Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (la-b092p) Мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 12:44
Не было инита, прошил мульт, аппарат работает, но не работает намлок. Клавиатуру тестировал и программно и на тестере. Тестер показывает, что клава рабочая. Другие клавы подкидывал - ничего не изменилось.
Прошивал этим файлом: "LA-B091p_EC.rar" (ID:198911) загруженный пользователем "Vertyanov_SS" в сообщении ID 970102 и темы ID 15912.
Прошивка ЕС для этой платформы la-b092p одна, или нет? На плате есть распайка под другой коннектор клавиатуры.
Кто-то сталкивался? Может, нужно в прошивке что-то поправить, например номера серийные. Или прошивка не под этот аппарат. Возможно, банально неисправен мульт, поэтому после прошивки и завелся, но хотлось бы сначала закрыть вопрос с ПО.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 13:18
А в родном BIOSе нет прошивки мульта?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 14:04
есть. с адреса 200000
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 15:02
andrei_n писал(а):
А в родном BIOSе
В том то и дело, что родного нет, уже копан аппарат. Думал, прошивка у ес как-то может конфигурироваться в зависимости от модели и поэтому клава работает не так, как надо (намлок постоянно включен) DMI и ключ то удалены были до попадания ко мне.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 10:35
пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 13:37
Ничего не поменялось. Заказываю мульт
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 16:49
Замена мульта решила проблему с невыключающимся намлоком
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт?
[ На страницу: 1, 2 ]
oleg412
37
17563
13 май 2016, 01:18
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
bahrombarotov
21 июн 2016, 09:48
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
DocPillman
29 июл 2016, 11:00
DocPillman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
serega1576
33
11254
21 фев 2017, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
Dimasik
3397
22 дек 2016, 16:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish, parkmen и гости: 102
