Текущее время: 21 ноя 2024, 22:32
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 19:56
Vasil_
Узнавайте. Если недорого по доставке, а диск как сувенир для опытов, то можно и пересылку за счет получателя. Детали обсудим, через личку (ЛС).
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 15:25
BMA писал(а):
Мне досталось с год назад несколько 4Tb на 120GB Знакомый комерс полвагона купил ... Теперь не знает что с этим делать
На RM1135/RTS5735 эти его SSD?.. Тогда давайте, BMA, освободим его от хлама за небольшую оплату, перепрошьем его под ADATA на реальный объем и загоним по спекулятивной цене :))) Если это правда
https://www.cnews.ru/news/top/2021-10-2 ... popalis_na
и такие конторы, как OCZ, ТАКИМ занимаются, то почему бы и нам не подзаработать? :ya_hoo_oo:
P.S. Любители "только брендов", держите ухо востро!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 19:06
Нет этих не было , хотя там разное попадалось .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 15:04
Ну, вот... накрылся очередной мой бизнесплан :)))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 12:31
Всем привет, нашёл flash id этой памяти, это Micron 176L(B47R), вот на этом сайте https://tp.chobei.net/2022/12/02/camouflage-ssd-2tb/
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 42 секунды: ----------
Как собрать ini файл на эту память?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 16:31
Битва за 120GB продолжается . :-)
Там помимо ini еще файлы нужны , а их нет .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 18:01
Какие файлы нужны, можно по точнее?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 19:03
sequencer_table.bin
parser_table.bin
parser_sequencer_index_table.bin
banka1_llf.ram
bank_imem.ram
И уж только после этого об ini думать .
Могли б и сами список то составить , у Вас всё для этого есть :-):
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 01:46
О-о-о! Это значительно упрощает дело... В битве за 128 Гигабайт (метко, однако, подмечено). А вернее - в лучшем случае - за 64 Гигабайта.
Зачем так мрачно-то? Реверс-инжиниринг, в конце концов, еще никто не отменял. Занятная это, знаете ли, дорогой ВМА, штука. В свое время как-то на нее присел - чуть мозги не сломал. Или сломал... :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 11:38
Всё возможно)))
Прошивка от ADATA _XD0R3C0A_FW Update разве не подойдёт? В ней есть папка B47R.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 16:46
Возможно. Но ADATA ставит на свои платы SPI с вендорикой. И их прошивки отличаются от стандартных в MPTool-ах однозначно... Кстати, у кого есть дохлый АDATA на этом чипе (RM1135 или RTS5735) на 120 Гб? Сделайте доброе дело - слейте программатором с SPI код и отправьте мне в ЛС. Надоть знать, что в этом бинарнике.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 12:35
Расположение деталей очень совпадает, вариант 2.5 с вариантом М2.
Спасибо Василий, это уже подтверждение от другого человека. Ситуация приобретает значимость. Я заскринил и выкладываю сюда.
Ранее писал: "RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA_V1.0.0 4122.. DL-5-G
Было куплено на Али экспресс.
При попытке склонировать диск 1.5 т.б. На этот SSD. Процесс остановился на 96,2 гигабайта.
Потом попытался выяснить истинный размер SSD M2, через заполнение видео файлами по 6 гигабайт. Копирование как за морозилось. Пепезагрузил комп. Компьютер стал включаться минут 5. Виндовз долго грузился, SSD был выброшен из системы. Перезапуск его не возвращал. Но как только компьютер был выключен, а потом включен, то SSD появился. Но загрузка стала минут 5. При попытке очистить диск, диск исчезал из системы, его возвращало только выкл и вкл компьютера. В попытках очистить диск, был использован адаптер USB. Но проблема только ухудшилась, диск опознавался минут 5, и из за этого стал конфликтовать с контролером usb адаптера. И светодиоды на ssd выключились, и диск стал опознаваться как REALTEK RL6643 размером 1 мегабайт.)
Больше никакие манипуляции с SSD не получались.
Была Прошивка ZD0R3G0F (прошивка для управления памятью)
Которая удалилась из за заполнения файлами SSD
Сейчас прошивка 3.AAE (прошивка для управления контроллером)
Содержит: чип REALTEK RM1135 и две микросхемы памяти 29FSRHB2ALCTM4, как выяснилось размером две по 64 гб, итого там реально есть 128 гигабайт. Предположительно.
Хотелось бы из этого чуда V-NAND 980 EVO NGFF M2 сделать реальный диск в 128 гигабайт.
Все программы на сайте не могут восстановить. Так как нет программы для RTS5735 или RM1135 или RL6643."
---------- Добавлено спустя 14 минут: ----------
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
Dahua C800A перевод ДА Хуа C800A. ;;-)))
Чувствуется в этом всём большой прикол
. :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 42 секунды: ----------
Неторопливый SSD на TLC памяти
https://www.citilink.ru/product/ssd-nak ... d142989139
Микросхемы Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Могут по разному маркироваться.
