Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 14:13
Здравствуйте!
По диаграмме последовательности запуска напряжений дело доходит до EC_ON. По Power sequence Block дальше должно быть ALW_PWRGD, но оно не поднимается. После чего напряжения сбрасываются в 0 и так циклически. С напряжениями V20B+,+3VALW,+5VALW тоже самое происходит - циклическое поднятие и обнуление. С платы слышны тихие щелчки. Заниженных сопротивлений на дросселях не нашел. Энейблы во время этих циклов на микросхемы дежурок приходят. LDO-есть. +3VALW_PG - не поднимается.
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Не запускается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 07:54
Провести измерение напряжений на шимке для начала, потом уже можно что-то обсудить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 12:18
Виталий_Краснопёров
Спасибо, что откликнулись
С наступающим!
все напряжения прыгают, поэтому напишу в каких пределах, насколько удалось уловить с помощью осциллографа
На шимке PU601
IN1, IN2, IN3, IN4, EN2 (+3VALW_VIN) от 0В до 14В
EN2(+3VALW_EN) от 0 до 3.3В
PG(+3VALW_PG) 0В
BS(+3VALW_BS) от 0 до 19В
LX1,LX2,LX3(+3VALW_LX) в среднем 1В
OUT(+3VALW_P) в среднем 1В
FF(+3VALW_FB) от 0 до 0.64В
LDO(+3VLP) в среднем 1В(максимум 3.6В)
Последний раз редактировалось medencev 30 дек 2022, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 12:29
Какое напряжение на затворах PQ201, PQ202, они живы?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 15:50
morik59
На первом ключе PQ201
На затворе от 0 до 17В
На истоке от 0 до 14В
На стоке 19В
На втором ключе PQ202
На стоке от 0 до 14В
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 16:09
morik59 писал(а):
они живы?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 16:21
Виталий_Краснопёров
На шимке PU602
IN1, IN2, IN3, IN4, EN2 (+5VALW_VIN) от 0 В до 13В
EN1(+5VALW_EN) от 0 до 1.2В
PG(ALW_PWRGD ) 0В
BS(+5VALW_BS) от 0 до 3В(есть выбросы до 17В)
LX1,LX2,LX3(+5VALW_LX) от 0 до 5.8В(есть выбросы до 14В)
OUT(+5VALW_P) от 0 до 5В
FF(+5VALW_FB) от 0 до 0.2В
LDO(+5VLP) 3.6В и плавно снижается до 0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 16:24
Сначала надо разобраться с V20B+, потом уже с дежуркой. Какое сопротивление по V20B+?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 16:42
morik59
Около 1 МОм на токоизмерительном резисторе
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 16:49
Так ключи-то проверил?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 08:26
morik59
Здравствуйте!
Извините, вчера заметался
Ключи проверил - с ними все в порядке
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 08:39
Тогда надо чарджер смотреть. Какое напряжение на 28 ноге PU201, проверить PQ203, 205, 206.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 11:29
morik59
Попробовал подключить оригинальное ЗУ и циклы запуска-перезапуска прекратились - видимо, провода от ЛБП были слишком тонкие.
Повергуды на шимках дежурки каккие-то низкие - всего 0.3 В.. что бы это могло значить?
перемерил - теперь они около 1В
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
Каков нормальный уровень PG для шимок SY8286BRAC и SY8288CRAC?
Не нашел в сети даташитов
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 12:39
Это выходы с открытым стоком, если не распаяны подтягивающие резисторы (PR601, PR606) выход будет "висеть в воздухе". Тем более, по схеме эти выходы никуда не идут.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 19:12
morik59
Здравствуйте!
С наступившим НГ!
Померил все напряжения по Power sequence Block. Дошел до:
PM_SLP_S3# = 0В
PM_SLP_S5# = 0В
Виновник APU?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 12:22
PM_SLP_S3# = 0В
PM_SLP_S5# = 0В
Виновник APU?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 13:45
rtc секция в порядке?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 15:36
Costabrava
Здравствуйте!
VCCRTC = 3.25В
Генерация на кварце есть
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 17:41
Какое сопротивление по D-, D+ на USB? БИОС шился?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 10:19
morik59
по 14.5 кОм на каждом порте по D+ и D-
Там дело до питания bios не доходит, но на всякий случай прошивал дампом с рабочей машины
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 16:33
medencev писал(а):
VCCRTC = 3.25В
а +RTCBATT ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 13:25
Costabrava
Добрый день!
+RTCBATT=1.5В
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 08:01
VCCRTC-?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 13:27
Виталий_Краснопёров писал(а):
VCCRTC = 3.25В
Написали выше же)
VCCRTC = 3.25В
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 19:37
Виталий_Краснопёров
Процу конец?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 15:34
Процессор?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 20:09
Судя по всему Да.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 18:07
мультиконтроллера прошивка в этом иногда виновата, исключите это
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
вы правильно начинали но отвлеклись на чарджер - +3VALW,+5VALW - есть но нет pwergood на них. Копать нужно эту ветку иначе мульт вам де даст дальше ничего делать
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
что с сигналом ALW_PWRGD? если его нет то как вы дошли до PM_SLP_S3#?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15AST (81В6) (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev. 1.0) Добавление UUID в dump BIOS
-=Seregka=-
25 июн 2020, 19:01
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Заниженное сопротивление по линиям 0.95ALW(?) и 1.2V(?)
medencev
20 дек 2022, 17:04
medencev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15AST 80XV (DG425 DG525 DG725 NM-B321) Нет инициализации
demonis
20
11567
29 сен 2018, 10:34
nix128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0 ) Ключ Windows 10
Anton198787
3075
30 ноя 2020, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320-15ast (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev.1.0) не стартует
CaH4e3
05 окт 2020, 13:38
CaH4e3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
