Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Отключение каналов на Kepler
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 14:35
Поделитесь софтом (или названием софта) для отключения каналов памяти на GTX760.
Это не предлагать => https://gpuzelenograd.github.io/NVIDIARU не помогает он, при отвале сразу 2х каналов памяти, так же данная софтина режет кол-во шейдерных блоков.
 Заголовок сообщения: Re: Отключение каналов на Kepler (old_nvidia_artifacts)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 04:33
Спасибо, что поделились софтом (нет).
В общем, сама программа, хоть и имеет функционал восстановления старых карт, но убогая до безобразия. В стандартном варианте она не способна восстановить карту, где отвалилось сразу 2 канала на GTX760 (A и D), эту карту она считает, что нельзя восстановить.
Eсли ее запустить на стороннем компе (т.е. там где нет видеокарт 400-700 серии), то ее функционал немного улучшиться и она выдаст сразу несколько вариантов мод БИОСов, среди них был и заветный GK104_TestKeepB.rom, который восстанавливает работоспособность видеокарты, но... 512Мб и 64бита. Дальнейшие мои ковыряния в total commander и сравнение БИОСов подсказали, что сама софтина изменяет буквально несколько байт по адресу 0x0000F867
Мною было найдено, что программа выключает каналы 3 разными способами:
1. Просто выключает каналы (disable)
2. Выключает каналы (disableGPU), типа на GPU
3. Сохраняет (keep) каналы
В чем разница, я так и не понял, если сравнивать в total command'eре то там меняются местами значения. Так же мной был найден косяк данной программы в виде отключения шейдерных блоков.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 04:49
Это свойство архитектуры за последние 20 лет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 15:06
Нет, это косяк самой программы и я нашел, как это исправить. Сейчас карта gtx760 работает в режиме 128бит 1024Мб и 1152 шейдерных блока. Но мне не понятно почему авторы программы не могли сделать ее по нормальному? Если с отвалом A и D каналов я смог справится методом перебора в HxD отключив эти каналы, то что делать, если 2 канала отваляется на 6-канальном титане?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 20:06
Вообще не понятно как оно работает. Ведь биосы этого поколения карт уже подписываются. Софтина даже контрольную сумму pci rom не правит.
Меняются записываемые значения в 3 регистрах. Судя по скриншоту winny для того чтобы не отключались шейдеры, нужно не трогать регистр 22584h
К сожалению не могу найти карт для проверки всего этого.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 02:44
ребят, извините за некро, не смог пройти мимо.
все делается без проблем :men:
вот например B и С откл.
режу в HeX, правлю CRC в MaxwellBiosTweaker
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 655360 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 1318720 0
научился отключать без программы (TestKeep):
-оставить включенным канал D
-оставить включенным канал ADEF
-оставить включенным канал ACDF
-оставить включенным канал BCEF
-оставить включенным канал AE
-оставить включенным канал CE
-оставить включенным канал CF
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отключение неисправных каналов памяти в GPU
azatar0890
6590
25 дек 2022, 16:30
Ikopacsy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia 30 series custom bios - Отключение неисправных каналов памяти в BIOS
darker123
25
8235
10 авг 2024, 14:15
User83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение каналов на картах AMD а так же новый TSERVER
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Ikopacsy
72
11125
20 фев 2023, 11:04
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 50 спутниковых каналов без абонентской платы за ~2000 руб
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Coul
6538
19 окт 2017, 22:16
chernobaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амфитон 002 Разное звучание каналов
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
3988
11 апр 2017, 16:59
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
