Текущее время: 22 ноя 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP 255 G3(LA-A996P)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:39
Добрый вечер!Нужна подсказка в направлении ремонта-ноут не включается.На кнопке включения- питание есть.В момент нажатия на кнопку включения отклик есть,т.е 5вольт,3.3вольта появляются,при этом кулер не думает даже крутанутся,индикатор не отмаргивает ни какой ошибки.Возможно,что это связано с биосом?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 255 G3(LA-A996P)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:56
И вам добрый,это может быть что угодно.Биос,мульт,проц.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 20:25
bios скорей всего не причем. Зато очень хлипкий AM5000 APU.
В схеме (на 33 странице) есть последовательность запуска. Замерять чего нет на каком этапе.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 20:40
Away,сейчас разбираюсь с последовательностью запуска,но качество этих эпюр очень плохое,после 3.3 вольт не понятно,что там написано,далее идут напряжения 1.8 вольт
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 21:08
SPOK он же PGOOD из 6 ноги PU301
далее: 1.8 -> 1.5 -> 0.95 -> EC_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 20:51
Away,SPOK-сигнал появляется-здесь все нормально(вчера еще проверил).Вот не могу найти микросхему U4103(TPS22966),хотя на дросселе PL9502(около микросхемы биоса)есть напряжение 0.9 вольта
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 10:48
биос перешил-тоже самое
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 09:26
Получается неисправность надо искать в мульте,или в процессоре
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G3 (LA-A996p Rev 4.0) Залитик
max1052
15 окт 2015, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 255 G3 (La-a996p rev 4.0) Ищу дамп биоса
antares_87
12
6036
20 дек 2016, 16:10
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 G3 (LA-A996p) need bios kbc verification
notemaster
21 апр 2016, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 g3 (zs051 la-a996p) не включается
masterjaknotebook
30 май 2016, 15:42
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G3 (LA-A996P rev:4.0) Нужен дамп MAIN
Zoomer-ok
15 авг 2016, 17:10
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL и гости: 131
