, процессор тоже с завода стоит в этом ноуте и тоже работал на старом севере.
тут дело в биосе, на 4625 максимальная версия 1.17 а на скрине 1.23, биос от 5553g
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 14:04
Вместо проца S1G4 попробуйте поставить S1G3 - биос вы фактически от другой платформы шьете, он может быть не заточен под полноценную работу с вашим процом, хотя будет запускаться. Я такое встречал на других платформах AMD куда втыкали неродной проц и получали кучку ошибок с ИЗО
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 03:12
Sandman83 писал(а):
S1G3
А разве такой процессор заведётся с памятью DDR3 он же вроде под DDR2 идет. Да и 5553G под S1G4.
Я нашёл пару атлонов, попробую их поставить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 02:49
igils писал(а):
плашку памяти
перебрав пачку оперативок, пришел к понимаю что ноут теперь не хочет работать с планками PC-8500S(Раньше работал), но думаю что это не проблема))
планки памяти PC3-12800S принимает и без ошибок проходит инициализацию.
поставлю винду и буду тестить.
биос прикладываю, его мне дал Черномор спасибо ему за биос, и так же всем кто помогал мне в этой теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
18948
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
04 апр 2020, 12:48
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
2886
02 фев 2021, 18:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Edge 15 (DAGC6CMB8D0 Rev D) Замена 216-0752001 на 215-0752001
Joke®
24 апр 2021, 14:50
Joke® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sa1FeR и гости: 106
