Текущее время: 06 май 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: Удаление Plop boot manager
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 10:18
Добрый день. Есть такая проблема: на материнке Intel D2700DC установлен Plop boot manager и стоит задача откатиться до обычного биоса. Проблема заключается в том, что все попытки прошивки биоса не помогают: несмотря на "успешную" прошивку, plop остается на месте. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление Plop boot manager
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 13:01
Сетевая карты вынута и другие загрузочные ус-ва (сидюк, флоп, харды)?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 14:32
При полностью отключенных загрузочных устройствах нет доступа к самому загрузчику. Пробовал ставить чистый жесткий диск - загрузчик есть. Та же история с загрузочной флешкой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 14:34
Раз биос прошит чистый, то ищите загрузчик на загрузочных устройствах, а это: сетевая карта, харды, флоп, сидюк.
Из воздуха загрузчик ведь не появляется...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 14:46
если посмотреть на https://www.plop.at/en/bootmanagers.html то можно увидеть, что помимо Install to MBR у Plop Boot Manager 5 есть опция Install into BIOS as Option Rom. Как понимаю модулем в биос добавляется. Можно попробывать выключить в BIOS загрузку с сетевой карты.
Может попробывать программатором биос ПОЛНОСТЬЮ перешить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 00:20
В том-то и проблема, что нет его на загрузочных устройствах. Без устройств он ни загрузчик, ни биос не загружает
Спасибо, буду пробовать в этом направлении
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 22:40
Я на своем ноутбуке шил флешку BIOS программатором, тогда она адекватно переписалась. А проще убрать загрузку с сетевой карты и не париться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 14-k128tx (VGU00 LA-9314P) NVIDIA GPU absent in Device manager
bridx
04 июн 2016, 18:21
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Direct CUII HD 7850 2GB no signal on display, code 31 in device manager
BigMan32
01 фев 2022, 21:02
BigMan32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OptiPlex 7490 (IPRKL-GF/UMA) Dell Security Manager как убрать
в форуме Dell
Даврон
1874
27 май 2023, 08:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа.
в форуме Ritmix
Bagram-1982
20028
27 май 2014, 11:55
