Заголовок сообщения: Air A1932 (820-01521-A) пропадает изображение после закрытия
Добавлено: 24 янв 2023, 06:15
Зарегистрирован: 24 янв 2023, 06:11 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 3 Откуда: москва
MacBook Air A1932 заменили клавиатуру, после чего появилась проблема, после закрытия пропадает изображение, но есть подсветка клавиатуры. Подскажите каким образом решается проблема?
MyNameIs
Заголовок сообщения: Re: Air A1932 (820-01521-A) пропадает изображение после закрытия
В смысле закрываете ноутбук - пропадает изображение? Из вашего сообщения не совсем понятна проблема
Unut
Добавлено: 30 янв 2023, 05:27
Когда закрываю крышку ноутбука и снова открываю нет изображения, при этом есть подсветка клавиатуры.
hits13
Добавлено: 30 янв 2023, 20:27
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94 Сообщения: 161 Откуда: Москва
Клавиатуры на A1932 2018 и 2019 отличаются датчиками хола. Вы вероятно клавиатуру неправильного года установили. Есть несколько вариантов как приживить неподходящую клаву, на форуме вроде были решения.
_________________ помог, нажми спасибо
Unut
Добавлено: 05 фев 2023, 21:22
hits13 писал(а):
датчиками хола.
Подскажите где находится датчики хола? Они встроенные в саму клавиатуру? Единственное что было в комплекте с новой клавиатурой это приклеенный микрофон, остальные компоненты не трогали.
Сейчас этот форум просматривают: andyru76 и гости: 18
