Текущее время: 21 ноя 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: Помогите с "засверленным" APC CS525
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 21:28
Привет!
Принесли ИБП APC CS525 (плата 640-0395B-Z_REV02)
Клиент ставил кулер и засверлил плату в нескольких местах.
Дорожки вроде восстановили, но никакой реакции на кнопку - ни запуска ни селф теста. Ничего.
Дополнительно проверил конденсаторы - все ок.
При подключении 220 и 12В RY2 не запитано.
На трансформаторе напряжения нет.
Если подать только 220 та же история - на клеммах аккумулятора тоже 0В.
При подключенном аккумуляторе на кнопке питания напряжение есть.
Как я понял, RY4 включает микропроцессор (4 нога).
Есть вопросы по общей логике работы этой платы, так как не понимаю что проверять.
Процессор запитывается постоянно или после нажатия на кнопку питания?
Цепь заряда аккума (через RY4, транс, выпрямитель и lm2575) должна работать при подаче 220 и при ненажатой кнопке питания?
Может ли такое поведение (вообще никакой реакции) свидетельствовать о смерти процессора или о слете прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с "засверленным" APC CS525
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 15:31
Вопрос закрыт.
Был "снесен" стабилитрон на 5.1 вольта D33.
Из-за этого не поднималось питание на процессоре и флешке.
Номинал смотрел на купленном доноре.
Поставил, заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS APC BE700 RS Помогите опознать шим
run
27 апр 2016, 01:47
RomanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC sua3000xl i помогите подключить трансформаторы
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
morya4okkk
17 мар 2016, 15:20
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL
Djdfy
21
13818
10 фев 2017, 10:10
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apc-750cb, глюки 5в силовые
bojfriend
15 авг 2019, 19:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI
Serega91IT
02 фев 2015, 07:13
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
