Текущее время: 05 июн 2023, 17:43
 Заголовок сообщения: Mustek Powermust 600 VA Plus под внешний аккумулятор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 20:04
Подключил внешний акумулятор повышенной емкости - нормально работает и заряжается. Внутри корпуса образовалось удобное место под 80 мм вентилятор. Но вот куда его можно подключить на плате - без понятия. И возможно ли вообще.
 Заголовок сообщения: Re: Mustek Powermust 600 VA Plus под внешний аккумулятор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 22:20
Какая емкость акб?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 17:51
17АН - к нему и прикручен сейчас вентилятор, включается вручную по мере необходимости. Но хотелось бы все же, чтобы постоянно крутился, запитанный от выводов на плате.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 19:00
Невижу проблем, подключить кулер к клемам акб. Зарядка будет заряжать акб плюс будет работать кулер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mustek powermust 800 usb
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
romanck
3100
16 май 2019, 21:38
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Mustek Powermust 1000 USB с 24в на 12в
pyshustikkot13
629
24 янв 2023, 19:10
pyshustikkot13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mustek 2400CU Plus не включается, не определяется
MoHroJI
12 янв 2021, 20:29
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS PowerMust 848 LCD не держит нагрузку.
ezop
22 мар 2015, 20:04
keva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerMust 400 Usb помогите схемой
joni12341
28 апр 2014, 11:49
Реклама
