Текущее время: 29 сен 2024, 00:52
lomaster_chel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (EL5C3/LA-H101P) консоль на мультиконтроллере KB9022 Добавлено: 27 янв 2023, 02:30 |
Зарегистрирован: 24 янв 2023, 07:30 Наличности на руках: 36.22
Сообщения: 20 Откуда: Chelyabinsk
Seemann писал(а): vr_on появляется лишь посередине По дежурным напряжениям прошелся и выдаваемым сигналам питания в соответствии с таблицей power seq. И дошел до шага EC_VCCST_PG. Его проверить не смог, он сразу в проц уходит с обратной стороны платы, плату не доставал. А после него идет сразу vr_on. И срабатывать они в одно время. Питание на EC приходит... Всё верно делаю? С ноутами впервые сталкиваюсь. PS. я почему про RX TX спрашиваю, может в консоль в текстовом виде информация сыпется в чем неисправность можно увидеть?
lomaster_chel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (EL5C3/LA-H101P) консоль на мультиконтроллере KB9022 Добавлено: 27 янв 2023, 04:31 |
Seemann писал(а): а значит пост кодов не будет тоже
понял, а есть еще способы диагностики KB9022? конкретно его шаги запуска с момента нажатия кнопки power, чтобы отследить в каком месте он запинается. Мне бы понять в целом, он это или не он такую проблему плавающую создает. У него есть свой некий интерфейс деббагинга, по даташиту заявлен, но никакой конкретной информации в гугле не нахожу. Я сейчас пытаюсь понять, где у него тактовая частота и что ее создает. Кварца не вижу. На какой ноге частоту посмотреть. С другой стороны, может он и работает и тактируется нормально, есть реакция на Fn+R в виде оранжевого светодиода у разъема питания, но она своеобразная без "захвата" только в моменты нажатия кнопок светится. Подается напряжение 5v USB. Вентилятор и подсветка клавиатуры не включаются.
lomaster_chel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (EL5C3/LA-H101P) консоль на мультиконтроллере KB9022 Добавлено: 27 янв 2023, 05:34 |
Seemann писал(а): он сдохнуть не должен был Иногда после перепрошивки EC на другую версию относительно версии BIOS, ноут запускается на 1 раз до первой перезагрузки, но если точнее, даже не до перезагрузки, а до сброса биоса на дефолтные настройки, либо другие манипуляции с ним. Например, установил новую версию ME Firmware или отключил OneKey запуск или собственно с чего всё началось - изменял приоритеты загрузки, legacy boot и т.п. Если в биос не лезть, то вроде как запускается всегда, по крайней мере вчера запускался пару раз подряд пока не сохранил настройки. Я так понимаю, при первом запуске он делает инициализацию свежего биоса и EC, копируя данные из/в друг друга, и после инициализации чтото идет не по плану, когда это чтото пытаются пересохранить еще раз с новыми параметрами. отсюда я и делаю выводы что мертвый KB9022, потому что все смерти случались при сохранении настроек БИОС. Сброс CMOS не помогает, RTC батарейка всегда отключена на время этой всей эпопеи. С подключенной батарейкой я даже чтото не помню чтобы он запустился, возможно случайность. За несколько часов до этой поломки делал манипуляции с UEFI/Legacy загрузкой HDD, операционка на линуксе без UEFI, приходилось переключать. CMOS судя по схеме находится внутри мульта. И вот попытки сохранения настроек приводят к такому коллапсу. Здесь уже читал, у людей были аналогичные проблемы, и все их беды упирались в режим Legacy при котором включался дискретный видеочип. У меня его нет, когда ноут включается, то в винде проблем с оборудованием не возникает, всё работает.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (EL5C3/LA-H101P) консоль на мультиконтроллере KB9022 Добавлено: 27 янв 2023, 10:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
lomaster_chel писал(а): CMOS судя по схеме находится внутри мульта. Что на это указывает? Вот так и рождаются легенды.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (EL5C3/LA-H101P) консоль на мультиконтроллере KB9022 Добавлено: 27 янв 2023, 10:16 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
lomaster_chel писал(а): CMOS судя по схеме находится внутри мульта. CMOS внутри хаба, есть смысл в его сторону смотреть, так же подкинуть новую флеш биоса. lomaster_chel писал(а): В мультиконтроллере есть выводы RX TX идущие в разъем CNVi Module. Кто нибудь пытался к ним подключаться через UART (я лишь предполагаю), есть ли там какаято отладочная информация? кроме пост кодов есть там и отладочная информация, вопрос , как интерпретировать будете.
lomaster_chel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (EL5C3/LA-H101P) консоль на мультиконтроллере KB9022 Добавлено: 27 янв 2023, 14:45 |
igils писал(а): Что на это указывает Нога Clear CMOS уходящая в kb9022 сбила с толку. Я точного строения современных систем не знаю, поэтому пусть останется легендой)))) bass писал(а): кроме пост кодов есть там и отладочная информация, вопрос , как интерпретировать будете. да вот это и интересовало, думаю, вдруг кто то подключал и подтвердит, что там информация в чистом текстовом виде и чуть ли не на русском языке. Но если она в виде сырых данных, то нет смысла заморачиваться с подключением. Вспоминая симптомы с момента последнего нормального рабочего состояния ноута думаю попробовать сделать чистку ME/TXE. У меня есть подозрения, что в момент сохранения настроек был сбой и неверные данные прописались так, что теперь идет постоянное несоответствие чего то ТАМ. Опять же, это моя легенда, только вникаю в тему, пытаюсь в этом разобраться. Живу в слишком мелком городе, здесь никто не занимается такими ремонтами.
