Текущее время: 30 ноя 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Asus GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Замена 215-0910018 на 215-0910038
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 16:54
Привет всем!
На этот нот умер видео чип 215-0910018 /RX580 4GB/ 0.3Ом по питанем к массу. Прокатит ли замета на 215-0910038 снят от работчая деск топная видео карта RX580 4GB.
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Замена 215-0910018 на 215-0910038
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 11:13
для мощных исправных видеочипов по измерениям более-менее нормальным прибором 0.1-0.3 ом.
почему решили, что этот неисправен?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 15:01
Перед демонтажа на 215-0910038 измерил 3,6 ОМ, мультицет у меня Fluke 8840А
Мой папа
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 12:52
ogabuga
Вы поставили чип ?
Я сделал такую же замену, изображение есть, но не могу установить драйвер.
В биосе карта определяется как и положено, rx580, а в винде почему то rx590 series, и драйвер естественно не встает.
При этом dev id 67DF соответствует rx580.
В чем проблема я пока не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 00:56
С драйвером разобрались, все работает, замена корректна.
 ! Міша Смич писал(а):
И как решилось? Или горчишник выдать?
Вы обязаны подвести итог ремонта и закрыть тему :-):
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:07
Уважаемый модератор, тему открывал не я, как я ее закрою?
Информацию о замене 215-0910018 на 215-0910038 я не нашел, сам проверил, написал, кому надо тот найдет.
С драйвером нет никаких проблем, замена корректна. Я сам затупил, поэтому не смог установить.
если вы считаете, что информация об этой замене не нужна на форуме, удалите моя посты.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 18:44
Из-за нестандартной связки этого чипа с такой видеоплатой драйвер не понимает устройство, биос не на этот чип писался, поэтому драйвер считает что устройство неисправно. Для того чтобы дравера встали их необходимо сперва установить с официального сайта AMD, в любом случае получаем код 43, драйвер под Win10 даст установить только RX590Series, драйвер от Win 7 позволит принудительно установить RX580Series, но по прежнему будет код 43. В принципе разницы никакой нет кроме названия. Далее скачиваем atikmdag-patcher, нажимаем кнопку пропатчить драйвер, перезагружаемся и радуемся полноценной работе, в принципе это единственный костыль и делается он всего один раз после каждой установки Windows.
За совет использовать atikmdag спасибо пользователю LEXAGRIN
Если кто-нибудь знает как редактируется биос кроме стандартных инструментов типа PolarisBiosEditor и тд, дайте знать, стандартная ревизия ГПУ в этом ноутбуке C1, если мы берём чип от десктопа - ревизия становится E3, но чип стоит на видеоплате десктопа с ревизией E7, подозреваю что дело именно в этом, ведь устанавливая Bios от десктопа мы получаем естественно кучу багов, изображение только через HDMi, но при этом ревизию E7 и встающий драйвер.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 19:05
Возвращаюсь с решением спустя достаточно продолжительный промежуток времени.
Как я и предполагал ранее причина данного поведения после замены на 0038 чип кроется в том, что vBios был написал под 0018 чип.
Путём достаточно муторного сравнения в HEX разных vBios от десктопных видеокарт, а так же других ноутбуков с такой видеокартой были найдены нужные значения и я отредактировал vBios этого ноутбука под 0038 чип. Теперь видеодрайвер встаёт без танцев с бубном и совершенно корректно работает. Пользуйтесь друзья.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Опознать сбитый элемент
gehka3
31 июл 2020, 06:19
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC Rev 2.1) Кулеры крутят на 100% еще нужна прошивка ITE 8171FN-56
Nurzone
12 апр 2024, 16:36
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL702ZC-GC006T (GL702ZC) Низкое сопротивление чипа видео
oleg1264
02 июл 2020, 16:08
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC rev2.1) прогар в ir3567b
sash1234
2821
03 ноя 2020, 15:24
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, UNIT-AR218 и гости: 79