29FSRHB2ALCTM4 в нашем случае. Внутреннее содержание Micron 176L(B47R)
06T1TA9G200 21019727 3733416 в этом случае. Тоже определяется как Micron 176L(B47R)
Можно ещё очень много найти в сети. Маркировка микросхем разная, а внутреннее содержание одно и тоже.
Прошивка ориентирована же на содержание самого устройства чипа микросхемы памяти. Значит есть некий стандарт алгоритма управления этими микросхемами. Это говорит о том, что существует некая стандартная прошивка для этого типа памяти и вне зависимости от маркировки микросхем.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 14:20
Мне вот интересно, почему RM1135 назвали аналогом RTS5735 они ведь не взаимозаменяемые, отличаются как по подключению так и по прошивке вроде тоже (это не точно!xD). А какие есть ещё контроллеры на подобие RTS5735?
Провожу странные эксперименты)))
Скачал все MPToolы для реалтек которые смог найти, закинул в них прошивку от Adata, переименовал bin на тот с которым работает MPTool и наблюдаю за реакцией)
Некоторые из них показали такой результат
********[DUT 0] 1_20230126185024********
-- Step 00 -- Generate Config -> Pass
-- Step 01 -- Prepare For Download Code -> Pass
-- Step 02 -- Download Spi -> Erase nor flash fail
Fail Test time: 5 s
Model name: RayMX RM1135
Serial number:
Capacity: 120GB
Пункты Step не совпадают с теми которые должны быть, и не известно можно ли это исправить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 15:10
Проблема всегда :zvez_ochki: чип памяти отключен. Нужен файлик от этой памяти в котором код включения питания на микросхему, или перевод памяти в активный режим, или как его там. Главное включить память так, что бы она начала читаться. Файл должен быть типо такого ( rl6468A_llf_for_spiwp_unlock.ram ) Мне так Каца.) :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Vladdiis 27 янв 2023, 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 15:18
badcode
А чего в ЛС? Может ещё кому пригодится. Надеюсь, стоило того. Заелся я к ней подпаиваться.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 15:42
Dag_ZhiEst' писал(а):
ASU650SS-120GT.rar [313.3 КБ]
Странный Ата Дата. Их полно в сети.. но на других микросхемах. :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Vladdiis 27 янв 2023, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 17:29
Я так понимаю это SPI?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 17:32
Dag_ZhiEst, привет! Спасибо! Ты - лучший! :uch_tiv:
Вряд ли :) Вы же видите, что происходит? Как я не пытаюсь наших 2-х самых энтузиастов направить в нужное стойло - они все не туда воротят. Прям, глядя на них, сразу басню Крылова "Квартет" вспоминаю. Ну, да пусть их... сам, наверное, когда-то давно таким был :) Но у меня хоть база какая-то была из советского высшего технического + в детстве радиокружок во Дворце Пионеров... М-да, тяжело парням.
Стопудово стоило. Этой точки не хватало для сюжета. Ваш ADATA то ж дохлый? ID flash свои знаете? И сколько их, кстати, у вас стоит одна или две?
Ну, уж извиняйте... Сам так же мучаюсь. На мой программатор у жадного словака (щука он такая!) под эти чипы адаптер стоит почти 200 $.
А за редкостью надобности - нет резона раскошеливаться...
Dag_ZhiEst, вы заглядывайте в тему, не пропадайте. Если ваш диск дохлый - на нем и будем пробывать...
P.S. По сказкам моих приятелей (не гарантирую стопроцентную достоверность!) чипы памяти (всей, что он производит - и NOAND, и DDR, и прочая) с абвиатурой "FSR" клемит сам Микрон и сливает через SpecTek на сторону. FSR - означает, что память имеет значительные отклонения или по объему, или частоте, или еще чемут-то из характеристик, что не обеспечивает стабильность ее работы. Далее ушлые покупатели ее шлифуют, наносят свой логотип (или не наносят) и встраивают в свои системы. А потом продают ВАМ, дорогие мои энтузиасты.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
А то!
Последний раз редактировалось badcode 27 янв 2023, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 17:46
badcode
Должен быть. Люди отдают нерабочие, я их складываю в стопочку.
Вообще без понятия, я SSD как-то даже не пробовал оживлять, так, случайно в тему заглянул, а тут просят. На досуге проштудирую, может возьмусь за оживление стопки своей.
badcode писал(а):
сколько их
Банок? Одна.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 18:10
Отложите, пож., этот в сторонку, с которого бинарник слили. Флешку, надеюсь, обратно на место посадили? Только не говорите, что выкинули...
О-о-о! Это ваще, как два пальца об осфальт... Научимся быстро :)
Банок? Одна.
Просто прекрасно. Для пробы пера - чем проще, тем лучше. Я на следующей неделе в командировке, а как вернусь, то состряпаю файлик, пришлю вам. Вы подключите диск к компьютеру, запустите его. И - бинго! Диск ожил... Я ж говорю - все просто. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 18:20
Ну что вы, как я могу?
