Текущее время: 07 май 2024, 21:04
Slava77
Заголовок сообщения: HP Compaq Elite 8300 Microtower. Помогите найти рабочий dump bios Добавлено: 24 янв 2023, 19:10 |
Зарегистрирован: 24 янв 2023, 18:58 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 16 Откуда: Абакан
Вложение: 01.jpg Вложение: 02.jpg Пожалуйста помогите найти рабочий dump bios на MB HP Compaq Elite 8300 Microtower. Тем, что лежат на открытых ресурсах, доверия нет. Плата очень капризная, экспериментировать не хочется. Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Elite 8300 Microtower. Помогите найти рабочий dump bios Добавлено: 25 янв 2023, 00:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
den2: для моноблоков и десктопов производители, как правило, выкладывают обновление.
Slava77
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Elite 8300 Microtower. Помогите найти рабочий dump bios Добавлено: 25 янв 2023, 09:30 |
Мать ведёт себя, как и многие матери hp 8300, после попытки установить win.10. После второй перезагрузки синий экран и не стартует. Включается, не выдаёт изображение, затем через какое-то время вентили начинают на взлёт идти, аж системник трясётся. Я изучил эту тему вдоль и поперёк. Это типичная болезнь этой модели десктопа. Лечится перепрошивкой биоса. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 10 секунд: ---------- На оффсайте биос есть, но сомневаюсь, что это дамп. Там идёт какой-то мульти-комплект. Место для пайки очень неудобное, мягко говоря. И плюс ко всему у меня своего программатора нет, приходится просить друга. Не хотелось бы лишний раз паять-перепаивать + просить снова прошить. Нужно наверняка. Потому и прошу.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Elite 8300 Microtower. Помогите найти рабочий dump bios Добавлено: 25 янв 2023, 10:56 |
Ну, раз плата работает и нужно обновиться, тогда да - самое оно, обновиться штатным образом, взяв с оф. сайта. Что там внутри обновления, вас при таком раскладе не должно волновать. А вот если что-то пойдет не так, тогда будете метаться и искать прошивку и программатор.
Slava77
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Elite 8300 Microtower. Помогите найти рабочий dump bios Добавлено: 25 янв 2023, 11:36 |
В том то и дело, что она не стартует.) Я же написал. Если бы стартовала, конечно обновился бы штатным способом, и всё-равно, что там ещё есть. Биос уже выпаян, с программатором договорился. Нужен рабочий дамп. Иначе это всё опять эксперименты. Место для пайки сложное,подобраться сложно, вогруг пластиковые разъёмы и т.д. Плюс ещё схема sop16, а не sop8. Туда-сюда паять потом не вариант.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Elite 8300 Microtower. Помогите найти рабочий dump bios Добавлено: 25 янв 2023, 12:17 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Slava77 писал(а): Тем, что лежат на открытых ресурсах, доверия нет. А оф сайту HP Доверие есть??? Идете туда, качаете обнову. Архиватором распаковываете и в папке DOS Flash вас будет ждать полный дамп. Поскольку сеть у вас походу от Intel то надо прописать мак адрес . В любом HEX редакторе, ручками в GBE регионе прошивки биос.
