Текущее время: 15 ноя 2026, 14:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Epson L850 ошибка Замятие бумаги
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 15:44
Привет парни. Есть такая проблемка. Epson L850 включается и пишет замятие бумаги. Проблема получается после замены головы. Приобрел новую голову поставил и начались проблемы с замятие бумаги, ставлю назад старую голову тоже самое. Отвезли специалисту - чел говорит все сделано. У него распечатали тестовою страницу. все гуд. Приехал домой - распечатал еще две страницы и снова та ж ошибка. Звону спецу говорю что проблема осталась) чел говорит вези, посмотрю. Отвез проходит 2 недели звоню узнать что с принтером. Ответ все готово слетела крышечка с боку и она застряла - Я ок. Привожу домой делаю прочистку головы. Ошибки нету) выключаю принтер. Через 2 часа включаю ошибка)) Та крышка что мол слетела на месте)) Подскажите направление куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Epson L850 ошибка Замятие бумаги
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 15:52
http://www.startcopy.su/forum/m/39121.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 15:56
Спасибо друг за инфу. Так и было чел который делал печатал тест дюз - 1 страницу. )))))
Но дело в том что сейчас мне ничего не дает распечатать а стразу ж включается эта ошибка
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 16:55
в каком положении сканер
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 19:45
скажу так на этом принтере еще не пользовались сканером))))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 22:00
скажу так при включении сканер должен выполнить начальное позиционирование по меткам,
как и остальные узлы))
енкодер проверили,почистили?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 11:17
Да сегодня включил принтер и открыл крышку посмотреть до конца ли движется - даже до половина не довёл вернулся на начало и выдало ошибку.
Вы про ЭНКОДЕР УЗЛА ЗАГРУЗКИ БУМАГИ ? еще не чистил
Энкодерная лента чистая но еще разок почистил ее)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 19:04
Нет, энкодер сканера.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 21:26
понял. буду разбирать сканер
Интересно что Printer Help в пункте Критические ошибки сканера - 0х00 Критическая ошибка отсутствует.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:16
разобрал сканер почистил енкодер - проблема не решилась
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 09:06
В лотке бумаги есть датчик на пружинках, возможно, выпала пружинка или попало что-нибудь, кусочек бумаги
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 12:37
там все нормально в лотке
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 17:31
наверное у вас что-то сломалось возможно я не настаиваю это просто предположение
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 05:38
Энкодер каретки ПГ чистый? Датчик позиционирования каретки? При замене головы могла ворсинка попасть и сбить
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 16:22
Снимите и скиньте видео включения аппарата с открытой крышкой сканера, с открытым блоком сканера и приведите скриншот отчёта из программы Printhelp
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 10:22
посмотрите по принтхелпу код ошибки. Думаю, неправильно вставили боковую крышку каретки (закрывающую шлейф головки), когда меняли голову...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 08:51
nekij
Пожалуйста, перестаньте заниматься некропостингом. Ваше сообщение неактуально и бессмысленно. Во-первых, прошло больше года. Во-вторых код ошибки есть в первом сообщении.
Такими сообщениями вы проявляете неуважение к другим участникам форума. Надеюсь на вашу адекватность. Всего доброго.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 11:44
Возможно между роликами застрял очень мелкий предмет, и он периодически стопорит печать. Нужно разобрать и хорошо почистить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги
roman05
8499
10 авг 2017, 09:19
kuzma86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги
skynet83
24
6570
15 июл 2022, 11:38
skynet83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon Ir2520 замятие бумаги
bodya-007
2856
25 авг 2023, 09:28
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L850 ошибка
iljabaz
01 июл 2023, 20:43
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади
Aslan-master
4804
15 янв 2017, 22:17
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nettroll и гости: 3