Ждём тогда, отложил.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 18:26
Я им уже завидую)))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 18:39
Vasil_ писал(а):
Я им уже завидую)))
Кому? Micron или SpecTek?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 20:46
Можно найти себе занятие по благодарней, чем в мусоре ковыряться. Это полезно когда учишься и очень интересно. Но не для того, что бы всю жизнь этим заниматься.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 23:18
Vladdiis, я вас приветствую. Это вы на кого намекаете? Это я - мусорщик?... Или, может, Vasil_?... Или, ВМА?... Или ВОВАН4IK?... Или Dag_ZhiEst?.. Ну, если мы такие не хорошие, то чего тогда к нам несут со своими охами-вздохами любимые дивайсы, на которые сами же опрокинули кружку пива, или грохнутые диски восстанавливать любимые фотки?.. Помойка рядом с каждым домом - нести надо тогда туда. Вот мы и вымрем, как трудовой класс, сами собой.
И я о том. А, по сему, присоединяйтесь и учитесь. Если, конечно, интересно...
Я, лично, и не собирался. Не совсем моя специфика. А для кого-то чинить электронику это - просто обычная работа. Пофлудим вот здесь маленько, да и разойдемся...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 23:53
Попробовал декомпелировать MPTool, вышло плохо, знаний этого дела совсем нет, зато теперь знаю что он на C++ написан, к сожалению декомпиляторов для C++ найти не удалось, возможно буду пробовать дальше, разбирать по частям.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 14:35
Как называется некакая вещь, которая ещё сломалась, и дело не в том, что вещь сломалась. Дело в том, что нами движет. А, что нами движет? Вот посмотрите в себя внимательно..
Есть уважающие себя и окружающих люди которые создают Бренды. Жизнь человека должна быть Достойной.. Это я о простом элементарном, хорошее здоровье, радость как основное чувство, видение прекрасного. То есть не дикий злобный зажатый и уже загнивающий, а счастливый и открытый.
Вот скажите.. Кто образует Бренды и для чего они? Явно, что бы облегчить жизнь.. так как гарантировано заботятся о покупателе.
Если у вас не верное понимание, что есть жизнь, а также того, что есть различные формы этой жизнь, от уродских до Королевских.
Вы же этого просто не понимаете. Наехали на возможность людей придерживаться гарантированных вещей. И поэтому в вашем сознании выделились
слова "мусор". Хоть речь шла о достойной жизни.. Ну, что бы вещи радовали. А не создавали дикие расстройства, а когда ты расстроился, то все начинают спекулировать деньгами, и всяким не известно чем.
Например: Сидят коршуны у дороги, сами не нападают, а ждут когда кто то упадёт, что бы насладится угощением. Если различный типы качеств людей.. и очень много далеко не светлых и чистых.
Не наезжай на другого. И никто не наедет лично на тебя. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 18:04
Кстати забыл упомянуть что rtl_flash_id создаёт пять бынарников и один из них id.bin соответствует 5735, остальные заполнены нулями.
Vladdiis
Хватит соритса, давайте жить дружно)))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 02:20
Это проповедь? Или исповедь? Или и то, и другое вместе?... В теологии, уважаемый Vladdiis, я, к сожалению, не настолько силен, чтобы вступить с вами в богословcкий диспут о разумном, добром и вечном. Я как-то больше по радиоэлектронике. И форум этот тоже. Так что давайте вернемся к теме, пожалуйста. Как нам оживить китайца на RayMX RM1135?.. А если я каким-то образом вас обидел, задев своими высказываниями какие-то особо чувствительные струны вашей души, то прошу меня простить. Я это сделал неумышленно (случайно, не нарочно).
Vasil_, привет. Это прекрасное открытие, но беда наша как раз в том, что они - пустые. Если бы утилита Vlo могла извлечь их "непустыми" в ROM_MODE SSD - она и интерпретировала бы их в визуальное отображение выводом текстового сообщения в терминал. И мы получили бы тогда желанный FlashID. Почему же она этого не может сделать? Вот в чем вопросик.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 12:30
Здравствуйте, скорее всего в rm1135 есть отличие от 5735, которые не прописаны в rtl_flash_id, или другие загадки контроллера.
А другие программы есть, которые могут считывать данные с контролера realtek?
Просто попробовал от smi2258, файл fid.bin не пустой, но он и не такой, что само собой норма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD EXRAM / KINGSPEC / CeaMere (Realtek RM1135+Hynix 3dv6)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sazdmitrij
18
4027
10 авг 2023, 00:33
sazdmitrij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с прошивкой контроллера SSD RM1135 + Micron B37R
ervios
27 июн 2023, 22:15
ervios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить Azerty 256GB RM1135 Память PUAHGD8J0A-B
frightyourenemy
13 ноя 2024, 12:34
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050A2137901-MB-A03) помогите оживить одну из 2 плат
sash1993
04 фев 2015, 11:59
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T
в форуме Asus
derk911
15
8160
05 ноя 2016, 02:10
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
